Pealkiri: Alarm läheb sõidu ajal peale A6 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1382)
Anto
Registreerunud 05.04.10
postitati 05.04.10 20:52 Tsiteeri
Selline jama, autoks A6 2.6 95 aasta.Alarm läheb sõiduajal suvaliselt peale.Tavaliselt mõjutab seda põrutus ja niiske ilm.
Kord avanes ka katuseluuk iseenesest.
Oskab keegi nõu anda?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.04.10 03:25 Tsiteeri
Tehase alarm on nendel masinatel koos keskluku pumbaga. Viimane kipub taga parema tiiva sees niiskust saama ja võib igasugu tükke tegema hakata. Heal juhul aitab pumba kuivatamine ja oksiidist puhastamine, halvemal juhul tuleb uus pump ja teine kord ka pistikud soetada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.04.10 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Nagu Sa isegi tead on A6 C4 jal keskluku pump siiski tagumise istme all;)
Anto
postitati 06.04.10 07:25 Tsiteeri
Alarm peaks olema hiljem juurde pandud, tehase oma enam ei tööta.
Pärast seda, kui alarm paar korda järjest jamas , hakkas ka mootor turtsuma ja pöördeid peksma.
Alles pärast tunniajast seismist hakkas kõik normaalselt tööle.
samru
postitati 06.04.10 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Anto
Juurdepandud alarme saab ju kah remontida või üldse maha võtta.
Anto
postitati 08.04.10 20:13 Tsiteeri
Leidsin võimaliku veaallika.Tänud meestele, kes tagumise istme alla suunasid.
Nimelt asub sellel mudelil ka aku istme all. Selgus, et istme tugevdus metallkonstruktsioon oli aku+ juhtme isolatsiooni
ära hõõrunud ning isegi suutnud seal juba ühtteist ära kärsatada.
Igatahes isoleerisin kõik uuesti üle ja jään ootama, kas jamad korduvad.
postitati 09.04.10 13:34 Tsiteeri
Peab ütlema, et Sul vedas sitaks, kuna sel puhul põlevad need autod tavaliselt maha. Mingi tugevast kummist lapaka võiks aku + klemmi ja juhtme peale asetada.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.04.10 14:18 Tsiteeri
Kas 91 aasta 100l on ka aku istme all ? 2.8 v6el.
postitati 09.04.10 14:35 Tsiteeri
Kui kapoti alla pole, siis mis tal üle jääb. Mine kontrolli klemmide ja aku olukord üle, elementaarne hooldus ;)
KsenoonE
postitati 09.04.10 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kapoti all olemas :)
Aga kuskilt kuulnud, et osadel on 2 akut. Üks kapoti all, teine tagaistme all :D Või on see vale?
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
