Pealkiri: Kliima probleem (A3 '96) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 884)
Jyrx87
Registreerunud 19.02.10
Auto: Audi A3 1.8 '96
postitati 05.04.10 14:57 Tsiteeri
Probleem siis järgmine:
Kui kliima käima panna (lumehelbeke süttib) siis on kapoti alt kuulda kolinat. Gaasi andmisega kolin valjeneb. Külma õhku ei tule grammigi. Heli tuleb kliimakompressori piirkonnast. Heli kõlab nagu käiks ventilaator pööreldes kuhugi vastu (aga ei käi)
Kas kompressor tuksis, või sidur, või laager vms?
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.04.10 15:10 Tsiteeri
Tere
Sele on see,et midagi seal otsas on, sidur ja laager nagu kolinat ei tee. Laager pigem teeb kuiva käält ja kriuksub vms. Ilmselt ikka pump aga enne sa teada ei saa kui pump maas.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
