Pealkiri: Audi V8 tehase signa jamab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1145)
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 05.04.10 14:22 Tsiteeri
Jama siis selline, et üheltmaalt järsku läks juhiukse lukuava kuumaks(ehk siis lühis), võtsin juhtmed sealt ukse seest mis luku juurde lähevad lahti ja nüüd ei taha peale auto väljasuretamist enam käivituda. Oleks nagu immo peal. Korraks siis aku juhe maha ning toimib jälle kuni järgmise korrani.
Selline jama oli ka ennem luku lühist.
Tahaks siis teada, kuidas ma saaks sellest tehase signast lahti või mis ma pean seal ukse seest lühistama, et normaalselt autot käivitada saaks?
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.04.10 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: 888
Lukk läks kuumaks sellepärast, et seal on soojendus! Arvatavasti oli lingiga seotud lüliti vastavasse asendisse kinni jäänud. Endalgi kunagi selline jama olnud. Käivitumist see küll ei tohiks mõjutada.
888
postitati 06.04.10 13:33 Tsiteeri
Aga kui see luku jama pihta hakkas imes ka see aku tühjaks. Ja kas on mingi aju selle signa jaoks? Pasun küll hakkab seal pagasnikus tööle kuid miski peaks ju seda kremplit juhtima?
Ahjaa muide niisugune asi on ka, et kui mootor korraks välja suretada ja lähed keerad ukse lukku ja siis uuesti lahti saab jälle ilusasti käivitada:o
Ühesõnaga, kas siis tõesti on asi lukus?
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 06.04.10 14:11 Tsiteeri
http://www.audiv8.eu/maintenance/
Sellelt aadressilt leiad remondimanuali ja sealt lk 1758 leiad tehase signa elektriskeemi.
samru
postitati 06.04.10 14:23 Tsiteeri
Signat juhib pruun/kollase triibuga ja pruun/rohelise triibuga juhe luku juures. Kui sinna "maa" peale lasta, siis üks nendest paneb signa peale, teine võtab maha.
888
postitati 06.04.10 18:11 Tsiteeri
Korras!
Võtsin siis selle pruun/kollase ja pruun/rohelise juhtme pistiku ning panin silla sinna peale ning asi sinks-ponks;)
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
