Pealkiri: 1.9 diisel tahab pikalt ketramist nii külmalt kui soojalt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2381)
onu41
Registreerunud 22.11.06
Auto: Audi A6 1,9 TDI
postitati 05.04.10 09:02 Tsiteeri
A6 1,9 tdi 81 kw ei lähe käima hästi. Tahab pikalt käiamist nii külmalt kui soojalt. Külma mootoriga podiseb ja turtsub ka rohkem kui varem. Kui käima läheb siis töötab ilusti- ei suitse, vahel harva kuus korra poob nagu korraks kinni kiirendusel. Kütuse kulu ka ok.
Oskab keegi midagi soovitada?
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 05.04.10 09:18 Tsiteeri
Kakub kuskilt õhku küttesüsteemi, võibolla kütus vajub tagasi. Osta tagasilaskeklapp (15-) vahele ja vaata, mis saab.
Käi kõik vooliku ühendused üle.
Kuidas küttefiltriga lood on? Kuna vahetasid?
onu41
postitati 05.04.10 09:43 Tsiteeri
Filtri vahetasin sügisel ja ausalt öeldes pärast seda mingi kuu või paari pärast jama pihta hakkasgi. Üks asi veel,et tühikäigul vahepeal õrnalt tuurid kõiguvad. Kuhu selle klapi peaks paigaldama? Samas kui auto seisma jätta ja kohe uuesti käivitada siis ka ei lähe käima-nii kiirest ju ikka küte alla ei lähe
jaanus.karlson
Registreerunud 07.04.10
postitati 07.04.10 19:58 Tsiteeri
Mul oli oma Audil sarnane mure. Sinu kirjeldusele lisaks veel selle, et kui külmalt käivitada, pidi seda tegema oma 10-15 sekundit minimaalselt järjest ning käivitudes tossas kõvasti ja soojalt sõites ei olnud jõudu eriti.
Kuidas ma sellele lahenduse lõpuks leidsin, oli omamoodi. Kes küll ütles, et eelsoojendusküünlad, kes ütles, et katalüsaator ummistunud. Kes pani süüks halva küttekvaliteedi.
Aga lõppkokkuvõttes tuli välja, et probleem ei olnud keeruline ning sai umbes 300-kroonise lahenduse. Süüde oli paigast ära. Muud häda polegi. Leia endale mingi hea diagnostik ning lase tal arvutiga auto ühendada. Teeb sul probleemi korda poole tunniga maksimaalselt. Ei mingit muret. Kui vaja, võin soovitada seda diagnostikut, kelle juures käisin Tartus.
Veelgi enam, süüte paigastolemine võib olla ainult sümptom mingist suuremast probleemist, mitte peamine probleem ise. Sul võib ka olla rihm veninud ning seepärast on süüde paar kraadi paigast ära. Eks käi diagnostiku juures ära ning uuri.
Edu!
onu41
postitati 09.04.10 07:17 Tsiteeri
Tänud, tegelen.
postitati 09.04.10 07:30 Tsiteeri
Tasuks see teema ka läbi lugeda. Tüüpilised vead on seal kõik välja toodud. Ja noh, täpsuse huvides - diisli puhul ei räägita mitte süüte-, vaid eelsissepritsenurgast.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
