Registreerunud 26.03.10
postitati 04.04.10 16:24
100-92 2.3 probleem jahutusvendikaga
kuna sõiduk alles soetatud ja odava raha eest siis palju pusimist selle kallal. Nimelt avastasin et jahutusvendikas ei hakka tööle. Andur on radikas
olemas aga pistikut juhtmega selle küljes mitte. Otsisin mis otsisin aga ei leidnud. Kas tõesti mingi kääbus selle üldse ära lõiganud? Oskab ehk keegi targem öelda millise koha pealt peaks see juhe algama. Vendika
relee ise oli välja võetud ja kui see tagasi pessa panna siis töötab vendikas koguaeg.
Eints
Registreerunud 12.03.03
Antud maisin kasutab lisa ventikat kliima radika jahutamiseks või kui visko ei jõua enam oma tööd ära teha siis tuleb viimasele appi. Juhtmed
jooksevad mööda vasakut lansekat üldise juhtme kimbu sees läbi tule müüri salongi. Lisaks selle, et radika anduri juhtmed võivad kusagilt lühises
olla, võib olla vigane ka relee või kliima plokk või kliima rõhu andur mis samuti lülitavad lisa ventika tööle.
marlboroman
postitati 06.04.10 09:04
Tänud. Kliimat sellel autol ei ole niisiis viga seal olla ei saa. Kas on võimalik et sel andur seal radiaatoris rohkem ilu pärast.Pean korra eestis
käima ja siis nädalavahetusel suurematsorti lammutamise ette võtma. Tahaks väga seda lisavendikat tööle saada kuna siinsed kiirteeummikud vahel võivad
puuduliku jahutuse pärast kurvalt kätte maksta. Kas väga raske uus juhe vedada ja manuaalselt see asi toimima panna? Ette tänades.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
