Pealkiri: Pioneeri makiga probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1234)
Char
Registreerunud 04.04.10
postitati 04.04.10 10:04 Tsiteeri
Tere,
Ostsin endale Pioneer DEH-P5200SD maki ja nüüd väike jama. Nimelt kui keerata muusika volume 22 peale siis läheb makk ise järjest kõvemaks?
Kas põhjus võib olla selles et mul on autos kodukino sub(mida toidab inverter) ja supakale läheb taha ainult üks RCA?
Ettetänades
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.04.10 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Char
Tere,
Ettetänades
Eriti ei usu, et selles asi sest RCA on lihtsalt väljund, kas seal taga on või ei ole midagi, ei tohiks nüüd maki volumet kuidagi muuta. Aga seda ju väga lihtne testida, võta too sealt tagant ära ja proovi kas teeb samamoodi.
Või siis sa kirjeldasid asja natuke valesti, et hoopis tollesama woofri heli läheb ise valjemaks?
Char
postitati 04.04.10 11:20 Tsiteeri
Seletasin vist jah veits valesti,et nii supakas kui ka uste kõlarid lähevad kõvemaks.
Aga eks ma proovin jah nii, et ma tõmban supakalt juhtme tagant ja eks siis paistab mis teeb:)
Char
postitati 04.04.10 12:51 Tsiteeri
Nii sain siis selgusele milles probleem:P tuleks alguses ikka manuali lugeda:D
Makil on peal siis Automatic Sound Leveliser (ASL) mis siis välis müra järgi tõstab ja langetab maki heli.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
