Pealkiri: Audi 80 91a katuseluuk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1531)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 04.04.10 09:59 Tsiteeri
Tere
Ehk oskab keegi aidata:
Nimelt katuseluuk käib ilusti kuid kõrvalistuja poolne tagumine nutk kukub sisse kui katuseluuk peaks oleka kinnises asendis ja sõites kolksub, hiljuti tuli kuskilt salongi väike tükk arvatavasti siini tükk kuigi siini teravam ots on ette poole miks vajub tagumine nurk sisse?
Kas keegi oskab öelda kuidas käib luuk küljest või mis võib viga olla et ta nimodi sisse kukub?
Ette tänades Rauno
rh
sky7
postitati 12.04.10 08:27 Tsiteeri
Kas keegi oskab siis aidata?
rh
sky7
postitati 16.04.10 16:23 Tsiteeri
Muidu kül kõik teavad kõike lammutavad ja ehitavad ja tuuunivad ning remondivad kuid nüüüd keegi ei oska sellist asja tõesit öelda mulle?
rh
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 16.04.10 16:30 Tsiteeri
Kasuta otsingut! Katuseluugist ja selle eemaldamisest on siin küllalt juttu olnud.
sky7
postitati 20.04.10 09:11 Tsiteeri
Autol katuseluuk korras ja kui kellegil sellega peaks probleem tekkima küsigu minult, võin ka ise töö ära teha väikese raha eest!
Tere
Ette tänades Rauno
rh
postitati 20.04.10 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: sky7
Lahe suhtumine!
Köigepealt saame söimata, et keegi midagi ei maini ja siis kui ise tegemise korral korda saadakse, jäetakse samuti avalikustamata.
Paneks äkki ka kirja, et mis oli probleemi pöhjustaja, vöi on see ka tasuline.;)
sky7
postitati 20.04.10 11:34 Tsiteeri
No see selle pärast et keegi ju ei kirjutanud teema alla kuidas siini vahetada sellepärast ka selline suhtumine:)
Asi käis siis nii: algselt tuleb luuk lasta ülesse asendisse (traadi jupist tegin konksu et eemaldada kaks vedru) järgmisena luuk pooleldi katusesse ja lükkasin katuseluugi polstri katuse sisse peale seda lasin luugi ülesse asendisse siis kaks splinti lahti siini küljes olevate varraste küljest ja kahe kruviga siin maha siis uus asemele luuk kinnisesse asendisse ja sai veel reguleeritud et luuk oleks ilusti katusega tasa, peale seda pingutasin kruvid üle lasin pooleldi katuseluugi katusesse tõmbasin luugi polstri tagasi ja lasin luugi ülevalt lahti asendisse ning panin vedrud tagasi omakohapeale (traadist leiutatud konksu abil).
Peale seda lasin natukene WD40 siini peale et kõik paremini ja valmis ta oligi kui kellegil midagi arusaamatuks jäi siiis küsida!
Lahe suhtumine!
rh
prelude20
Registreerunud 05.05.08
postitati 23.04.10 06:35 Tsiteeri
ka jama sellega. aga ei kolise, midagi katki ka ei tundu olema visuaalselt. lihtsalt kinnises asendis vajub juhipoolne tagumine nurk alla. nikerdades jääb hoidma tasapinda aga kui kasvõi telefon peale panna vajub alla. sisse ei saja aga kole vaadata. abi oodatud, kuna see alles esimene audi:D
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
