Pealkiri: Tuledega probleeme (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1638)
postitati 02.04.10 19:53 Tsiteeri
Tuledega probleeme
Probleem järgmine. Sai väike plekimõlkimine libedaga tehtud ja nüüd tuledega probleeme. 96 Audi a4.
Kaugtuled, ohutuled, suunatuled jne kõik omadega sassis.
Lülitan sisse ohutuled süttib ainult vasak poolne suund mis pidevalt põleb. Lülitan ohutuled välja, midagfi ei juhtu. Suuna lülititega õnnestub lõpuks ohutuled kustutada.
Lükkan sisse tava tuled lähevad põlema ka suunatuled ja parem poolne esilatern pime. Kord põleb vasak siis parem esilatern. Käivitan auto mootori süttivad ise automaatselt ohutuled, samuti ka ust kinni lükates (või väikesest müksust autole). Kaugtulede lülitist süttib ka parempoolne suund, kaugtuled ise ei lähegi põlema.
Mõningal korrad ei saa üldse mingeid tulesid muud moodi kustu kui akul klemmid maha. Ja taga mingi vasakpoolne latern põleb pidevalt. Täielik segadus.
Oskab keegi õelda, milles probleem võiks seisneda?!
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 02.04.10 20:02 Tsiteeri
Kui tugev oli pauks? Mis vahetusse läks?
Kontrolli maandused üle ja ega mõni kaabli punt pole vigane muljumisest.
postitati 03.04.10 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Praeguse vaatluse järgi esistange, radikas ja vasak laterna klaas. Radikas on natuke muljuda saanud. Ise küll mingit juhtmete muljumist pole seni kuskilt märganud, vb radika vahetuse käigus on näha.
Ok, kõige suurem fanatt pole, aga oskab keegi õelda mis kaks juhtmetega jubinat on a4-l seal all-ees-paremal-madalal nn pamperraua/kaitseraua/esistange taga peidus on?
postitati 03.04.10 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Äkki pead silmas signaali pasunaid.
Täpsemaks tuvastamiseks oleks pilt päris hea.
postitati 17.04.10 07:06 Tsiteeri
Ise arvan, et ta lihtsalt ajupõrutuse saanud.
See selleks aga järgmine küsimus haakub samuti teemaga, et kas A4 -99 Esitule klaas H7+H7+H1 V sobib 95 aasta omale ette? Ja mida need H7+H7+H1 tähised peaks tähendama?
postitati 17.04.10 07:13 Tsiteeri
Facelift tuled ei sobi tavalistele tuledele . Kui ma ei eksi siis H7 on lähituli, H1 kaugtuli
Ja H4 on kaugtuli ja lähituli koos. 95 aasta a4 tuled peaksid olema h4 pirnidega.
postitati 18.04.10 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ühesõnaga selline klaas istub ilusti ette.
http://www.autoladu.ee/varuosa/215/107230/
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 18.04.10 08:49 Tsiteeri
Ärge ajage mulli.H4 pirnid on valeo tuled,H7 on BOSCH-i tuled.Seega neil erinevad klaasid.Vaata mis tuledega sul tegemist on ning vastavalt sellele osta ka klaasid.95a oli mõlemat tüüpi tulesid kasutusel.
H7+H7+H1=lähituli+kaugtuli+udutuli
Pisike punane putukas
postitati 27.04.10 14:10 Tsiteeri
Ei ole jah mõlemad tuled koos. Tellisin kahjuks netist juba H4 klaasi ära, oma olemuse poolest sobis täitsa ette. Mõni sent väiksem küll, aga kas edaspidi näiteks ülevaatusel või kuskil mujal tunda ei anna?
exess
postitati 27.04.10 14:20 Tsiteeri
Juba tellisin kahjuks netist selle H4 klaasi, oma olemuse poolest sobis täitsa ette. Mõni sent väiksem küll, aga kas edaspidi näiteks ülevaatusel või kuskil mujal tunda ei anna?
Klaasidel olev muster peaks olema teistsugune,seega murrab valgust erinevalt.Ülevaatuse kohapealt ei oska öelda kas hakkavad nokkima:)
Oot,mõni cm erinevust?:o
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.04.10 14:35 Tsiteeri
H4 klaas kohe päris kindlasti 2xH7 asemele ei sobi, ülevaatusel üldjuhul ikka tulesid kontrollitakse, kuigi mitte alati.
postitati 03.06.10 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
1998 aasta Bosch H7 ka 1995 aasta lõpu masinale ka sobib? Oskab keegi õelda?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 03.06.10 16:33 Tsiteeri
Jah, sobib küll.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
