Pealkiri: Audi A6 iste (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1534)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 29.03.10 21:25 Tsiteeri
Audi A6 iste
tere.
On kange tahtmine juhi istme alla piiluda aga mure selline,et ei oska kuidagi seda plastikut ära võtta mis istme alumises servas on.Mis nippidega ta sealt ära käib.Äkki on keegi tegelenud sellega ja annaks mulle ka head nõu.
Niisama käsi sinna vahele mahtuda ei taha ja ammugi ei sa ma sealt ühtegi pistikut lahti kui pole seal ruumi tegutseda.
Saatke näiteks pilte kus ja mis.
Audi A6 1.8T 07/1997.aasta
OTSING sealt ma nagu ei saanud mingit täpsemat infot.
Ettetänades
Maikl
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 29.03.10 21:47 Tsiteeri
Eest see plastik tuleb suht raskelt ära. Tuleb vaid ettepoole tõmmataja paraja jõuga. Ja kui keerad eest need 2 polti lahti (oli Torx võtmega vist) saad istet natuke ülesse tõsta ja mahud kätega seal tööd tegema.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 29.03.10 22:01 Tsiteeri
Minumeelest oli kaks 13 mutrit ees.
Plastid on jah nagadega kinni seal. Lihtne ära lõhkuda samas kuid raske seletada kuids ära käib. Eks sa loksuta ja katseta seal.
maikl369
postitati 30.03.10 07:36 Tsiteeri
aitähh vastajatele.Eks ma üritan asja rahulikult siis võtta.
maikl369
postitati 30.03.10 18:35 Tsiteeri
Täna kakkusin siis lahti ja polnud vajagi tegelt seda plastikut är võtta.
Keerasin istme alt 2 polti lahti tähik võtmega ja kallutasin istme tahapoole.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
