Pealkiri: Istmesoojenduse paigaldus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2093)
stemn
Registreerunud 18.03.10
postitati 29.03.10 17:23 Tsiteeri
Tervist, olen siis värske A41.8tq omanik ning ostsin omale ette sportistmed(a4 originaalid). Neil oli all 2 pistikut ja küljel on silt airbag, tekkisiki küsimus kas siis on istmesoojendus ja airbagi pistikud? Ja kas oleks võimalik panna toimima istmesoojendus ja võibolla ka airbag(see vist palju tahetud):P
Ise mõtlesin, et otsin romulast originaal pistiku istme külge ning võtan siis voolu ja lülitid vahele, ei tea ainult kas seal on mingid releed jne ka vahel vms? Ootan nõuandeid ja igasugune abi teretulnud:D
muku
Registreerunud 07.02.10
Auto: A4 Avant 1.8TQ -98
postitati 29.03.10 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: stemn
Palju õnne! Hea valik :)
Mis aasta autoga on tegu?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.03.10 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: muku
Ja teemaalgataja murega on see seotud sest... ?
stemn
postitati 29.03.10 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Auto on -96 aasta, aga ootaks jah abi ka :P
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 29.03.10 18:18 Tsiteeri
Ei midagi keerulist. Ära võta ainult pistikuid vaid terve istmesoojenduse kaabli punt. Sul omal vähem leiutamist. Natuke pead võibolla lõikuma kuna osadel on istmesoojenduse punt peeglisoendusega koos. Aga kui täpsed masina andmed annad siis ehk oskan rohkem aidata kui aega on.
Airbagiga pole midagi keerulist. Isegi lihtsam juhtmestiku koha pealt. Kas uus airbagi aju või vanale lisa väljundid aktiveerida kui aju toetab seda.
Kasutaja on foorumis
postitati 29.03.10 18:24 Tsiteeri
Vaata, et bagile kogemata voolu peale ei anna, võid saada sellise laksu, nagu oleks Tysoni tüdrukule külge löönud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 29.03.10 18:36 Tsiteeri
Ega litakas täitsa hea käib. Sai proovitud sellega sõnnikut laiali loopida aias. Bag maha ja sõnniku hunnik peale. Siis väike särts.... hunnikut enam ei olnud. Probleem ilmnes sihtimisega... :cool:
Ok see selleks. Õnneks on bagi pistikutes kaitsed sees mis lühistavad ahela kui pistik lahti, et ei käiks ootamatut pauku. Põhimõtteliselt on staatilise vooluga mida autost saad bag lahti lasta.
stemn
postitati 29.03.10 19:00 Tsiteeri
Airbag polegi tegelikult see põhiline, rohkem sooviks istmesoojendusi saada.
Aga kas siis asi käib nii, et võtan selle pistiku koos juhtmetega ja ühendan kuskile lülitisse(ostaks ilmselt originaalid) ja siis ühendan voolu(ala sigareti süütaja) ? Auto muidu 1996a 110kw quattro ja vin kood: WAUZZZ8DZTA119337 rohkem ei oska anda nagu ;)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 29.03.10 19:15 Tsiteeri
Sigari süütaja pole hea variant.
stemn
postitati 30.03.10 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Kas keegi oskab öelda kuidas on hea sellist asja teoks teha või on keegi äkki teinud?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 30.03.10 16:30 Tsiteeri
Rooli all vasakul otsad ilusti olemas kus võtta. 75 või 15 klemm peaks sobima. Sest kui süüde väljas peab istmesoe tagant kindlalt ära olema.
Vaata, ehk on abi. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1996/A4/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/fig27.pdf
stemn
postitati 31.03.10 07:23 Tsiteeri
Muidugi istmesoojendus ei tohiks olla aktiveeritav süüde väljas, ja võtan neist klemmidest siis ja annan teada kui tulemus käes, ainult nüüd õhus küsimus kumb pistik on istme alla soojendus? mul oli 2 tk kuna külje peal ilmselt airbag ka, kiri ju oli:P
a90q20v
Auto: zil157
postitati 31.03.10 07:32 Tsiteeri
Enamasti kollane kahe otsaga ja suht peenikesed sooned. Need airbagi omad.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
