joest
Registreerunud 15.08.07
postitati 29.03.10 07:36
A6 tuled näitavad maha?
Eile õhtul pimedas koju sõites avastasin, et tuled näitavad täitsa alla. Tulede automaatne reguleering ei toimi. Kaitsmed vaatasin üle, paistab nagu
kõik OK olema.
Oskab äkki keegi miskit tarka lisada, mis teha kust viga otsida?
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 29.03.10 07:52
Diagnostika vist. Kuigi ma vist ei kõla väga originaalselt.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 29.03.10 08:27
A6 natuke lai mõiste 94a või 2010a vähe erinevad. 94a ei tee diagnostikaga midagi tulede korrektori kallal.
joest
postitati 29.03.10 08:41
Auto aastast 2000, 1,9d avant .
a90q20v
Auto: zil157
postitati 29.03.10 08:47
Kas ksenon või halogeen.
Sellel saab arvutiga ligi ja võiks olla ka silla kõrguse andur mis ei anna õiget infi kui üldse annab.
joest
postitati 29.03.10 08:57
Kahjuks ksenoon, silla kõrguseandur ka alles ja väliselt OK.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 29.03.10 10:26
Siis ei ole mõtet siisn selgeltnägijat mängiga Juhe sappa ja asi selge.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 29.03.10 10:55
Küsimus samasse auku- kas esimesed nivooandurid vasak/parem on ühesugused või tuleb ka neil veel vahet teha ?
Kasutaja on foorumis
postitati 29.03.10 11:10
Andurid on ainult ees vasakul ja taga vasakul. Ühesugused on. Sama andur on kasutusel ka tagumisel õhkvedrustusel.
Teemaalgatajale soovitan soojalt veakoodid esialgu kustutada, kui uuesti alla kukuvad, tuleb juba juppe vahetama hakata (arvuti näitab, mida
vahetada). Pistikute ühendused, juhtmed võiks ka üle vaadata, samuti võib anduri hoob lahti olla.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 29.03.10 13:07
Arvatavasti nivoo andur läbi. Mul endal oli sama jama. Hind tal jääb sinna 1200 krooni kanti. Kuigi mul mure lahenes sellega, et kui ilmad soojaks
läksid siis hakkas asi toimima. Ei kujuta ette millest selline asi tingitud on?
Project-Massacre
postitati 29.03.10 14:29
Kui kohe ei saa probleemi lahendada, on ajutiseks lahenduseks kaitsme nr.10 eemaldamine ja tuled manuaalselt paika keerata. Hiljem, kui probleem
lahendatud, ei tohi muidugi unustada uuesti reguleerida. (tõusevad puulatvu valgustama )
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 30.03.10 07:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
läksid siis hakkas asi toimima. Ei kujuta ette millest selline asi tingitud on? |
Teoreetiku sulest:
Andurile on ehk vesi sisse pääsenud mis külmus ära ning kuigi jää juhib mingil määral elektrit jääb seda siiski väheks antud kontekstis. Nüüd läks
soojemaks, jää sulas ära ja toimib taas (kuni järgmise korrani).
emmure
