Pealkiri: Igavene jama akuga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1027)
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 28.03.10 15:22 Tsiteeri
Igavene jama akuga
Tõesti on nii,et igavene jama on viimasel 2-3 nädalal akuga. Algas sellest ,et umbes 3 nädalat tagasi sai auto nädala aja pikkuse seismise ja sellega tõmbas aku tühjaks. Andsin täkku ja sai elu sisse tagasi ning asi toimis nädal aega kuni auto pidi seisma 2 ööpäeva. Peale seda oli loomulikult aku tühi ja andsin uuesti elu sisse, jälle toimis kõik hästi ja polnud probleeme ning sai võetud pikem teekond ette ( üle 100km) . Sellega peaks minu arvates aku ennast täiesti täis tõmbama korralikult. Sai siis tagasi tuldud ja nädal aega probleemideta olla (auto oli kasutuses iga päev) kuni nüüdseks kui auto seisnud jälle 2 päeva ja ta mul tühi on, isegi kesklukk ei tule maha puldist.
Ühtegi üleliigset tarbijat ei ole peale signa ( isegi järeljahutuse võtsin ära,et ei koormaks) , olen kontrollinud hoolikalt ja tarbijaid peale ei jää. Kui aku töös ja sõitsin ,siis laetavuse tase oli ilusti 13 kandis. Kas tõesti võtab signa+immo nii palju ,et tõmbab 2 päevaga aku kotti ?
Minu mõtted on otsas ja kas peaks hakkama mõtlema uuele akule ? Aku ise on 1,5 aastat vana steco D3D70.
Auto on profiilis.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 28.03.10 15:28 Tsiteeri
Millega ja kuidas kontrollisid tarbimise puudulikust ?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 28.03.10 15:37 Tsiteeri
Kas sõidad lühikesi otsi aind ?
Võta aku maha ja lae korralikult laadijaga täis.
Soovitaks lisaks veel lasta kuskil teeninduses kontrollida ka voolu mida auto tarbib niisama seisest.
Ise sa nii täpselt seda kodus vast ei tuvasta, vähemalt minul küll ei ole kodus vastavaid seadmeid millega amperaasi kontrollida.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.03.10 18:48 Tsiteeri
Ma küll ei tea mis asi võiks olla "laetavuse tase", kuid kui sellega mõeldi laadimispinget, siis "13 kandis" on ilmselgelt vähe st normaalne laadimine puudub.
Lisaks sellele võib oletada et ka auto seistes on voolutarve liialt suur, selliste sümtomitega sobiks kõige paremini kokku lekkiv diood genekas.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 28.03.10 18:56 Tsiteeri
Nende voltidega ei näe sa midagi. Võtad suvalise testi mis on võimeline ampreid näitama.
Testri paned 10a piirkonda ning ühendad aku pluss klemmi vahele. Aku pluss maha ja siis üks testri ots aku peale teine juhtme külge. Nüüd pead natuke ootama kui kõik tuled salondis kustuvan ning auto läheb puhkele. Mõningatel mudelitel võib võtta see mitmeid minuteid. Nii näed ära kas auto tarbib seistes üleliia voolu või mitte.
Kui aku ikka täitsa tühi siis auto peal ei lae korralikult kunagi täis.
Täitsa võib olla, et aku ise lõppemas ja ei suuda voolu hoida.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
