Pealkiri: abi vaja soojendusega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1149)
timps
Registreerunud 15.03.10
postitati 28.03.10 11:16 Tsiteeri
Panen auto käima, panen soojenduse sisse, panen umbes 24 C jne, siis panen võimsuse umbes 3 peale, aga siis hakkab võimsust ise juurde viskama, kui tähele ei pane, siis vahest läheb põhjagi, vahest võimsus läheb alla ise ka, milles probleem?
Audi A4 1.9 TDI 1997 aasta
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 28.03.10 11:33 Tsiteeri
Kui soovitud temperatuur paika seada, siis selle saavutamiseks hakkabki kliima-automaadi puhul auto ise sobivat rezhiimi seadma - paarikümnekraadises pakases ei ole samapalju plusse kohe kusagilt võtta, siis auto ka lihtsalt külma õhku jõuliselt mööda tuba ringi ei aja. Saab jahutusvedelik aga vähe temperatuuri juurde, siis puhub seda sooja ka kangemini tuppa. Kui aga soovitud 20 sooja on juba toas, siis pole jälle vaja enam usinasti juurde uhada, keerab puhureid maha.
Kaheksal olen sedasi täheldanud.
Edit: Ma ei räägi automaatsest rezhiimist, vaid kliima-automaadist (climate control). Tsoonide arvust sõltumata.
postitati 28.03.10 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Kui soovitud temperatuur paika seada, siis selle saavutamiseks hakkabki kliima-automaadi puhul auto ise sobivat rezhiimi seadma...
Ei pea selleks automaatsel reziimil olema.
Enda masinal temp. paigutatud 22.5 kraadi (automaat reziim väljas, selleasemel on suunatud üles, keskele ja alla) ja kui on saavutatud x jah.vedeliku temperatuur, siis hakkab ka puhur ennast vaikselt pöördesse ajama ja tundub, et pöörete kiiruse vajalikust arvestab lisaks veel välistemperatuurist, ehk siis kliimaplokk vötab oma andmed nii mootori/jah.vedeliku- kui ka välisöhu temperatuuri "arvutuste" pöhjal.
Soojemate ilmadega ja soojema salongi temperatuuriga ( näiteks päikese käes soojaks köetud ) puhur ennast teinekord üle 3 kriipsu ei ajagi, viludamasse kohta jöudes hakkab ka puhur ennast taaskord pöördesse ajama.
Sedasi olen mina täheldanud seda nii eelmisel, kui ka praegusel A4-l.
A8 vöibolla on teised töövötted, kuna seal tegu vast 2 tsooni kliimaga, kui see muidugi midagi muudab.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
