Pealkiri: Split teemast: audihooldus.ee soovitused - süüteküünlad ja vahetus. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 8598)
postitati 08.03.10 20:50 Tsiteeri
Tere.
Väike küsimus seoses küünalde vahetusega. Nimelt autoks on Audi a6 c5 1.8 Turbo 110kw. Kui suure välbaga peaks sellel mootoril vahetama küünlaid. Mõni räägib, et 40 tuhat, teised 60. Kindel on see, et süütepool ei raatsiks vahetada, pidid maru tundlikud olema küünalde olukorra suhtes ju teised. Eelmised küünlad, mis said sõita 40tuhat km tundusid korralikud, polnud tervaks kulunud ning ilusad pruunikad.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 08.03.10 21:27 Tsiteeri
Eks see vahetusvälp olene ju ka küünlast. Oleneb, mis küünla paned plaatinum küünaldel pikem välp samas nad ka palju kallimad.
postitati 09.03.10 12:55 Tsiteeri
Tegu, siis originaal NGK, mis tehas on määranud. Ühe elektroodiga olid vist. Maksavad umbes 180krooni.
Samuti sai googeldatud ja kuskil saidil väideti, et küünlajuhtmed võiks iga 100 000 tagant välja vahetad. Kas see on ka nii? Proovisin leida ka, kuidas küünlajuhtmeid kontrollida, aga otsest vastust ei saanud. Täpsemalt, et mis takistus peab küünlajuhtmel olema. Väga üldist loba räägitakse sellest.
juks11
postitati 09.03.10 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tere.
Sellel on välbaks 60 000km.
homer99
Registreerunud 02.04.09
Auto: nissan bluebird
postitati 27.03.10 15:16 Tsiteeri
Muuseas, on Audil ettenähtud Bosch küünlad ja asendus küünaldeks on eimesena Champion teisena Beru ja siis alles NGK. Ise olen ka paraja partii NGKsid ära põletanud. Põlevad kiiremini läbi ja töötavad kõige kehvemini nimetatud neljast. Soovitaks ikkagi Boschi kasutada sest kogu elektroonika Audidel Boschilt ja sobib süsteemiga kõige paremini kokku. Jätke need NGKd riisirakettidele, eeskätt sinna nad mõeldud ka on.
postitati 27.03.10 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: homer99
Selline megaüldistus ei pea paika. Mäletan, et mu eelmisel V6 2,6 mootoriga C4 kerega A6-l olid originaalid NGK kolme elektroodiga süüteküünlad. Samad läksid ka asemele, kui vahetasin. Praegusel masinal on aga Bosch ette nähtud ja väga kindlalt määratud mudel. Hind on muide ka päris ilus :D.
homer99
postitati 27.03.10 19:59 Tsiteeri
Kuidas originaalid? Ostsid esindusest Audi ja NGKd olid peal w. Vaevalt, ostsid kasutatud auto mille peal olid NGK küünlad ei tee see neid veel originaaliks. Minu autol olid oster Beru küünlad peal kas peaksin ka kohe järeldama, et see originaal ja ainuõige. Mis sa arvad et ainult NGK teeb kolme elektroodiga küünlaid w, see küll mingi näitaja pole. Ja see ei ole minu üldistus, Autodata ja Haynes näitavad sedasi. Ja loogiliselt võttes kui kogu elektri ja kütusesüsteem on Boschilt siis miks peaks originaal küünlad olema NGKd.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.03.10 20:11 Tsiteeri
Audidel kohtab originaal süüteküünlana nii Boschi kui NGK-d, olenevalt mootoritsest.;)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.03.10 05:06 Tsiteeri
Oma nahal olen kogend sellist varjanti.AAN-ile on tehase poolt ettenähtud Boschi küünlad aga peale originaal poolide vahetamist 1,8T poolide vastu need boschid enam ei toimind.Sai veel juhtmestik uuesti tehtud aga ikka sama jama.Sai ka teist pooli proovitud. Peale NKG-de paigaldamist käis moto igas asendis:D Ei teagi,mis point oli.Müüja väitis muidugi,et keerasin ise need Bosch-id peeti,kuna paigaldasin küünlad ilma momentvõtmeta:cool:
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 28.03.10 08:34 Tsiteeri
Pigem kui paigaldada ilma momentvõtmeta siis on oht rikkuda keere... huvitav mis siis neil küünaldel endil veel peeti läks ?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 28.03.10 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Mäletamistmööda on tehasest 1.8t ja 2.2t Boschi koodid erinevad, seega päris nii ei saa võrrelda. Kuid üldiselt on tehase poolt Audidel mitmeid küünlaid Bosch, Champion, Beru, NGK ja kui näiteks vaatada kataloogi järgi 92 aasta AAR 2.3 mootorit, siis sellele Boschi üldse ei annagi.
Ja kui väideti, et kõik süütesüsteemiosad on Boschi omad, siis nii sei ole sugugi. Näiteks v6 12v mootoritel on enamus jubinad Jaapani toodang(kommutaator on Siemens, aju ja õhuligeja Hitachi) ja ometi on pea pool Audidest v6 mootoritega.
Auto: 6x4x4
postitati 28.03.10 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Iroonia - mul AAR ainult boschidega kestnud ongi :)
postitati 28.03.10 17:11 Tsiteeri
Võta nüüd oma Autodata lahti ja vaata uuesti, mis küünlad on näit. 96a. V6 2,6 ABC mootoril originaalosana peal. Vähemalt sellel mootoril on originaalosana kasutusel NGK toodang, millele on ka Audi ja Volkari logod ilusti peale joonistatud.
postitati 28.03.10 17:31 Tsiteeri
Äkki Nissan muude küünaldega ei töötagi :P
Ei pea selleks tingimata just v6 olema, sest isegi 1.6 A80 omab NGK toodangut ja nagu jöuvanker mainis :
"Audidel kohtab originaal süüteküünlana nii Boschi kui NGK-d, olenevalt mootoritsest."
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 07.07.10 14:55 Tsiteeri
Ostsin siis täna oma 1.8T kah uued küünlad forsist ja sealt anti mulle NGK LASER PLATIUM premium küünlad
Mis on ühe elektroodiga.Minu teada on enamus audidel 3 elektroodiga.
Kas mulle siis anti ikka õiged süüteküünlad?
Maksid kah parasjagu.
Auto: 6x4x4
postitati 07.07.10 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Väga OK valik. Rohkem jalgu on s*ta küünla tunnus, olen mina omal nahal aru saanud :P.
maikl369
postitati 08.07.10 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Egas siis midagi kruttin täna peale.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 08.07.10 09:19 Tsiteeri
Bosch Super 4 süüteküünlad ei ole sellisel juhul vast kõige õnnestunum valik. Ise 20+tuhat kilomeetrit nendega sõitnud, samas pole pädev laitma ega kiitma. Eelnevalt aga kasutanud koguaeg NGK BURGET-i toodangut. Mootoriks ABK ja töötab ühtmoodi mõlemiga:)
.:Rasta I Land:.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.07.10 00:07 Tsiteeri
Vanadel headel aegadel kontrolliti kaliibriga aegajalt küünlavahesid. Täpselt sama soovitus ka tänapäevaks- süütepool kooleb maha ainult siis kui kõrgepingel kuhugi minna ei ole, st küünlavahe on liiga suureks põlenud. Pmst ei ole tavakasutuses mitte mingit vahet mis küünal autol peal on kui jälgida, et elektroodide vahe normipiires on. Või nagu legendaarne autoelektrik hr. Vanapagan kliendi küsimusele vastas, et millal peaks küünlaid vahetama- "siis kui kirjad pealt maha kuluvad".
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 09.07.10 03:07 Tsiteeri
Nii imelik kui see ka pole, siis kipuvad vanad poolid eelkõige uute küünaldega saba andma.
Samas kui küünal on juba väsinud, siis võib see ka uue pooli enneaegselt lõpetada.
Seega pole miskit teha, iga 60tuh takka tuleb ikkagi küünlaid vahetada ja kui poolide eluiga läbi saab, siis ka need. Mingeid imeskeeme siin leiutada pole mõtet. Kindlasti ei meeldi ka poolidele õli küünla pesades(st, lekkiv klapikambri kaane tihend)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.07.10 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Mitte "BURGET" vaid BUR6ET. Number "6" tähistab seal hõõgarvu ;)
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 09.07.10 22:21 Tsiteeri
Ma olen küünlaid vahetamata sõitnud üle 100 tuhande, olen siis vist lootusetult hiljaks jäänud küünalde vahetamisega :) Ei vahetanud ka peale auto ostmist.
Mootor tiksub hästi, kütusekulu on normis, ei saa aru küll, et vajaks vahetust.
Milles see väljendub, et on vahetuseaeg?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 10.07.10 09:49 Tsiteeri
Minu arvates antakse pea igast poest kataloogi järgi sobivad küünlad. Minul abk mootor ja olen saanud 3elektroodiga a 75 eek tükk. Mida ma tahan ütelda, on originaalis kolme elektroodiga, siis peab ka nii olema. Hüper super nahhaalid ei anna mingit heaolu.
postitati 10.07.10 17:02 Tsiteeri
Kui küünlavahetus jätta tegemata, läheb sädevahe ajapikku suureks ja tekivad ülepinged ning süütepool põleb läbi. Sul on vedanud, et küünlad pole järgi annud lihtsalt.
postitati 12.08.17 01:49 Tsiteeri
Millised küünlad (Bosch) 2.6 ABC mootorile? Tuhat tänu heale inimesele oskaks õige tootekoodi anda.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
