Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 7 |
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 30.03.10 22:19
Big aga sa müüd ühte avanti ju? Seda sinu müüdavat sigarit vaadates küsin otse, et kas velje kapsli võti on olemas ja milline? Mul läheb varsti
kiireks juba ja ära lõhkuda ka ei taha.
Tänast õhtut garaazis sisustasin jälle mõnuga siniseid lampe eemaldades. Õnneks "lombi tuled" olid vaid kahepoolse teibiga ja polstril mingeid
kahjustusi ei jäänud. Juhtmed jätsin, et ehk paneb kunagi 5w väikse pirni sinna (valged). Jalgadele langeva valgustuse probleemi lahendasin hetkel
pirnide eemaldamisega. Ikka suht häbi hämaras/pimedas kuskil ust lahti teha. Kes soovib saab peotäis siniseid pirne ja kaks ledŽi riba tasuta. Aga ok, sellest enam ei räägi.
Meenusid veel, et käsipiduri tross pidi kinni olema ja kasutada pole soovituslik, esimene mootori padi härib sõitmist, hommikul tiksub jubedalt kui
väljas seisab aga garaazist startides 5sek ja korras.
Esmaspäeval läheb Teemo juurde ja siis rahulikult vaatab kõik asjad üle.
Kps-selle R5 hääle kohta. Ma olen omanud 2,3 100kw 89a ja seal nagu oli rohkem ja 85kw on nagu selline, et gramm jääb puudu. Võibolla on asi ka
probleemides mis tal hetkel on, et hiljem ehk sama tunne? Eks näis.
Big-ei plaani seda masinat müüa, isegi, kui uuem audi või muu nelivedu tuleb.
Ikka pakkuge mulle nr ümber olevat reflektorit.
330 000km tuli täna spidokale
Mario81
postitati 03.04.10 21:58
Täna sai koju toodud kollase-punasega reflektor, kroom iluvõre, taga uste kardinad ja paar bensiini luuki. Oma kohale aga ükski neist asjadest ei
lähe, vähemalt lähiajal, kui just mitte bena luuk aga tooni erinevus on kindlasti. Pika tule tahaks ikka punase saada. Asjad sai liiga odavalt kätte,
et võtmata jätta.
Homme õhtul tehnilist osa kontrollima ja remontima.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 03.04.10 23:06
Sul siis polegi veljekapslid sisekuuskantidega kinni? Mingi spetsvõti?
Tea kus sa seda vanakest küll hoiad, maja ees seisab vaid riis?
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
Mario81
Mario81
postitati 08.04.10 09:00
Auto on jälle minu käes tagasi ja parem, kui varem.
Kõigepealt suured tänud Teemole, kes nägi kõvasti vaeva selle "vanuriga".
Vahetatud/remonditud asjade nimekiri hetkel:
Tagasillapuks 2x
Käsipiduritross 2x
Käsipiduri hoob koos regullvardaga
Käigukastipadi 2x
2 esiamorti - tolmukatted - löökpuksid
Õlifilter - õli 10W-40 5L
Geneka rihm
Kliimarihm
Roolivõimu rihm
Tuulutustoru
Pingeregulaator
Remonditud teine starter - starteri bendiks
Õhufilter
Karterituulutus
Mitmed juhtmed kapoti alt parandatud
Korralik detonatsiooniandur
Järgmisena tuleb plaani võtta uue aku ost, vahetada tagumine parem rattalaager, küünlad ja uus signa pult tuleb muretseda. Uurisin ka uue signa
paigaldust aga see kannatab veel. Kindlasti tuleb leida ka lähiajal üks auto elektrik, et kogu see "juhtme n..s" likvideerida ja teha nii nagu
algselt oli aastal 1990.
Muidu aga on mõnus, vaikne ja mugav kulgeda. Mul polegi vist ükski isiklik auto sildade kohapealt nii vaikne olnud. Alati on mingi kolin jäänud sest
ei leita üles viga.
Mario81
postitati 11.04.10 22:15
Mõtlesin täna kulutada 1h nr ümber oleva reflektori paigaldamiseks aga läks 3h Igasugused takistused olid. Alustades metsikus koguses silikooni vana nr ümbrise taga, kui uue ümbrise sobitamiseni. Veidi tuli ringi teha
kinnitusi kust reflektori poldid läbi lähevad.
Nii kauaks siis, kui punased saan.
Edit: 14. aprill sain punase rivi ja, kui aega vahetan nädalavahetusel ära.
Lisasin ka uued ja paremad nr tuled.
Üks niisama pilt.
Velje kapslid ootavad, kui saavad uued kinnitus poldid uue võtmega.
Tegemist jagub.
Mario81
postitati 17.04.10 19:57
Täna sai vahetatud tagarattalaager, kaks mootori patja ja pidureid veidi paremaks. Nüüd on vaid salongi naginad jäänud.
Katalisaator sai tühjaks tehtud sest see ei toimetanud nii kui nii enam. Hääled läksid kuidagi paremaks ja ma arvan, et paar kw tuli ka juurde.
Reede sai Forsist ostetud uus nr tule pesa. Vana oli kohutavalt ajahambale jalgu jäänud. Kui kollase-punase reflektori panin eelmine nädalavahetus
siis polnud võtta. Täna asendasin selle V8 punaste tulede reaga. Tänud Intzule vihje eest.
Hetkel kõik.
Mario81
postitati 17.04.10 20:26
Luugi parem nurk on natuke viltu. Loodan, et seda saab kuidagi reguleerida.
postitati 17.04.10 21:50
Punasele autole sobiks vist Hella Black seeria tuled taha, aga võrrelsed sellega mis seal ennem olid, siis väga 5+ lisa
Mario81
postitati 17.04.10 22:02
Pilt on halb, tegelikuses asi natuke kenam.
Edit: Ma ei viitsi nii hulluks ka nüüd minna, tegu ikkagi "vanuriga" juba. Mul kodu arvutis seda pilti pole aga esmaspäeval üritan lisada pildi
milline ideaalis ta tulla võiks. Kui enne tuju üle ei lähe.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.04.10 06:18
Kui sa omale peale neid uuemaid masinaid selle sigari ostsid, siis ma ei usu, et sul mingi tuju üle läheb. Ja kui korraks läheb, siis tuleb ta
kindlasti tagasi Punane tagatuli on parem ikka, kui see originaal kollane.
Mario81
postitati 18.04.10 20:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
Kui enne tuju üle ei lähe. |
Siis kunagi võiks ta välja näha umbes selline.
Ma ei mõtle 200 stangesi, tulesi jne. Vaid kena uus punane värv, toonklaasita, keskmisest suurem velg, korralikud mustad liistud kroomiga, mustad
stanged (100 omad), foorumis müüakse ka heledat nahk sisu koos istme soojendustega. Viisakaks noh.
Aga sinna läheb aega.
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 19.04.10 06:10
Ilus auto. Kuid ega ta Pärnus liigu? Tihti näinud selist punast 100dat sama veljega
Mario81
postitati 19.04.10 07:33
Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Ilus auto. Kuid ega ta Pärnus liigu? Tihti näinud selist punast 100dat sama veljega |
Tsitaat: | Algselt postitas: kessu07
Ega see see masin ei ole, mis pärnus müügis oli? |
Pärnumaalt tõime ta täna küll jah.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 19.04.10 09:47
Oleks sellel viimasel pildil veel libelink uksed, siis oleks ülikõva! Õnneks Sinu omal on need olemas Ühesõnaga on võimalik VEEL ilusam asi kokku panna
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 19.04.10 10:13
Oled sa teda poleerinud ka või lihtsalt pesid?
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Zandr
postitati 22.04.10 20:31
Sattusid mulle täna vastu tulema, kaugelt vaatasin, et kena sigar ning su musta lõua järgi tundsin enne möödumist ära. Ilus sajane
Mario81
postitati 22.04.10 21:33
Oled sa teda poleerinud ka või lihtsalt pesid? |
Lihtsalt pesin eelmine nädalavahetus.
Täna käisin ostsin poleerimis vaha ja tahtsin kohe proovida.
Vedasin maalri teibi üle kapoti nagu vaha reklaamides tehakse, et loll ka aru saaks.
Pean vist korra seletama, et miks nii palju pilte kogu teema peale. Pole ise suurem asi auto remondi mees ja nagu nii mingiks aretuseks ei lähe. Ei
lisa 2,2 turbo mootorit ega 200 stangesi/tulesi vaid üritan hoida tehnilise korras ja välimuse talutavana.
Nüüd pilt, mis tuli peale poole kapoti poleerimise.
Midagi nagu on juba
Lõpptulemus:
Proffi abi vajab see värv nii kui nii. Ma lihtsalt ajaviiteks lõbustan end.
Eks homme vaatab päevavalges, kui hull jäi.
Lugesin siin üks päev päris palju huviliste/klubiliikmete teemasi läbi ja jäi silma, et mõned on oma masinatele ka "nimed" lisanud. Maasikast on asi
kaugel veel aga miks mitte ei või siis minu vanur olla Maasikas.
Muidu ikka veel rahul. Võtsin jälle paagi täis ja vaatan nüüd korralikult palju sõita saan selle 80l.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 22.04.10 21:44
Läks siis reaalselt ka 80 liitrit sisse ära? Mina pole üle 74 liitri
suutnud kuidagi sisse ära mahutada ja juba siis arvasin, et ei jõua bensukani
Mis aparaadiga poleerisid, kui saladus ei ole? Või oli see hoopis nobedate näppude voor? A la Karate Kid, wax on, wax off? Kuna jutt ikka poleerimisest, siis peaks ikka mingi aparaat abiks olema?
Mario81
postitati 22.04.10 21:49
Tsitaat: | Algselt postitas: timberman
76l läks sisse pika meelitamise peale.
Aparaati ei olnud-oli jah wax on, wax off automaailma mingi poleerimis vaha. Ootused ei olnud suured aga midagi ta tegi.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 23.04.10 04:20
See sigar ongi üks Maasikas
mokits
Registreerunud 22.12.06
püstolett
postitati 23.04.10 13:15
Minuarust ongi hea vaadata teise auto teemat, kui on palju pilte iga nurga alt. See on ka jama, kui üle kolme lehekülje on üks pilt. Ja piltidelt on
auto arengut just kõige parem näha.
Zandr
postitati 23.04.10 13:44
Ainuke viga nende piltidega on see, et mida rohkem neid vaatad, seda rohkem hakkad endale ka ühte ihaldama
postitati 23.04.10 18:44
Täitsa hästi tõi ju värvi välja. huvitav, kauaks see peale jääb? Jama oleks kui paari kolme pesukorraga maha tuleb.
