jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.03.10 15:14
Immo ei tööta.
Asi selline et autole on paigaldatud eraldi immo (marki ei tea). Auto seisis 3 nädalat ilma akuta ja nüüd ei tunne transponderi pulka ära ja käima ei
saa. Kas on kellelgi võimalik see uuesti kodeerida või üldse see vahelt ära võtta? Või on muid võimalusi? Auto on talina linnast 30 km väljas, kui
keegi soovib aidata siis telefon on 5294647.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.03.10 08:55
Proovi kirjeldada seda immo pulka või leiad mingi kirja sealt pealt, siis vast oskan aidata. Võid muidugi ka helistada.
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 28.03.10 09:11
Endalgi on olnud mitmeid jamasi selle immoga, aga kas sul immo tuluke on äkki kollane hetkel? Või on ta sul konstantselt punane/vilgub või roheline ?
Proovi keerata süüdet 3x sisse välja, isegi kui ta piuksugi ei tee, see peaks viima ta avarii re˛iimi(kollane) ja peaks olema võimalik autot
käivitada.
jan-kos
postitati 28.03.10 09:20
Tuhnisin natuke ringi ja pulga järgi peaks olema Mongoose immo. Tuluke vilgub aga see on ainult punast värvi. Süüte sisse- välja keeramist olen ka
katsetanud. Ei tunne kumbagi pulka ära.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 28.03.10 09:42
Viska vahelt minema. Varast see ei takista aga endal ajab närvid krussi küll.
samru
postitati 28.03.10 09:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
katsetanud. Ei tunne kumbagi pulka ära. |
Mongoose immodel kipub selline viga olema jah, et unustab transponderid ära. Otsi see plokk üles võta massi (-) 2 tk. juhtmed küljest ära ja siis
peaks käima minema. Või teine variant on korpus lahti võtta ja releede juurest juhtmed ära ühendada.
jan-kos
postitati 28.03.10 11:40
Nüüd on kõige naljakam asi see, et ei leia plokki üles. Juhtmeidpidi tuhnitud ja armatuuri alune laiali lõhutud. Leidsin ainult 2 massi juhet mis on
lisana juurde pandud need ühendasin lahti, aga tulemust pole.
4 tundi hiljem- plokk leitud ja millegipärast hakkas ise tööle. Asi korras.
Ööpäev auto seisis ja sama jama- aku on otsad annud, sai laetud ja immo hakkas jälle tööle. Järeldus sellest, et poolpiduse akuga hakkab immo kelbast
panema. Tuleb uus aku muretseda.
