Autoks b4 2,0 92a. avant.
Asi selles, et pööretel vahemikus 2800-3000 kostub salongi tume vibreeriv kõmin. Asi eriti ei häirikski, kuid täpselt see pöörete vahemik sobib
kenasti maanteesõiduks (100-110km/h). Alla 2800 ja üle 3000 käib nagu "siidi".
Tõenäoliselt probleem väljalaskes. Üks arvas, et resokas on tühjaks põlenud, teine pakkus et kat umbes, kolmas, et kat üldse läbi torgatud. Ehk on
kellegi sarnaseid kogemusi?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.07.04 22:02
Kas sul 66kW mootor?
Tuttaval on sedaan ja suht sama jama - tsipa üle saja sõites mingi hetk lööb kõmina sisse ja mingi 110 umbes kaob ära.
Arvan ise ka, et midagi lööb resonantsi ja siis selline kõmin. Tal endal olid katis sõelad lahti, aga arvan, et vist sellest asi ikka ei tule. Ehk
ongi auto omapära see imelik asi :S
Registreerunud 01.11.03
Auto: AUDI A6
postitati 05.08.04 14:44
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 05.08.04 14:47
Esialgne postitaja margus
Ehk ongi auto omapära see imelik asi :S
Ei ole ta midagi eripära
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.08.04 16:21
kas vibra tekib kiirendades?
mul endal sarnane jama aga mul vist asi hoopis sillatala puksides. et kui kiirendama hakkan siis läeb sild veic pinge alla surub vastu keret ja siis
uriseb kui gaasi maha võtan ja lasen vaikselt joosta autol et ei kiirenda
siis urin kadunud
pole viitsinud asjasse süveneda aga eks tuleb asi ette võtta millalgi
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
