Pealkiri: 1999.a A4 tagumised tuled 1995.aasta A4le (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1714)
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 25.03.10 21:41 Tsiteeri
Ostsin endale 1999.aasta A4 läbipaistvad orginaal tuled.Mul endal on 1995.a A4 ja praeguste vanade tuledega on see värk, et neil on pirnide asetus teistmoodi, seega ma ei saa uusi tulesid praeguste pirnide kinnituskorpuse külge ühendada.Ma peaks siis uute tulede pirnide kinnituskorpused ka uued ostma vist.Kust neid saaks?
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 25.03.10 22:11 Tsiteeri
Originaaltuled ei ole läbipaistvad, seega ostsid sa mingid tuuningtuled. Uuemate tulede jaoks tuleb osta jah revalist uued "pirnipesad". Võid ka romulast uurida kuid ilmselt pakutakse koos tulega. Minu mälu järgi tuleb pirnipesade pistikul ka mõned klemmid ringi tõsta aga kuna sul tuning tuled siis võibolla pole ka vajadust.
Henxen
postitati 26.03.10 05:42 Tsiteeri
Need ei ole tuuningtuled, need on originaalid, selliseid tulesid kasutati 1999-2001.a A4-jadel.Läbipaistvateks nim neid sellepärast, et neil on see pikk valget tooni tagurdustuli ja paistab ilusti läbi.Peab hakkama pirnide pesasid neile otsima.
Kellelgi on neid müüa või teab kust soodsalt saada, Revalist ostes ei ole need vist eriti odavad.
Dan
postitati 26.03.10 07:50 Tsiteeri
Saan aru küll mida Sa mõtled aga sellist nimetust pole ma siiski kunagi varem kuulnud. :P
Uued pirnipesad 338.- tk.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 26.03.10 21:49 Tsiteeri
Tule näidiseks siis sellised ma arvan
http://www.hot.ee/aseaine/pic/IMAG0044_600x800.jpg
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 27.03.10 18:39 Tsiteeri
Kas tegu sedaaniga millel tagatulesi vahetada tahad ? Endal selline asi enda läbi tehtud.
Abiks see link http://www.audiworld.com/tech/ext38.shtml
http://static3.nagi.ee/i/p/576/17/144043019d380e_l.jpg
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 05.05.10 08:25 Tsiteeri
Auditehh, kui see saladus pole, siis kust need tuled soetasid?
Kui poekaup, siis kas pirnipesad olid ka kaasas või pidid juurde ostma?
Auditehh
Auto: Tid
postitati 06.05.10 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
Tegu audi originaal tuledega ja ostsin need siit samas foorumist kasutaja GlennK käest. Kasutatud tuled liiguvad 450-500 tk eest.
Pirnipesad olid ikka kaasas , sest see kuulub tulega ühte komplekti. Kasutaja imemees käest võid neid küsida mingi aeg oli tal neid pakkuda. Kui uusi tahad siis küsi hinnapakkumist madtuning käest;)
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
