Pealkiri: Õlirõhk mängib... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2437)
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 25.03.10 20:47 Tsiteeri
Õlirõhk mängib...
Tervist.
Sain enda masina siis üle pika aja jälle sõidukorda (hiljem tuleb ka pikem teema selle auto kohta). Nüüd kui sõidetud on nii 600 km on hakanud muret tegema õlirõhk. Kõik on nagu normis kui niisama tiksub koha peal, aga kui mingit pikemat otsa sõita, näiteks maanteel, siis kui vajutada sidur järsku alla, hakkab õlituli koos märgutooniga närve sööma. Nii see tuluke põleb seal paar sekundit ja siis kustub ära ja jääbki vait.
Küsimus ongi siis selline, et kas õlirõhk võib siis tõesti niimoodi mängida? Olen kuulnud, et peale kappremonti peaks mingi aja pärast õlifiltri välja vahetama, kuna sinna võib koguneda remondist mingit tolmu ja jama. Igasugune info on abiks, sest ei taha varsti jälle mootorit maha katkuma hakata.
Ah jaa, ük asi veel. Keegi äkki oskab öelda, miks on seal õlifiltri juures 2 andurit?
Mootoriks 1,9 td 55kw AAZ 1994.a
postitati 25.03.10 20:53 Tsiteeri
Peale kapremonti tuleb umbes 2-3 tuh sõita(võibolla võib isegi rohkem) ja siis õli ja filter vahetada. Uued jupid kuluvad sisse ja sellest jääb metallipuru üle.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 25.03.10 20:58 Tsiteeri
Mõlemad on õlirõhu andurid ainult erinevate mõõte vahemikega. Enda masinal oli ka sama mure. Vahetasin mõlemad andurid ära ja probleem lahenes.
Need ei maksa ka midagi.
Muidugi veendu et õlisurve on ikkagi normaalne.
andreskahu
postitati 25.03.10 21:07 Tsiteeri
No selge. Vahetan andurid ära ja eks siis paistab, mis saab.
Tänud vastajatele.
kulla112
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi Quattro
postitati 29.03.10 10:52 Tsiteeri
Mul umbes sama mure ja ei hakka uut teemat tegema.
Sõidan maanteel või siis seisan kohapeal ja kui pöörded tõstan kõrgemale, kui 2050rpm
siis süttib õlituli ja kui lase pöörded alla tagasi siis kustub ära.
Aasat alguse sai vahetatud kolvirõnga ja plokikaanetihend, õlid ja filter sai ka vahetatud, andurid sai vahetatud eelmise aasta suvel.
See jama kestab umbes 40kilomeetrit, siis ei sütti enam 2050 rpmi juures põlema.
Milles võib viga seisneda?
Auto on Audi B4 1.9TD 66kw 1992.a
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 29.03.10 11:07 Tsiteeri
Õuntepealt ütleks et pane mehaniline kell sappa.
kulla112
postitati 29.03.10 11:25 Tsiteeri
Proovin, kui kusgilt sellise kella leian.
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 28.12.12 14:57 Tsiteeri
1.8 tühikäigul ja üle 6 pööretel. Seega andurite viga.
Kuigi endal mõlemad juhtmed lahti, siis peaks õlituli ju põlema? Kuid ei, ikka sama värk, et pööretel hakkab, kuigi andurit pole küljes ja surve ok.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
