Pealkiri: Audi a6 1.9TD 81kw (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1755)
trinity
Registreerunud 04.09.08
postitati 25.03.10 15:25 Tsiteeri
Audi a6 1.9TD 81kw
Kuidas käib ABS andur välja? käändtelje seest. juhipoolne. igastahes ise seda asja tervena kätte ei saand
postitati 25.03.10 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: trinity
Tuleb lihtsalt välja kangutada. Kui on kinni roostetanud siis tuleb ta sel välja puurida ve taguda. Kui andur rikkis on siis pole oluline ka kas jääb terveks ve ei. Pistik on muide kohe kere sees kui kummiluti lahti võtad ja juhet natuke tõmbad.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.03.10 19:26 Tsiteeri
Kui jutt käib C5 kerega siis mina pole veel pistikut leidnud. Sellel autol on veel see asi et ABS anduri juhtmed ja piduriklotsi kulumise märgu juhtmed jooksevad ühe rüü sisse ja sealt edasi krt teab kuhu.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 25.03.10 19:29 Tsiteeri
Pistikud jooksevad salongi poolsesse osasse nagu c4 kerdel on!
jan-kos
postitati 25.03.10 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jrgen99
Mingit joonist/pilti ja kust kohast ligi saab?
postitati 25.03.10 19:45 Tsiteeri
Lähed mööda juhet selt kus juhe keresse läheb tõmmad kummiluti välja ja kohe ongi pistikud. Üks ABS teine piduriklotside oma. Ja C4 on teistmoodi tollel on pistikud kapotiall logari küljes. Suht halb ligi saada peened käed pevad olema.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
