Pealkiri: probleem audi A6 1.8T 110kw mootoriga (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 4527)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.03.10 10:21 Tsiteeri
Tere.
Juhtus midagi imelikku. Nimelt panin käima ja käivitamise ajal tegi nagu sellise hääle, nagu rahmaks end kinni. Ei tõmmanud starter enam ega midagi (tegi ainult plõksu). Tõukasin autot 5.käiguga mootor oli kinni. Liigutasin edasi tagasi siis pääeses mootor lahti. Ise arvasin, et starter vigane võtsin selle maha kuid starter on täiesti korras. Ühesõnaga jäi mul selline mulje, et starter jääb hooratta külge kinni aga sellel juhul peaks ta tõmbama ka hooratast.
Ei sa ju nii olla, et hooratas kinni ja mootor liigub... Vähemalt rihmad liiguvad peal.
Äkki on kellelgi kunagi sama probleem olnud?
Ettetänades
maikl
postitati 25.03.10 10:31 Tsiteeri
Rihm oli pingul ja terve? Proovi võtmega ringi keerata vaata mis teeb. Veendu, et rihmamärgid on õigesti. Tundub nagu oleks rihma üle visanud ja kapid pähe.
maikl369
postitati 25.03.10 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
No kui nüüd tõukan siis mootor käib ilusti ringi. Aga starter tõmbaks ikka...aga se tõmbab ainult end hooratta külge ja hooratast liigutama ei hakka.
postitati 25.03.10 10:49 Tsiteeri
Akus voolu on? Kui lükates liigub siis starter peab ka keerama. Äkki starteri reduktor joksis kokku? Kuidas sa veendusid, et starter korras.
maikl369
postitati 25.03.10 11:15 Tsiteeri
Aku on täis. Põhimõtteliselt küll...Isa vaatas starteri üle ja proovis akupaelt ja starter toimis.
maikl369
postitati 26.03.10 10:22 Tsiteeri
KORRAS viga oligi ikka starteris
maikl369
postitati 05.04.10 16:44 Tsiteeri
Ei hakkanud uut teemat tegema ja räägin siin samas järgmise probleemi.
Nimelt täna tartus käies tõmbas järsult hinge kinni,Täpselt selline tunne et turbo kadus ära.
Tulin siis rahulikult koju ja vaatasin seda asja natuke.Kui tuuritada siis läheb tükkaega kui alles pöörded ülesse võtab.
Kui gaasi anda järsult siis lööb nagu õhupuhastisse õhku ja teeb sellist jämedamat häält.
Milles võib olla probleem.Uurisin siit foorumist ja sain mõne asja teada aga äkki oskab keegi midagi täpsemalt öelda.
Autol katalüsaator pidavat kah kinni olema (turbo läheb mnt sõidul õrnalt punaseks).Aga siiamaani on toiminud ja järsult lõi kinni.
Äkki keegi oskab aidata.
Ettetänades
Maikl
postitati 05.04.10 19:14 Tsiteeri
Ma soovitan soojalt teha see kat tühjaks või osta uus kat. See tekitab suure tõenäosusega sul seda jama ning turbost võid ka lahtii saada, kui juba pole suutnud seda teha.
maikl369
postitati 05.04.10 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ma loodan,et turbo veel töökorras.
postitati 05.04.10 20:13 Tsiteeri
Tõmba turbo lõdvik küljest ja vaata kas tiiivik liigub kergelt. Võib olla juhus, et võll puruks.
maikl369
postitati 06.04.10 05:35 Tsiteeri
Täna hakkan lahti kakkuma eks ma siis annan teada.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 06.04.10 06:04 Tsiteeri
Minu ühel autol kontrolliti katalüsaatorit nii ,et ühendati manomeeter lambda pesasse (lambda on enne katti) ja pandi auto käima. Kui rõhu kell näitab survet, siis järelikult on katalüsaator kinni ja tekib surve kati ette, kui kati ees ei näita survet, peaks katt vabalt hingama.
maikl369
postitati 06.04.10 08:21 Tsiteeri
kakkusin siis täna katalüsaatori lahti ja mina arvan,et selles viga ei sa olla...Se ei kolise ja sõeladki on ilusad puhtad.Vaatasin ka päikese poole tal se kat lollakalt kõver aga minu arust paistab sealt valgus läbi...Puhkusin suuga ja ilusti läks õhk läbi.
Milles siis veel viga võib olla?
Ise ei oska enam midagi arvata:mad:
raigo
postitati 06.04.10 08:26 Tsiteeri
Mine pädeva diagnostiku juurde, enne kui hakkad korras juppe välja vahetama.
maikl369
postitati 06.04.10 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: raigo
Diagnostikas käidud juba ja ei näitanud muid vigu kui ainult AIR BAG (rooli juures) ja kõik muu pidi korras olema.
Ja siis arvatigi et kat kinni kuid se paistab ilusti lahti olevat.
maikl369
postitati 06.04.10 08:48 Tsiteeri
Võtsin katalüsaatori maha ja proovisin sealt tagantpoolt seda turbo tiivikut ringi ajada.se käis küll ilusti ja ei loksunud egas midagi.
raigo
postitati 06.04.10 11:23 Tsiteeri
Siis ma soovitaks minna pädeva diagnostiku juurde, kes ei kasuta ainult läpparit diagnoosimiseks. Kas heitgaasid on muidu normis ?
postitati 06.04.10 12:07 Tsiteeri
Diagnostika ei ole läppariga vea lugemine. Seda võib igaüks kodus teha.
Diagnostika on ikkagi selline tegevus, kus viga välja selgitatakse. Kui ajus koode ei ole näha, siis minnakse kätega kallale vea selgitamiseks.
maikl369
postitati 06.04.10 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Eks ta ole nii jah.Eks arvuti Diagnostika ole ainult elektrooniliste vigade selgeks tegemine.Se ei näita,et nt mõni lõdvik puru vms.Kes on nt neid mootoreid remontinud need oskavad ka viga leida.
maikl369
postitati 06.04.10 14:55 Tsiteeri
Panin siis katalüsaatori peale ja ladusin kõik mu kokku peale summuti mis läheb katalüsaatorist edasi ja panin käima...Jube madinat hakkas tegema.Ja läbi katalüsaatori tuleb väga kenasti survet kohe käe lööb kaugele.Nii sain ka teada et turbo töötab tegi ilusat vilinat kui paarutasin.
Peale katalüsaatorit tuleb pikk toru ja siis 2 summuti potti.Ka need on lahti sai katsetatud.Enam ei oska ise viga otsida.Tuleb vist tõesti kuhugi edasi viia auto.
maikl369
postitati 06.04.10 18:07 Tsiteeri
Ei tea kas bensiini pumbas ei või viga olla...Palju peab olema pumba surve?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.04.10 18:14 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=77518&page=1&highlight=kütuse%20rõhk#pid420439
maikl369
postitati 07.04.10 11:07 Tsiteeri
Ei oska enam midagi teha...
katalüsaator lahti,edasi summuti lahti,Turbo korras,õhufilter korras.
Tuleb vist kuhugi remonti viia.Sõber soovitab minna Tiit Pütt-i juurde tartu.
zeero21
Registreerunud 16.02.10
postitati 07.04.10 12:51 Tsiteeri
Ma sooviks sinu käest küsida kus kohas asub audi a6 1998 1.8T 110kW starter? Kas oskad ka öelda mis võtmed sinna lähevad? Mul on muidu sama jama enda audis air bagiga, roolilati juures lint on katki.
maikl369
postitati 07.04.10 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: zeero21
Oleneb kust poolt sa vaatad kui sa vaatad audit otse siis on starter vasakul pool.
Kui hästi mäletan siis sinna läks üks kuuskant ja 17 padrun.Enne kätte ei saanud kui võtsin kliimapumba eest ära.Oli ruumi edasi tegudseda.Kui infot tagad aitan alati.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
