stevu666
Registreerunud 24.03.10
Auto: a8
postitati 24.03.10 19:49
a8 3.3 tdi ei tööta normaalselt
tere
viga on siis järgmine
kui sõita ühtlase kiirusega siis kõik ok, ja kui tahad natuke gaasi lisada siis hakkab suitsema (tundub musta) ja natuke väristama ja edasi eriti ei
liigu. ja kui siis korraga rohkem gaasi anda siis lööb eriti suure pahmaka välja suitsu ja siis edasi toimib nagu peab, ka suits kaob.
aga kui ühtlasel kiirusel ennem kiirendust korra gaas maha lasta siis seda efekti ei teki.
on kellelgi sama viga olnud või teab mis võib viga olla.
ütleks veel et diagnost näitas midagi õhulugeja kohta. võtsin lugejad maha ja puhastasin CRC mass air sensor cleaneriga. peale seda tundus et on
korras, kuid viga tuli kiirelt tagasi.
Sai vist keeruline jutt küll.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 25.03.10 06:45
Ära õhulugejaid vahetama kipu - need peaksid enamvähem korras olema. Viga on EGR klappides. Need mis seal õhulugejate kohal on - sellised hõbedased.
Tõmba nendel vaakum tagant ja pane vaakumtorudele pimedad ette. Klappidele ära pane midagi. Siis proovi. Ei tohiks enam jama teha.
Jõudu
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 25.03.10 12:17
Vaata, kas turbolõdvik-ud terved, et poleks pragu kuskil . Tundub nii sedamoodi olevat, et viga seal.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 25.03.10 15:41
enne kui midagi lammutama hakkad, lase autole juhe sappa panna.
stevu666
Auto: a8
postitati 25.03.10 15:55
panin juhtme
mainis õhulugejat midagi short ground või oli +
Maku
postitati 25.03.10 17:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: stevu666
panin juhtme
mainis õhulugejat midagi short ground või oli + |
Minu uuemal V8 diislil oli sama veakood ja tõesti-tõesti, viga oligi õhulugeja pistikus.
stevu666
Auto: a8
postitati 25.03.10 17:06
to maku
kuidas seda kindlaks teha
Maku
postitati 25.03.10 17:11
kuidas seda kindlaks teha |
Mina sulle seda peast ei ütle, mida milline PIN tegema peaks. Ilmselt leiab selle netist.
sospert
Auto: q7
postitati 25.03.10 18:02
Mees, miks sa mind ei usu? Läbitud teema. Kui sa vaid teaksid, mis sul sisselaskekollektoris ees ootab! See tuleb ka puhtaks pesta ja egr-e mitte enam
ühendada!
Mõni võiks ka teiste kogemustest õppida. Vaata suts foorumis ringi ja peaksid mu teema üles leidma.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 25.03.10 18:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: sospert
ühendada!
Mõni võiks ka teiste kogemustest õppida. Vaata suts foorumis ringi ja peaksid mu teema üles leidma. |
Kinnitan seda juttu 100%. Kinni jäävad EGR-id jäävadki Su ajusid kottima, võid isegi uued osta, ikka ei kesta.Vaakum otsadele pimedad ette, nii et aju
enam neid ei liiguta ja mured ongi murtud...
EDIT: kui õhulugeja viga(muidugi sõltub kas annab juhtmete või lugeja mõõte viga) peale kustutamist ka pidevalt tagasi tuleb siis tasub tõesti
pistikud + juhtmed üle vaadata..vahest on miskit moodi läbi hõõrunud või lausa vastu egr toru kuidagi juhtmed kokku sulanud, seal mootori tagaotsas on
kuradi kitsas.
stevu666
Auto: a8
postitati 26.03.10 16:41
nii tegin siis nii nagu ütlesid, võtsin vaakumid ära ja tõest tundub korras. tänud
aga tundub et kiirendades on nagu kergelt lainetab.
üks viga veel kui paagis on veerand paaki kütust siis sureb välja vahest ning käivitub pika ketramise peale. saab sada meetrit sõita ja sama jama.
kahtlustan paagisisest pumpa, kuid keegi rääkis et seal neid mitu. oskab keegi öelda milline pump võib läbi olla ja kus ta täpselt asuda võib
stevu666
Auto: a8
postitati 26.03.10 18:30
ja veel ega see egr klapi lahti ühendamine ei riku midagi muud ära
altz1
Auto: V8tt
postitati 27.03.10 13:04
ja veel ega see egr klapi lahti ühendamine ei riku midagi muud ära | Ideepoolest pikas perspektiivis pole ta katalüsaatoritele hea,
seda siis kohapeal pikalt tiksudes, kuid kui korra või paar nädalas ikka korralikult lõõrid puhtaks lased maanteel ja niisama mõtetult kohapeal ei
lase kaua käia, siis ei juhtu mitte kui midagi, proovitud värk. Aga nagu öeldud, siis uued EGR-id on ainult ajutine ravi asja vastu.
stevu666
Auto: a8
postitati 31.03.10 16:33
huvipärast küsiks mis nad maksavad muidu
sospert
Auto: q7
postitati 31.03.10 18:06
Üks EGR klapp maksab ca 2500 krooni. Kui sa näeksid, mis kinni kiilunud egr-d su sisselaskesse jätnud on, siis ei soovi sa neid töösse jätta. Endal
pidasid tutikad klapid ca 20000 km vastu, siis tahamasid jälle kinni. Loobusin.
