 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Tehniline ülevaatus (Vastuseid: 83 | Vaatamisi: 19439)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.08.08 09:18 Tsiteeri
Tehniline ülevaatus
...tulekul mul.
Millised nõudmised on :tulekustutaja?apteek-kas peavad uued olema?
udutuled ees ei tööta -kas saadavad tagasi? , tagumine kojamees ja selle pihusti kuiv ? Ees sportamordid-esiots ülimadal?
Ülevaatus Tartus..kuskil.Kus oleks seal mõtekam minna.
(need vead on kõik parandamisel kuid kahjuks pendeldan kahe riigi vahet ja veits jänni jäänud ajaga.)
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 08.08.08 09:53 Tsiteeri
Kustutil peab olema "ülevaatus" kehtiv.
Eraautol ei pea olema apteeki.
postitati 08.08.08 10:54 Tsiteeri
Ja kuna esiosa ülimadal, siis otsi koht, kuhu üldse sisse sõita saad, või võta lauad kaasa ;).
hamlet
postitati 08.08.08 11:05 Tsiteeri
tänavatõketest saan üle,kui peaaegu,et seisma jään- muidu teeb "kolks"!Uue vedrud olemas -amorde vaatan veel.Ei tea kas sellega ka probleeme võib tulla et auto madal eest? Huvitab tagumine kojamees -kui ei tööta -kas lasevad läbi ja esimesed alumised udutuled -sama lugu? kus see kustuti peaks asuma?Paremal "pesas" taga-igatahes mingid kummist rihmad seal lotenasid.Puudub ka "kolmnurk" .Oma rumalusest ei vaadanud kui auto ostsin.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 08.08.08 12:28 Tsiteeri
Tõkiskingad peavad ka olema kui ma ei eksi.
Ohukolmnurk peaks ka kohustuslik olema ja kindlasti E tähisega, vanad vene omad neile ei sobi.
Tulekustuti on savi kus asub, seda kas see korralikult kinnitatud on, pole mul veel kordagi kontrollitud ja tavaliselt on ülevaatuse ajal lihtsalt pagassis vedelenud.
Tuleksustuti ja apteek peavad olema kehtivad, kustutil on peal kleeps järgmise kontrolli kuupäevaga ning apteegis ei tohi ravimid aegunud olla, kuid apteegi sisse vist ei vaadata ja eraautol ei pea seda tõesti üldse olema.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 08.08.08 12:33 Tsiteeri
Kui auto esiosa on nii madal, siis jah otsi koht, kuhu saad kenasti sisse sõita, ilma kuskile mäeotsa ronimata või võta siis tõesti lauad kaasa.
Teiseks uuri ka seda, kui uksest sisse saad, kuidas neil selle tunneliga ka lood on. Nimelt paljudes kohtades on selle tunneli üleval äärtes suured metallääred.
Kustuti on kõige olulisem. Peaksid ka olema tõkiskingad ning ohukolmnurk ehk see kuldne kolmik.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 08.08.08 14:47 Tsiteeri
Tagumist kojameest ei kontrolli sul keegi, signaali ja tulesi kontrollitakse.
Tulekustuti peaks praeguse seaduse järgi iga aasta kontrollis käima, ja sellekohane märge ka kustutil asuma. Endal kuu tagasi ülevaatusel tähelepanu lisavarustusele ei pööratud, kuigi mul kõik korralikult olemas, kustutigi ostsin samal päeval, kaua sa laenad naabrimehelt.
Mingi aeg kirjutati kustutitele peale ka auto number, et vältida käest kätte, vaatusest vaatusesse käimist.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
Kõik tuled mis autoküljes on peavad töötama.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.08.08 16:03 Tsiteeri
Kui ei tööta tagurdamistuled, kas see läheb väheohtlike vigade alla, mida võib olla 4 ning saab üv. läbi, kui muud vead puuduvad ? :D
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 08.08.08 20:54 Tsiteeri
et sai hiljuti käidud,et vaadati isegi et koik turvavööd oleks olemas. mul tagaistme keskmine turvavöö oli istme all,see otsiti viisakalt üles;) noh kojamehi ka kontrolliti,vot ei tea ,see samas vist ei tohiks takistuseks ülevaatusel olla kui nad ei tööta?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.08.08 21:23 Tsiteeri
Erinevates ülevaatuspunktides pööratakse peatähelepanu täiesti erinevatele asjadele.
Ühes kohas saadetakse väikese klaasiprao või puuduva katalüsaatoriga masin joonelt tagasi, teises läbib sihuke ülevaatuse ilma igasuguste probleemideta.
Oli juhus kus ülevaataja sõidukit eemalt vaadates küsis, et kas tuled ikka töötavad ja mainis, et tegelikult peaksin ma ka kerenumbrit vaatama.;)
Tartu kohta ei tea, aga tallinnas ei ole mingit mõtet minna endise key kaubamaja tagusesse ülevaatuspunkti.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 08.08.08 21:28 Tsiteeri
Kojameeste juures peab ainult juhupoolne kojamees kindlalt töötama, teised võivad ka seista. Nii mulle ülevaatuspunktis öeldi (endal ei töötanud kõrvalistuja oma)
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
hamlet
postitati 08.08.08 21:33 Tsiteeri
Kuidas on nende udutuledega mis facelift mudelil lisatud?
(pole neid jõudnud lihtsalt välja vahetada-kuna uued ostetud siis ehk piisab kui ette näitan,et olemas ja peagi ees?)
Kus ÜV punktis Tartus kõige vähem "näritakse" kliendi kallal?
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 08.08.08 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Sa mõtled seda Pirni 5 aadressiga kohta? Miks sinna pole mõtet minna?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.08.08 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: shalm
pirni tn on minu arust paldiski mnt ja mustamäe tee risti kandis. key aga kadaka teel.
edit: sa mötled ehk siis eks kaubamaja taga olevat. (panin juhuslikult kokku)
postitati 09.08.08 05:53 Tsiteeri
jah nii ta on,et seal kandis.skoda keskuse vahetusläheduses.ise antud koha kohta midagi halvustavat mainida ei saa,köike tehakse inimlikult.olen sealse koha teenuseid nii mönigi kord kasutanud.samal aadressil siis toimub nii ülevaatuse korraldamine,kui ka autoremont.asuvad nad ühe katuse all.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.08.08 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Sõbra keskuse juures olev punkt täitsa norm;) Ja mina teeks auto enda jaoks korda.mitte TÜV jaoks:D
shalm
postitati 09.08.08 08:05 Tsiteeri
heh, my bad - mina ajasin sassi key kaubamaja ja eks kaubamaja, aga jah küsisin pirni tänava üv punkti kohta, et miks ei peaks kõlbama ja ma seal kaks korda kunagi käinud - ei olnud küll midagi ebameeldivat.
kadaka oma kohta paraku ei tea.
hamlet
postitati 09.08.08 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Enda jaoks ikka tuleb eelkõige teha :-) ...asi lihtsalt selles ,et välismaal viibides raske remondiaegu sobitada (sobiva hinnaga muidugi) ja TÜV tuleb hirmsa hooga peale (eriti kui veel oled tööga hõivatud).Kuna mul 09 kuu ette nähtud siis üritan autol kõik vähegi võimaliku ära teha.
postitati 09.09.08 19:13 Tsiteeri
küsin oma mure siin,kuna pealkiri köige normaalsem.
mure selles,et sai täna ostetud audile pirnid-suure rutuga sai tehtud ja oh önnetust,juhtusid näppu sellised:
http://automaailm.cma.ee/pics/main/012292_094005.jpg
nüüd ongi asi selles,et panin nood natu aega tagasi ette ja mida paganat,valgest valgusest asi kaugel-pigem tuled nagu pedemajakal"sinakad"
kaugtuledeks ikka tavalised pirnid.pole küll rahast kahju,et uued ja korralikud osta,kuid tahaks teada,et kuidas ülevaatuse onud sellistele tulukestele reageerivad.
maanteele ei saa ka minna,et vaadata,kuidas nad ka valgustavad-pudel ölli juba nahavahel ja siis ma rooli ei keera!
ehk kellelgi hüva nöu pakkuda.arvatavalt ikka homme ostan mingid möistlikumad pirnid ette.
postitati 09.09.08 19:36 Tsiteeri
Näitad kontrollijatele karbi pealt seda E4-homologeissonit ja loodad, et vangi ei panda. :P
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 09.09.08 19:39 Tsiteeri
tartus soovitan ka sõbrakeskuse juures olevat TÜV-i. mingit tõkiskingi ja tulekustutit minul küll ei kontrollitud. tuled aga peavad küll kõik põlema.igati normaalne koht. mingit mõtetut norimist vähemalt pole.
postitati 09.09.08 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
selge ja tänud.iseenesest möistmatuks jääb sel juhul see,et mille k..di pärast siis selliseid asju müügile lastakse,kui tekib probleeme.
aga kas sinikuubedega vöib ka muret tekkida,kui juhuslikult peaksid mind selliste tuledega ringi vuramas nägema vöi näitan ka neile seda E4-homologeissonit ?!
asi selles,et ühe hoiatuse olen juba saanud,kuna üks pirn oli läbi pölenud.tehti suuline kiirmenetlus:o millele mina pihta ei saa-kuidas on asi suuline,kui läks kirja paberile.
Nico
Registreerunud 12.04.08
Auto: 59kw
postitati 10.09.08 05:48 Tsiteeri
...tulekul mul.
Tehniline ülevaatuse kohta võin nii palju lisaks öelda, et minult küsiti auto apteeki, tule kustutit, tõkiskingi, ohukolmnurka ja karmilt vaadtati ka kuupäevi kas on kehtivad.
mul ei põlenud tagumised numbri tuled ja öeldi et ARK seaduse järgi läheks mul see ülevaatus uuele ringile( ehk kui esitulede syttimisel ei hakka koheselt põlema ka numbrituled on kordus sooritus). õnneks muu oli korras ja co pidi olema yllatavalt korras. lasi läbi õnneks kordust ei tulnud :)
a80 91 välja laske autodel pidi olema co probleemne.. aga minul oli normis ja seda nad seal imestasid yhel papil seal oli sama auto ja ta kurtis, et pole korras. kuidas minul see korras on.
Cute but psyhho
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.09.08 07:06 Tsiteeri
Korras auto ja varustuse kontroll on kõik norm, aga kuhu minna diisliga, nii et ei pedereeritaks, norm kogemusi on?
Pole enne diisliga ülevaatamas käinud ja olen näinud et see kuidas tühjalt (ilma koormuseta) pöördeid antakse kohapeal on räme ja vale.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
