Pealkiri: Audi S4 2,2T - 1992 - reizor (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 7007)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 22.03.10 17:32 Tsiteeri
Mõtlesin ,et teen enda liikurist kaa teema, sest auto hakkas väga meeldima jäi endale.
Ise olin pikalt BMW usku ja teisi marke minu jaoks eriti ei eksisteerinud, kuid suur soov oli endale üks kiirem 4wd soetada ja talve tulekult hakkasin plaani teoks tegema, et proovida 4wd ära. Sai auto24 ette võetud ja jälgitud kuulutusi. Silma jäi üks S4. Sai seda vaatamas käidud ja näpitud. Kere vajas tööd, kui see mind ei morjendanud, sest 20 klapiline 2.2T käis väga korralikult (minu jaoks oli tähtis ,et mootor oleks korras. Keret saab alati ise teha). Sai käidud remondis ja visati VAG-COM järgi. Vigasid ei esinenud, mootor käis korralikult ja elektrisüsteem tundus toimivat. Sai müüjaga veel kaubeldud kehva välimuse üle ja lõime käed. Selgeks sai see ,et suvel saab tehtud keretööd ja laseb kuskile "seeliku" selga värvida. Siis peaks vinks-vonks jääma.
Autost
Audi 100 S4 AVANT
Mootoriks 2.2T 169kw ja peaks olema mingi chipi aretis kaa vahel.
Aastaks 1992
Käike vahetab ta ise, automaadiga tegu
Velgedeks orig 16 talvel ning suveks plaanis osta 18 S8 veljed- minu silmi sobivad kõige paremini.
Lisadeks
Mind tõsiselt üllatas, et nii vanal autol eksisteerib nii palju lisasid.
Nahast sportistmed (musta värvi), suusaluuk, katusereelingud, 4x el aknad, 4x istmesoendused, Kliima, el. katuseluuk, toonklaasid, difrilukk (vist kõigil essidel), klapitavad istmed, kompuuter, püsikas, tuledepesurid, tulederegulaatorid, teisaldatav kärukonks, juhi airbag, käetugi ees-taga, varuratas on orig valuvelg, tagumistel istmetel peatoed, el peeglid. Hetkel rohkem ei meenu.
Paigaldatud sai ka katusraamid, sest sai tihti suusatamas käidud. Katuseraamid on väga kõrged, sest nad pole katusereelingutele mõeldud. Vedelesid lihtsalt garaazis ja sai kasutusele võetud.
Saades auto enda kätte tegin koheselt õlivahetuse. Viskasin välja mingid mitsupissi porimatid ja ostsin neli uut porimatti. Kuna olin harjunud led salongi valgustusega sai ka audil kõik salongi pirnid välja vahetatud. Mingi hetk ei tahtnud auto korralikult soojaks minna ja sai termostaat, jahutusvedelik vahetatud. Paigaldatud sai ka "autokauge" rõhukell, et aru saada, mis chipiga tegu. Autolt sai kõik essi märgid ära võetud, sest meeldib "hunt lambanahas"
Tulevik
Esimsed õõtshoovad vahetada, kardaanipukk (vististi hakkab otsa saama), autole seelik selga värvida, audi S8 veljed, mis värvib mustaks, parempoolne tuledepesur muretseda, parempoolne võre muretseda. Vahetada orig kõlarid välja ja panna läbi võimendi (kõlarid, võimendi olemas. Kuid mida ei ole, see on aeg), vähe võimsam woofer. Ning saab natuke mootorit näpitud, aga täpsemalt sellest siis kui tegemiseks läheb.
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 22.03.10 19:22 Tsiteeri
Kõike muud teksti arvesse võttes tundub masinal olevat heatahtlik omanik. Isegi essi märkide eemaldamine pole midagi hullu, kuid selle 1.3 võiksid ometigi maha võtta sealt. Pole ju ligilähedastki mootorit antud mudelile (c4) pakutud. Liiga üle ei maksaks kah selle "hunt lambanahas" teemaga pingutada.
Keijo
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.03.10 19:29 Tsiteeri
Spordimees oled kah
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 22.03.10 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Keeks86
Keijo
Jah siis juba tõesti see 1.3 ka maha kakkuda.
savage
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 90 quattro typ85,Allroad 2.5 TDI 2001a
postitati 22.03.10 20:28 Tsiteeri
Hea näha et see auto ikka veel liigub, tegemist siis mu venna vana autoga, vend müüs selle 2008 aasta maha,enne seda lasi teha plokikaane tihendi vahetuse, millega kaasnes ka kaanelihv,kulunud juhtpukside vahetus,uued klapisääretihendid,uued rihmad jne, peale seda remonti käis see auto kui pöörane edasi, ajul peaks olema üsnagi kvaliteetne chip, kui ma ei eksi siis SMS-i poolt chipitud aga kindel ei ole. Katalüsaatoreid sellel autol enam ei ole, kuna nende aeg oli läbi saanud, võtsime need sealt välja. Aga edu auto putitamisel ja elus hoidmisel. :)
www.arupo.ee
reizor
postitati 22.03.10 21:49 Tsiteeri
Väga hea, et keegi teab selle auto hingeelust midagi. Eelmine omanik sai selle auto vahetusega, sest üleelmine omanik tahtis manuaali. Kuid see üleelmine omanik sai selle auto läbi mingi sahkermahkeri. Keegi kurinahk sõitis vist tema auto katki ja siis anti talle see.
Katt on tal olemas, ei tea kes selle talle tagasi installis. Audihoolduses olevat talle hammasrihma vahetus tehtud ja see tundub vägagi uus.
Mingi aeg vaatan selle chipi majanduse üle, sest ülerõhku puhub ta stabiilselt 1bar ja soojemate ilmadega 1 ja nõks üle. Konsulteerides sain teada, et see olevatki mingi selline chip, mis rõhku ei tõsta, vaid muudab mingeid muud graafikuid. Ise ei oska öelda, kui hea see on ja palju juurde annab. Sest ei oska 169kw ja 192kw vahet teha. Puudub selline võrdlus efekt.
Küsin teil veel kui eelmiselt omanikult. Kas teie käes käis kast aava juures remondis ? Eelmine omanik rääkis midagi kasti remondist. Kui käis, siis ei hakka õli veel vahetama. Teen koos järgmise õlivahetusega. Muidu oli plaanis kastiõli kaa vahetada.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 22.03.10 23:08 Tsiteeri
Muuseas diffrilukk on kõigil tolle aja quattrotel(va Audi V8). A6 tulekuga kadus lukk.
savage
postitati 23.03.10 10:19 Tsiteeri
Alla vaadates näed jah et katt olemas, aga need katid on seest tühjad:P, lõikasime pealt lahti, võtsime välja ning keevitasime kinni. Üks selle auto omanikest lasi jah käikari ära vahetada, kuid tõi ise uue kasti ning lasi ka uue õli sisse panna, seega seda kasti remonditud ei ole.
www.arupo.ee
reizor
postitati 23.03.10 14:01 Tsiteeri
Endal oli lootus ,et paigaldan kati asemel toru, siis saan vähe kurjema hääle ja säästan turbot. Vastusurve väiksem, peaks turbole natuke meeldivam olema. Kuid see töö minu eest juba ära tehtud. Arvasin ,et hääl muutub ikka törts kurjemaks, kuid kati eemaldus ei ole seda heli eriti muutnud. Reas viiesel muidu kena hääl.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.03.10 18:39 Tsiteeri
Kurjema hääle saad,kui eemaldad eelviimase püti.Kaalu võit,kergem sõit:D
reizor
postitati 10.04.10 20:08 Tsiteeri
Paar päeva tagasi kena üllatuse osaliseks. Tulin autoga sõidust ja järgmisel päeval oli kiire minekuga. Istun autosse, süüde sisse ja starterit. Mootor käib ainult ringi ja ellu ei ärka. Jõudsin juba kõik sõimusõnad ära kiruda ning tuletada meelde lause "S-autod on auk sinu rahakotis" Läksin toast telefoni tooma ja tagasi tulles proovisin nii profülaktika mõttes. Läks ilusti tööle, kõik tundus nagu ok ja sõitsin terve päeva muretult. Peale seda jäi auto 2 päevaks seisma ja hiljuti mõtlesin ühe ringi teha. Ei käivitunud auto taaskord. Seekord ei hakanud rohkem piinama, panime treilale ja diagnosti. Veaks halliandur. Vaatasime märgid üle veendumaks ,et rihm pole üle tõmmanud. Nüüd siis otsin halliandurit. Hallikas käib rihmaratta taga. Autoeksperdist sain pakkumise 2,2k ja ei oska nemad öelda, millal see kohale võib jõuda. Eesti laos ei pidavat olema.
Kellelgi on äkki pakkuda miskit ? Mis on forssis hallika hind ja kuidas saadavusega ? saatsin hinnapäringu, sest telefonile ei saanud..
reizor
postitati 28.04.10 14:00 Tsiteeri
Nii nüüd auto taaskord korras ja sõidab. Ptüi-ptüi-ptüi üle õla.
Autol sai vahetatud halliandur, sain selle forsist ja maksis 2,2k. Töötunde kulus töökojas 1,7h.
Sain auto kätte, mõne kiirendusega taaskord mõnus irve näol. Käisin poest läbi ja poest tulles tuli taaskord mingi anomaalia ilmsiks. Istun autosse, keeran süüdet. Esimene nõks - armatuur hakkab särama nagu juudi kuusepuu. Teine nõks, vedas vaevaliselt mootorit ringi. Süüde välja, süüde uuesti sisse, kuid nüüd ei võtnud isegi starterit järgi. "Türi-paide.. noo ei ole võimalik" Väike mõttepaus, äkki auto tühi (seisis teine päris kaua) või siis akujuhtmed kehvad. Peale klõpsutamist sain tööle ja reis sai jätkuda, tuli käia veel ehituspoodides. Mm selge sellega, et autot seisma ei saa jätta. Tahaks ikka koju jõuda. Auto käis poodide ees. Lõpuks sain koju. Kiskusin kohe aku maha ja sai garaazist uus võetud. Keremass sai uus pandud ja kinnituskoht puhastatud - noo nüüd peaks küll funkama. Süüde sisse, armatuur särab, nõks edasi ja see, mida pole on starter. Kuna eksamid ja toimetusi oli liialt palju siis jäi audi seisma. Sõitsin e36-ga edasi. Mõttest käis läbi ,et äkki süütelukupõhi. Kuna aga sai vaadatud, et vool jõuab starterini seega välistasin probleemi. Eks starteriharjad ole kutud. Viisin ta nüüd parandusse, starteri harjad olid tutikad kui starterimass oli oksüdeerunud. Aa.. pidurid said kaa õhutatud ja uued tagumised vollad tellitud. Aa selline tühine asi nagu õhfilter sai kaa vahetatud. Kaalusin siin KN filtrite ja asjade vahel ,kuid eriline rimi tuunija ei ole , seega läks forsist stock filter stock kopsikusse.
Side lõpp.
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 28.04.10 18:43 Tsiteeri
Lahedad postitused sul. Huvitav lugemine. Aga jõudu ja jaksu sulle autoga!
reizor
postitati 03.05.10 17:15 Tsiteeri
Tänud, püüan autot ikka paremusepoole viia.
reizor
postitati 10.10.10 21:50 Tsiteeri
Pole pikalt siia kirjutanud. Igastahes auto on minu laiskusest siiani laiali, kuid varsti peaks ta kokku saama. Pole eriti kiirustanud, sest kohustuslikud 3 kiiruseületamist poole aasta jooksul on täidetud.
See selleks, mul tekkis paar küsimust. Kuidas laepolster alla tuleb ? Kas ta on pleki külge liimiga kinnitatud ja tervena teda polegi võimalik kätte saada ? Laepolstri tahan sellepärast kätte saada ,et enne on seal autos keegi suitsetanud ja puhtaks on teda pea võimatu saada. Mõtlesin ,et värviks tumedaks, oleks rahu majas.
Kuna vanad uste alumised liistud või kummid oli suhteliselt ribadeks sai nad minema visatud. Otsin uusi, kas need odavad hiinakad hinnaga 600kr sobivad sinna ilusti ? või tuleks kuskilt mujalt vaadata ?
Kas esimese ja tagumise stangeliistud sobivad audi 100 omad ? Esimesed liistud saaks muidu kuumapuhuriga korda, kuid tagumise stangeliist on puruks. Keegi on kuskile otsa tagurdanud..
postitati 10.10.10 22:14 Tsiteeri
See laepolster liimiga kinnitatud jah. Üsna porno on seda sealt kätte saada ja peab väga ettevaatlikult lähenema. Ma ise kuukusin 200-l seda tehes pisut ratsima ja murdsin nurga natuke ära, ja laeriide tagasi liimimise järgselt jäi see kõik näha. Lisaks on see laepolstririide ja "papi" vahel poroloon, mis kohe kuidagi ei tule sealt tervelt ära. Mulle endale tundub, et lihtsam on kas uus korralik laepolster sebida. Sest muidu tuleb kõik see poroloon eemaldada ja uus a.la 3 mm. poroloon sinna osta. Keeruline värk. Et juhul kui pesta tahad laeriiet. Samuti on tükk tegemist, et see korralikult õigesse paikka tagasi saada. Minul tundus, et on nagu väljaveninud vms. Kõik on tehtav ja nõuab omajagu kannatust. Otsingus võid ka pisut ringi rännata, seal on neid teemasid, kust leiad liimide jms kohta infot.
Edu.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 10.10.10 22:55 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
...Mõtlesin ,et värviks tumedaks, oleks rahu majas...
http://www.duplicolor.com/products/vinylFabricCoating/
Kust osta otsi ise ja tulemusi vaata juutuubist.
reizor
postitati 19.08.11 12:44 Tsiteeri
Pole siia väga pikalt midagi kirjutanud. Auto seisis tervelt aasta, sest värvitööd venisid pikale. Nüüdseks on autol värvitud kõik peale katuse ja kapoti. Kuna seismine on auto surm, siis sai lastud vahetada esimesed õõtshoovad. Tagasilla tagumiste õõtsadepuksid ning reduktorikinnituse puksid (tegid kolksu kickdowni surudes). Pidurid võeti lahti ja puhastati. Uued esimesed pidurivoolikud ning käsipiduritrossid. Tegin ÜV ära ning hakkasin sõitu nautima. Tulid taaskord välja uued probleemid. Nimelt kui pedaal põhjas kiirendada siis hakkab auto katkuma. Külmema mootoriga saab esimese tõmbe täiesti korralikult teha. Järgmised kiirendused juba tuntud katkumine. Rõhukella järgi viskab rõhku 1-1,2bari. By-pass on samuti läbi, sest "norskab" õhupuhastajasse tagasi. By-passi vahetan tulev nädal ära. Samuti küünlad, ehk saab midagi paremaks.
Ning ehk leidub mõni vabatahtlik kelle auto pealt saaks teisi süütepoole proovida. Äkki on neis lahendus.
Samuti sai eelnevalt ostetud veljed maha parseldatud. Seega võib pakkuda 18" velgi.
Mõned pildid
http://static2.album.ee/files/1012/9/large_25302293_I5v2.jpg
postitati 19.08.11 12:59 Tsiteeri
Enne kui süütepoole ringi hakkad viskama tee oma rõhulekked korda jne.
Kui VAG-COMi kaabel on olemas, siis võin aidata diagnoosida õhulugejat ka.
reizor
postitati 19.08.11 14:04 Tsiteeri
Rõhulekked on esimene asi, millega tegelen. Järgmine nädal peaks saama turbo ja õhulugeja vahelise lõdviku ning by-passi. Siis saan taaskord survestada ning jõuda järgmise lekkeni. Imelik on muidu see, et väljas susiseb üsna korralikult, kuid armatuuris olev kell näitab tihti 2,0-2,1. Lisakella järgi 1,0-1,2bar.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 19.08.11 14:23 Tsiteeri
Seda kompuutris olevat ei saagi usaldada. Sellepärast ongi lisakell siiski. Näiteks minul kompuutris näitab rõhku vahepeal 1.0 ka, kuigi olen 2000rpm'i juures. Ning lisakell on 0 juures.
Defu - Matu
reizor
postitati 19.08.11 14:26 Tsiteeri
See armatuuri kell näitab sul siis täiesti õigeid väärtuseid. Minu teada on seal selline loogika 1 on atmosfäär, ehk lisakella järgi 0. Üle ühe on kõik ülerõhk ning alla selle vaakum. Parandage kui eksin.
postitati 19.08.11 14:52 Tsiteeri
Õige.
Kompu võtab ajust MAP-i väljundi, ainus ebatäpsus on see, et ta ümardab pigem ülespoole ning värskendamise sagedus on väga aeglane.
Mehaaniline kell ei ole ka teab mis täpne vahend - kõige täpsem on see sama väljund ajust võtta ning maha logida või siis eraldi MAP anduriga kell.
Põhjus, miks ta sul ikkagi rõhku suudab puhuda on see, et ilmselt auk ei ole nii suur ning stockis on turbol ressursi varu üsna suur.
Paraku tähendab rõhuleketega sõitmine pigem negatiivset mõju turbo elueale.
reizor
postitati 14.10.12 18:29 Tsiteeri
Olude sunnil tuli S4 taaskord ellu äratada ning temaga kilomeetreid mõõtma hakata. Õnneks erinevad anomaaliad mootori töös on nüüdseks kadunud. Viskasin kaabli järgi, ning veakoodiks näitas.
00561 - Mixture Adaptation (15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent)
Googledasin seda, ning lugesin, et veaks võivad rõhulekked olla.
Otsisin enda abivahendi ülesse, ning alustasin survestamist. Nüüd küsimus, kui kaua peaks sisse lastud rõhk seal seisma ?
reizor
postitati 02.11.14 23:17 Tsiteeri
Sõbrakese ja minu teed läksid lahku, teema võib sulgeda.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
