Pealkiri: Suunad ja armatuuri valgustus ei tööta. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1329)
MartinH.
Registreerunud 22.03.10
Auto: Audi Coupe 2.0
postitati 22.03.10 09:57 Tsiteeri
Järsku otsustasid suunad ja armatuuri valgustus enam mitte töötada.Kaitsmed on nagu kõik terved(need mis asuvad kapoti all,rohkem kaitsmeid ei suutnud leida).Milles seisneb viga.Autoks on audi coupe`89 2.0
postitati 22.03.10 15:07 Tsiteeri
Kas mõlemad kadusid üheskoos ära? Võta kellad välja ja vaata ega mõni rada pole ära põlenud. Kas ohutuled muidu põlevad?
MartinH.
postitati 22.03.10 15:29 Tsiteeri
Jah,mõlemad koos kadusid ära.Ohutuledega on selline lugu,et pole lülitit millest proovida(katki),aga signa peale ja maha võttes suunad vilguvad.
postitati 22.03.10 16:30 Tsiteeri
Vaheta lüliti ära suunad sõltuvad ohukatest ning jätkuvalt vaata kellade rajad üle.
MartinH.
postitati 22.03.10 17:41 Tsiteeri
Kellade rajad ok.Spidoblokil ei tööta ainult taustavalgustus,hoiatustuled töötavad.Ei tööta ka armatuuril puhurite valgustus,udukate ja tulede reguleerimis valgustus ka ok.Jama hakkas sellest kui kindalaeka valgustus läks lühisesse,aga see tuli töötab siiani ilusti.Ennem seda töötasid kõik valgustid ja suunad pefektselt.Sümptomid täpselt sellised nagu oleks kuskil mõni kaitse põlenud.On sellisel isendil veel peale kapotialuse kuskil kaitsmeid?
Tänasest tekkis üks probleem veel: pöörded kukuvad nulli ja auto sureb välja kui jalg gaasi pedaalilt ära võtta,kui vaikselt gaasi anda siis siis pöörded on normaalsed.Mis võib seda põhjustada?
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
