Pealkiri: gaasid, aidake! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1936)
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 20.07.04 19:53 Tsiteeri
gaasid, aidake!
Käisin täna endaarust ülikorras autoga ülevaatusel. Heitgaaside pärast jäigi läbi saamata :( Kõik muu oli tipp-topp.
Mõõtmine 1
%vol CO 0.626 - kuni 0,5 tohib olla.
ppm vol HC 195 - kuni 100 tohib olla.
Mõõtmine 2
%vol CO 0.633 - kuni 0.3 tohib olla.
ppm vol HC 105 - 100 tohib olla.
Lambda anduris ei tohiks viga olla kuna lambda on normis ?
Kas on piisav mürgisus, et kahtlustada, et katolisaator on läbi, või seest välja võetud ?
Millest tuleks alustada ?
Kas aitaks kui panna mingit puhastavat kütuselisandit ja sõita "kõrid" korralikult lahti ? (on linnaauto olnud)
Ähvardati,et kui kat. on välja lõigatud, siis kasutatud uus maksab mingi paar tonni ?
Samas kui on kellelgi ülevaatusega seoses mingisuguseid alternatiive pakkuda, siis privas ;)
Igasugune abi on oodatud, ei oska kusagilt pihta hakata :(
Autoks Audi 100 2.0 Automaat, pritsung, 90 a.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 20.07.04 20:18 Tsiteeri
Kui ikka linnas sõidetud, siis mina küll laseks mööda maanted umbes 100 km maha, ja siis kohe ülevaatusele. Olen omanud Scorpa diisli, siis kui läksin kohe üv tegema, tahmasus oli suur (ka põhiliselt linnas sõitnud), peale maantesõitu olen läinud kõik korras. Samas võib kehv kütte olla ka põhjuseks
Starter
postitati 20.07.04 21:21 Tsiteeri
Enne ülevaatust sõidan kindlasti mingi pikema otsa. Aga ainult seda katsetada tuleks liiga kallis. 180.- Ootaks veel nõuandeid. Kas kat i korrasolekut annab kuidagi ilma alt ära võtmata kontrollida ??
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.07.04 05:03 Tsiteeri
vaheta küünlad ja õhufilterdf ära kui seda pole tük aega tehtud, pane 98 küte sisse ja tee paar suuremat kiiremat ringi, pead kati tulikuumaks saama et sealt tahma välja põletaks;)
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 21.07.04 05:08 Tsiteeri
Lase ikka enne üv lõõrid korralikult puhtaks.Endal katid kindlalt suht viimase vindi peal.Käisin enne üv aga maanteel ja lasin masina ikka korralikult kuni 3. käiguni piirajasse ja ülevaatusel olid kõik näidud normis.
Starter
postitati 21.07.04 20:27 Tsiteeri
Vahetasin täna kõik viis küünalt ja õhufiltri... kokku mingi 450 eeq. Eks nüüd
siis paistab mis saab.
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 21.07.04 20:32 Tsiteeri
Lase mootorist ämblik korralikult välja! Nati aitab ka kui testi ajaks õhupuhastist filter eemaltada.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 21.07.04 21:19 Tsiteeri
Mul oli ülevaatusel sama viga ,ja põhjuseks oli unost võetud 95 bena
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.07.04 06:37 Tsiteeri
Ma ka üv. minnes võtsin Statikast kanget kütet ja Co oli 0,0. Muidugi ei välista , et kat. tühi, aga selle peaks nad juba ülevaatust tehes kindlaks tegema, mulle on küll seda tavaliselt üv. käigus öeldud.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
