Pealkiri: Jahutus ventilaator töötab koguaeg????(korras) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3495)
jaan777
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.03.08
postitati 21.03.10 10:45 Tsiteeri
Autoks siis Audi 80 b4 2.0 66kw 1993 aasta sedaan .Mure siis selline et jahutusventilaator töötab koguaeg,milles võiks viga olla.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 21.03.10 10:49 Tsiteeri
Andur või relee peetis.
jaan777
postitati 21.03.10 11:18 Tsiteeri
Kus see andur,relee võiks asuda
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 21.03.10 11:52 Tsiteeri
Minul oli ka see jama. Tulin turupealt ja ventikad uhasid käia, aku juba käivitamiseks tühi. Järeljahutus andur b4 2,0 85 kw asub mootori ees otsas parema külje peal plekist kronsteini küljes. Pole kuskile sisse keeratud ja kaks juhet tuleb juurde. Kui juhtmed küljest võtta jäävad ventikad seisma. Odav ja lihtne vahetada.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 21.03.10 13:44 Tsiteeri
Samas 66kw mootor võibolla on erinev. Minu eelmisel autol (B4-66kw) oli sama jama. Muidugi süüde välja keerates jäi vent seisma. Põhjus oli temp. anduris mis asub radika küljes, all-paremal pool. Forsis maksis miskit 100 krooni. Kui õeti mäletan siis tihend tuli eraldi juurde osta, kuna andur on radikasse sisse keeratav.
jaan777
postitati 21.03.10 15:22 Tsiteeri
Kui süüde välja keerata siis jääb mul ka seisma.proovisin seda temp.andurit tõmbasin välja siis olivaikus majas aga nagu sisse panin nii hakkas uuesti undama
Aleksandr
Auto: Honda
postitati 21.03.10 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jaan777
Jep, täpselt sama oli ka minul. Aitas selle anduri vahetus.
postitati 21.03.10 20:56 Tsiteeri
Tegemist, siis anduriga, mis mõõdab jahutusvedeliku temperatuuri. sul ta lolliks läinud, ning annab valet infot autole. Kui juhtme küljest võtad ning vendid seisukuvad, siis 100% anduri viga.
jaan777
postitati 22.03.10 06:46 Tsiteeri
Uurin seda asja proovin ära vahetada vaatan mis siis juhtub.
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 22.03.10 08:02 Tsiteeri
Mul sama, vent uhab kogu aeg, mina tõmbasin praegusel, talvisel, ajal lihtsalt ventika tagant ära, aga ära vahetan kiiremas korras. Suure tõenäosusega on ka radikas olev andur läbi. Masinaks 80, 1.6 tdi 59kw
jaan777
postitati 23.03.10 10:35 Tsiteeri
Nüüd asi korras vahetasin selle anduri ära mis seal radikaküljes asetseb ja vaikus majas. Vent töötab ilusti, kui 90 kraadi täis siis läeb käima ja kui asi ära jahutatud siis jääb seisma.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 25.08.14 16:14 Tsiteeri
Kasutan siis seda vanat teemat.
Endal sama mure coupega 2.3 98kw. Vent töötab kogu aeg. Ei loe kas süüde sees või väljas. Kui andurilt võtta pistiks järelt ära, siis ikka töötab. Ainuke varjant on võtta vendilt pistik lahti, või aku juhe maha. Alles sai vahetatud ka radikas, seal oli andur küljes, kui ei muutunud midagi. Radikas oli kasutatud, ehk võib ka see andur läbi olla, aga kuidas selles kindel olla?
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
