qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 20.03.10 20:35
Kellade valgus led
Tahaks panna kellasid valgustama ledid ,et ei peaks tihti vahetama ja on ilusam. Sinna originaal junni külge joota võimatu tina ei hakka külge isegi
siis kui liivakaga üle tõmbasin ,et kas eestis on müügil sellsised junnid http://www.accessoriauto.it/images/led/58490.jpg või on äkki pakkuda kellegil veel mingi muu lahendus ?
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 20.03.10 20:45
kas LED`ide puhul see asi liiga täpiline ei jääks? Ehk siis tavalise LED`i valguse nurk on suhteliselt väike ja valgustab vaid ühte kohta enda ette,
ei pruugi kellade tausta ühtlaselt valgustama hakata.
Kui keegi on proovinud ja hea jääb, siis on muidugi iseasi.
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.03.10 20:46
Ma ei taha üldse uskuda, et sellistega valgustus ühtlane jääb. Pigem on pool armatuuri pime tänu neile.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 20.03.10 20:54
Selline lahendus nagu teemaalgataja plaanib,jääb porr.
Kui soovitakse korraliku lahendust,siis ilmselt peaks macustomi inimestega ühendust võtma.
Pisike punane putukas
NegativeExperience
postitati 20.03.10 21:03
Ma kunagi mõtlesin, et võiks proovida kellade valgustuseks kasutada neid poes müüdavaid LED ribasid, kui leiaks ühe õige pikkusega, ja sellise, mida
annab nö õiget pidi painutada(et rõngas olles kõik ledid üles poole jäävad. Siis saakski selle rõngasse keerata ja ta peaks ka tausta ja kella põhja
vahele ära mahtuma.
Park elsewhere!
qqopp
postitati 20.03.10 21:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Ma ei taha üldse uskuda, et sellistega valgustus ühtlane jääb. Pigem on pool armatuuri pime tänu neile. |
kui panna matt led siis peaks ok olema endal ka siin matid millega proovisin
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.03.10 01:40
Kusjuures originaal pistikusse saab tinutada ledi külge. Kunagi sai Golf 2'l tehtud seda. Aga paras nikerdamine on see takisti ka sinna ära mahutada
jne. Kuid valgus ühtlane ei jää jah.
Kunagi sai Primerale nii tehtud et originaal valgushajutite külge suunasin ledide valguse otse peale. Ledid lihvisin peene liivapaberiga otsast matiks
ja siis sättisin pimedas enamvähem paika et valgustaks ühtlaselt ning kuuma liimiga kinni siis. Ideaalne ei saanud kuid jättis rahuldava tulemuse.
Mingid halvad moblaga tehtud pildid kah asjast:
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 21.03.10 09:23
| Tsitaat: |
Tegelikult saab teha ilusti. Mida pead silmas tavalise LED-i all?
Hetkel on müügil vägasuur välik erinevat värvi,valgusvõimvuse ja valgusnurgaga LED-e.
qqopp
postitati 21.03.10 14:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: laur
Sai jah tinutada audil ei võtnud ainult mustad ja rohelised tina kinni mida ma esimesena proovisin mudugi, üle jäänud võtsid ilusti tina kinni. Nüüd
vaja neid juurde muretseda kuskilt ega kellegil ei vedele. Jõhhker nikerdamine on nendega kui teha siis tuleb rohkem leede ja takisteid osta kuna
paljud lähevad untsu.
sink
Registreerunud 23.11.05
Auto: Uue otsingul
postitati 21.03.10 14:44
Ise elektroonika firmas tööl ja olen sellist asja nokistenud teha juba. Kõikse lihtsam variant minu meelest oli võtta mingisuguse trükkplaadi toorik
mis kataks pirnipesa augu ära. Plaati sai puuritud 2.8mm augud, et sisse mahutada 3mm LED. Igasse pessa sai LED'e pandud 5tk, 3mm mahuvad nõnda
ilusti ära. LED'ide pealt sai kuppel maha lihvitud et valgusvihku laiali hajutada, siis plaaditükid LED'idega pesa kohale liimitud. Kui kõik
liimitud olid, sai LED'id omavahel jadas ühendatud ja "pirnid" rööpi. Voolud vedasin mööda kellakarbi tagakülge uute peenikeste juhtmetega.
Lõppkokkuvõttes jäi valgustus super, mitte mingeid tumedaid ega heledaid kohti sisse ei jäänud.
Kasutasin tollel juhul punaseid LED'e kuna see oli "kunde" soov. Kuid kas keegi on oma kellakarbil valgustuse värvi muutnud, viimast kellakarpi
lammutasin umbes 6 kuud tagasi ja minu teada on Audil taustavalgus lahendatud toonitud plastikuga, on keegi neid kuidagi eemaldanud siis või pole
keegi omal tooni veel muutnud?
qqopp
postitati 21.03.10 16:41
FEILD teema nende leedidega peab hõõgpirinidega edasi mässama valgus
hajub suht normaalselt ,aga lahjaks jäävad need matid ledid. Tühja tööd tegin suutsin temp anduri ka peese keerata tuleb uued kellad sebida ja
hõõbirnid sisse ja rahu majas vähemalt sai omal nahal järgi proovitud
postitati 21.03.10 20:50
Tavaliseks led-teks peetase vast neid, millle valgusnurk on umbes 20-30 kraadi. Ise ostsin ebayst 120 kraadise valgusnurgaga lede, väga ilusti saab
nendega taolisi töösi teha. Seda leditamist tasub vaid, siis tehas kui on ahvi kannatus ja normaalne tinutamistehnika on olemas. Pornot ei tasu
teha, kogemused näitavad, et ajavõitu see kaasa ei too.
qqopp
postitati 21.03.10 22:00
Ma nüüd pimedas vaatsin tegelt on täitsa ok ,aga ei ole ikka see mis originaal sensor mõjub ka leedidele kuidagi vähem. Nii ,et teen originaali tagasi
tahhokas lakkas ka töötamast nii ,et ma pole suurem asi eletroonika mees
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 22.03.10 08:10
Eks kõike tuleb teha ettevaatlikult. Modimiseks armatuuris soovitan ma üldse nt SMD lede. Neid on praegusel ajal väga laias toonivalikus, suurustes ja
ka saadavus on päris hea. Hind ei ole võibolla kõige meeldivam, kuid tuleb leida õiged kohad, kuskohast otsida ja osta. Nt audi 80 kellade plokis on
ruumi nii SMD, kui ka tavalistele LEDdidele. Valgustugevuse dimmerdamiseks kasutaks ma 555 taimerist ehitatud PWM moodulit, mis kokkuvõttes on parem
ja effektiivsem, kui niisama vooluga tüürimine. Kindlasti tuleks tekitada vahele ka stabilisaatorid, et erinevad kõikumised ja mürad kiireloomulist
LED-i värelema ei paneks.
Jõudu modimisel!
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.03.10 08:20
Plasma. Veidi lihtsam lahendus.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
