Pealkiri: Mure 2.6 v6 mootor ei käivitu soojalt. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 926)
Matusan
Registreerunud 28.02.10
Auto: audi 100 2.6
postitati 19.03.10 10:57 Tsiteeri
Tere. Olen lugenud vanasid teemasid kuid ei leidnud midagi sellist mis mu autol on.
Mure siis selline, et külmaspeast töötab idaalselt kui mootor soojaks läheb ja võtmest välja suretad enam ei käivitu pead ootama 2-5 h. Säde kadunud ja penapump töötab. temp.anduri viga ei ole mootori töötamisel pistiku maha vötmisel pöörded tõusevad. Proovisin siis halliandurit testida LEDŽiga ka vilksas, nii süüde väljas kui sees. Endal kaabel ka olemas aga ütleb et not responsing controller, kuigi abs leiab ülesse. Tõmmates ka ei käivitu. Siis kuulasin armatuurist võtit vaikselt keerates, tuled süttisid, keeran veel natukene jääb penapump vait, keeran veel hakkab käijama siis kustuvad armatuuris tuled,aku,õli ja veetuli. Ei taha uskuda et aju tuksis ja immoga ka nagu probleeme pole olnud. Oleks hea kui keegi targem oskab murele natuke kaasa mõelda. Remonti ei saa viia masu teeb oma töö;) ja auto on 100 2.6 1993 aasta.
Ette tänades Madis
Matusan
Auto: audi 100 2.6
postitati 19.03.10 12:23 Tsiteeri
Naljaks, et proovisin nüüd veel seda ledi teemat, panin süüte sisse leed hakkas põlema, võtsin ledi ära ja auto läks käima. Suretasin väla, et veel proovida led enam põlema ei läinud ja auto ka käima ei läinud kuigi mootor külm. Foorumist lugesin selle ledi kohta et kui vilksab siis hallikas korras mul eile õhtul vilksas ja ka käima ei läinud ja nüüd laus põles ja läks käima.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
