Pealkiri: C4 A6 airbagi tuli ei kustu kohe ja kütusenäiduk trikitab. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1021)
JannA6
Registreerunud 17.02.08
Auto: A4 B5 2,8q 142kw
postitati 18.03.10 20:29 Tsiteeri
Tervist, sai siis oma kelladeblokis pirne vahetatud ja kellasid tolmust puhastatud, ning peale seda on hakanud esinema 2 anomaaliat:
1) Airbagi tuli ei kustu kohe peale auto käivitamist, vaid teeb seda kusagil minuti pärast. Enne kustus tuli normaalselt. Pealegi, airbagi tulel pole ju kelladeblokiga halligi seost, vaid pirn jookseb sinna...
2) Kütuseseier tegutseb, nagu jumal juhatab. Hetkel paak kurguni täis, autot käivitades jookseb näiduk ilusasti põhja. Minuti paari möödudes aga kukub täiesti nulli ning püsib seal mingi aja, peale mida tõuseb ta uuesti oma normaalsele kõrgusele. Ja nii teeb ta terve sõidu aja, sõidab ühest asendist teise...
Proovitud on ka teist kelladeblokki, kuid sellega on täpselt sama lugu.
Autoks ise 01/95 2,5TDi 103kw, kui see midagi peaks määrama.
Seega, ideid /soovitusi? Näiteks, kuidas toimib kütusenäiduki ahel? (Reostaat - aju ? - kelladeblokk ) ??
Aju lolliks läinud? Muidu auto töötab nii,nagu töötama peab, ainult need 2 asja trikitavad. Hetkel akuklemmi ka ööseks näiteks maha võtta ei saa, kuna elamiskant on selline, et minu teine auto kaotas täna öösel näiteks 3 aknaklaasi, seega audi kadumise või ära rüüstamisega riskida ei tahaks...
/edit/
Okei, airbagi tule kohta foorumis tuuseldes leidsin, et olen mingi errori sinna saanud ja see tuleks kaabliga ära kustutada. Keegi Tallinna piires kuuspaki eest sellist teenust pakkuda ei tahaks?
postitati 19.03.10 16:54 Tsiteeri
VagComiga sai airbagi veast jagu :)
JannA6
postitati 21.03.10 17:00 Tsiteeri
Zoig aitas mind jah airbagi veast lahti saada, ning ka kütusenäiduk on oma trikitamised lõpetanud, või vähemalt ei ole ta seda viimase paarisaja kilomeetri jooksul enam teinud. VAG grupi elektroonika, mis parata :)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
