Pealkiri: Eelsüüte küünaldele ei tule voolu peale. Milline on skeem 2,5 tdi 85kw audi 100. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3248)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 16.03.10 15:06 Tsiteeri
Tere
Piibust mõõtes selgus, et küünaldele ei tule voolu peale. Mõõtsin sooja mootoriga. Lõdviku peal oleva anduri ühendasin lahti, misjärel salongis süttis eelsüüteküünalde tuli ja aju pidi arvama, et mootor on külm. Relee rooli all plõksub. Relee nr 202. Salongi kontrolllamp kah süttib. Mida aga ei ole ei ole voolu küünaldel.
Kuidas peaks veaotsingut veel teostama? Kas keegi teab, kus asub selle eelsüüte süsteemi kaitse. Passatil oli see tulemüüril silma all ja kohe näha miks vool küünlasse ei jõua, audilt aga kusagilt sellist kaitset ei leia. Relee üht otsa tuleb vool peale aga kusagilt ei pääse mõõtma, kas vool edasi ka läheb. Samas kui sildasin traadiga relee suured pesad, panin süüte sisse siis voolu ikka peale ei tule.
Äkki kellegil oleks pakkuda sellele autole skeemi (Audi 100 2,5 tdi 85 kw)
Tänud vastajatele.
postitati 16.03.10 15:20 Tsiteeri
Kaitse on kõrvalistuja jalgade all mootoriaju kõrval. Pead küljepalt katte krubvi välja keerama ja katte maha võttma ja siis kisud põhjamatti üless seal on veel üks kate slle kruvid välja ja juba näed aju ja kaitset. ;)
kuusk623
postitati 16.03.10 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kas see kaitse on pärast releed mis asja lülitab?
postitati 16.03.10 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
Jah
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 16.03.10 16:35 Tsiteeri
Esimese ja teise pihusti juures on temp andur (valge). Kui see lõppenud siis ei lase ka küünlaid järgi. Kui tõmmad pistiku lahti siis täis külma käsk ja küünaldele peab vool tulema. Enne kaitsme lammutamist see järgi proovida. Võid pääseda vähema lammutamisega.
kuusk623
postitati 16.03.10 17:12 Tsiteeri
Tänud kaasamõtlejatele - auto nüüd korras.
Viga oli läbipõlenud/purunenud/ussitanud kaitsmes, mis asub kõrvalistuja jalgade all. Valge pistiku ühendasin kapoti alt juba ennem lahti, aga ikka ei jõudnud vool küünaldeni. Samas salongis märgutuli põles ja kustus ilusti nagu oleks kõik korras.
Viga hakkasin otsima seoses kütusefiltrivahetusega, kuna oli kahtlus et imeb õhku vahele. Hommikuti külmaga juba paar kuud käivitamiseprobleem :)
Filter sai vahetatud siis katsetasin kontrolllambiga ka küünalde olukorda ja siis leidsingi et puudujäägid on voolu osas.
Ilmselt polnudki kütte allavajumise diagnoos ainuõige, kuna eelsüüdet sisuliselt mootoril ei olnud. Tänu uuele akule sain muidu auto ikka vell -19ga käima.
Eks homme katsetan külma motoga, kas töötab normaalselt.
Paneb isegi mõtlema olukorrale, et oleks vaja aretada küünaldega paralleelselt mingi tuluke salongi, et sama jama korral oleks kohe inff käes, et põradna alla kaitse läbi.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 16.03.10 17:15 Tsiteeri
Tundub, et mootor heas tehnilises korras kui -19 ilma küünaldeta käivitub.
kuusk623
postitati 16.03.10 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Eks ta ikka käiamist tahtis ja kui käima läks siis suure musta pilvega. Samas üv oli tahma sisaldus 1,5 mis näitab minu arust, et ressurssi nagu veel oleks.
enzzo
Registreerunud 23.05.10
Auto: Audi A6 C4 2,5tdI 103 kw
postitati 30.09.10 11:45 Tsiteeri
kas 2,5 103 kw võib sama viga olla ? kontrollisin aju juures olevad kaitsmed ära .. need nagu uued.... ja terved .... hommikuti tahab rohkem käiamist kui tavaliselt ... syyte sisse panen siis korraks viskab eelsyyte kyynalde tul põlema ... ja kohe kustub nagu näitaks et mootor oleks soe ... võtsin lõdviku pealt pistiku maha siis jääb põlema armatuuris eelsyytekyynalde märk .... kas viga siis on selles anduris mis seal lõdviku peal v on relees viga ?
56267466
Järvamaa
postitati 30.09.10 19:02 Tsiteeri
Kannata kui külmemaks läheb siis hakkab eelsüüdet andma. Soojaga ei annagi! Pikk käivitus on 2,5 tüüpjama või süüde liiga hiline aku nõrk starter. Uuri foorumist neid teemasid väga pallju.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
