Pealkiri: Veel üks õliteema (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1696)
Nurr
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi B4 2.0 '93
postitati 16.03.10 15:06 Tsiteeri
Veel üks õliteema
Nimelt on õlivahetuse aeg tulemas ning sooviks pädevate inimeste soovitusi, millist õli kasutada.
Autoks 1997a. A4 1,9TDI 66kw. Pole endal manuaali käepärast võtta, seega ei tea, millistele nõuetele õli vastama peaks.
Kas too õli sobib? Motul
Sry, et tülitan nii tüütu küsimusega :)
postitati 16.03.10 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Nurr
Neid teemasid on küll. Suveks võid vabalt poolsündi ka panna. Se õli sobib ka vabalt. Kasuta otsingut kui oma pead sellega vaevata tahad.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 16.03.10 22:10 Tsiteeri
Poolsünti mina ei soovitaks. Okei, sooja ilmaga suvel veel, aga muidu mitte. Enda autosse ühe korra panin, ja siia maani kahetsen. Muud hullu ei ole midagi, kui et natuke suurema külmaga on käivitus oluliselt raskem, mootor külmalt uimasem, kütusekulu suurem jne. Kui mootor ilusti mahlad sees peab, siis igal juhul pane täissünt.
Siin räägitakse veidi Motul õlidest
Ise Motul õlidest suurt midagi ei tea, aga soovitaksin kas Castrolit või siis veel parem Bardahl'it. Bardahl eestis küll vähe tuntud, aga võib öelda et isegi parem kui Castrol. Kes kasutanud, need kiidavad. Enda autosse läheb ka järgmisena Bardahl 5w40.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
