Pealkiri: b4 uks ei avane (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1697)
alka
Registreerunud 15.03.10
postitati 15.03.10 09:10 Tsiteeri
b4 uks ei avane
tähendab tagumisel uksel titelukk peal ja välimine ukse link puruks. Kuidas uks lahti saada?
postitati 15.03.10 13:58 Tsiteeri
Kuidas sul link katki on, ega hoovastik pole?
alka
postitati 15.03.10 18:49 Tsiteeri
Hoovastik ongi katki.
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 15.03.10 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: alka
Kui soov, siis mul varuosi jätkub, üks aias on mida lammutan.Uksed ka alles kõik.
postitati 16.03.10 19:27 Tsiteeri
Lingi kuidagi küljest lõigates ehk saad hoovastikule ligi. Teine variant polster ära lõhkuda. Kuna hoovastik katki, ei saa ka joonlauaga muukida.
hardy-a6
Registreerunud 04.08.09
Auto: Audi A6 (c4) 2,6 Q
postitati 01.04.10 06:58 Tsiteeri
Sõbral oli sama asi kunagi samal autol ja sai polstri nii kätte, et ära ei lõhkunud eriti. Pidi aint kruvidele suuremad seibid poärast panema!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 01.04.10 07:06 Tsiteeri
Samas leiab romulatest mõnesaja krooniga ka uued korralikud polstrid tagasi, kui peaks jõudu rohkem olema. Aga seestpoolt lähenedes oleks ikkagi jah kõige mõtekam.
Kui huvi, siis mul sellised kõlariaukudega polstrid üle.
.:Rasta I Land:.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 01.04.10 12:12 Tsiteeri
Põhimõtteliselt saab ka minu masina küljest samasuguseid, ilma kõlari aukudeta. Kuid kui link puruks, kas siis lingi kaudu ei saa kuidagi? Näiteks lingi eemaldamisel jääb see tross sealt nõks paistma.
Praegu oleks sul justkui kupee :D
Defu - Matu
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 01.04.10 15:51 Tsiteeri
Tarvis on saada ligi lukule endale, sellele hoovastikule mis on välimise lingi ja luku vahel. Kui ta puruks või lihtsalt piisab ka sellest kui hoovastik oma pesast lahkunud. Sisemise lingi mehanismi liigutamisest tolku ei ole, kuna titelukk peal.
Kõige mõistlikum, keera kruvid käepideme alt lahti, eelnevalt käepideme alumine plastik eest ja seal all 2pikemat kruvi mis kinnituvad raami külge. Eemalda ka aknatõstuki käepide ja seejärel ürita polstrit ülesse jõuga tõmmata. Hoidma peaksid jääma veel 2 pisikest kruvi mis mõlemile poole otsa keeratud, neid aga sa kätte kinnise uksega ei saa, samas on nad nii väiksed, et tõmbad ehk pea läbi, pärast tagasi pannes seib alla.
.:Rasta I Land:.
alka
postitati 03.04.10 11:26 Tsiteeri
korras ja polster jäi ka terveks. Tänud.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 07.04.10 10:15 Tsiteeri
Saatsin küll teema autorile U2U, et küsida lahenduse kohta, aga siiamaani pole vastust saanud.
Enda masinal (A100) enam-vähem sama mure - nupp on all ja uks ei avane. Jõuga pole midagi peale hakata. Täna proovin veel konksuga akna vahelt logistada, äkki veab. Ehk on kellegil veel ideesid?
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
