Deprecated: Implicit conversion from float 130202.00000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Oleks vaja Vag-comi abi Tartus
Pealkiri: Oleks vaja Vag-comi abi Tartus (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 2579)
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 15.03.10 07:43 Tsiteeri
Tervist. Ei osanud mujale teemat postitada.
Nimelt äkki on keegi kaabli omanik Tartus nõus abistama ja vaataks üle Vag-comi TDI timinguga pritsemomendi.
53474977
Argo
EDIT: Sain ise õnneks asja lahendatud.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
postitati 27.03.10 13:27 Tsiteeri
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 28.03.10 18:44 Tsiteeri
Ka minul oleks vaja enne Mai kuud AIR BAG-i tuli kustutada.
Ka samuti Tartus.
Saatke palun PS
Ettetänades
Maikl
postitati 28.03.10 18:53 Tsiteeri
Alates kolmapäevast olen Tartus ja päeval pole suurt midagi teha kui abi vaja võin ikka aidata. ;)
maikl369
postitati 28.03.10 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kaua te tartus olete?
Kus kohas te asute ja palju abistamine maksab?
Küsiks seda ka,et kuidas te kindlaks teete kus viga võib peituda
postitati 28.03.10 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Arvutiga vaatab. Aega on kolmapäev kuni reede. Tasu on sümboolne. Asun Põllu 11
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 29.03.10 13:18 Tsiteeri
Kas on juba abi saadud? Ma ka mingi aega peale 6-ndat liigun Tartu. Et kui mujalt abi ei saa võin arvuti taha visata.
Project-Massacre
postitati 29.03.10 13:58 Tsiteeri
Ma kontakteerun heameelega mingi hetk.
Kasutajal maikl369 on veidi tõsisem probleem, tal on juhtmed oksüdeerunud vms, seal nullimisest pole eriti palju kasu.
maikl369
postitati 29.03.10 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kõik on arvanud,et istme all olevad juhtmed
postitati 29.03.10 17:42 Tsiteeri
Seda minagi, lihtsalt enne vigade nullimist on vaja asi korda teha.
maikl369
postitati 29.03.10 18:38 Tsiteeri
Aga oskab keegi öelda kuidas ma sinna istme alla päeseks.Sinna minu käsi ei tahtnud mahtuda...seal ümberingi plastik ja vb kui saan käe ligi siis midagi ma sealt lahti küll võtta ei sa sest ei näe ja pole tegutsemis ruumi.
Äkki keegi annab nõu kuidas oleks asja lihtsam teha.
Autoks Audi A6 1.8T 110kw 07/1997
emmure
postitati 29.03.10 18:52 Tsiteeri
Kas ta mingit veakoodi ka näitab?
Project-Massacre
meelo
Registreerunud 07.01.06
Kõige lihtasam on arvatavasti, kui eemaldad selle plast katte, mis varjab siini otsa ja lased istmel esimese kinnituse poldist lahti ja kallutad istet tahapoole. Siis on seal nende pistikutega rummi majandamiseks küll.;)
postitati 29.03.10 18:53 Tsiteeri
Kirjuta see jutt parem mõne teema alla, kus seda asja on juba lahatud, saad kiiremini abi.
maikl369
postitati 29.03.10 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Sellel tüübil ple veel kompuutrit.
Moderaator: Ärge nüüd kodanikud erutuge oma tsiteerimistega üle. Vajutage "VASTA" nuppu kui ei mõista tsiteerimist kasutada.
maikl369
postitati 30.03.10 18:39 Tsiteeri
Tegin siis istme all pisikese ülevaatuse võtsin pistikud lahti lasin (roostesurma) aga võin öelda,et seal polnud küll mitte kui midagi viga.Kõik oli ilus ja polnud kuskilt miskit oksudeerunud.
emmure
postitati 30.03.10 20:45 Tsiteeri
Ma mõtlen seda, kas kui keegi juhtme taha viskab, kas siis näitab veakoodi. On keegi sul autokallal juhtmega käinud? Kust te teate et juhtme viga?
Project-Massacre
postitati 01.04.10 12:38 Tsiteeri
Sain abi automees6 käest.
maikl369
postitati 14.04.10 15:10 Tsiteeri
Kuidas saaks nii teha et se AIR BAG tuli ei põleks.Võtsin armatuuri lahti,et võtan pirni välja aga sinna ma juurde ei pääsenud.To oli nii kinni sealt tagant,et ei hakkanud proovimagi.
Ei oska viga ise otsida sest diagnostika näitab,et rooli juures viga ja tuli kustus vaid korraks ja läks uuesti põlema.Lint/bag jne on terved.
Äkki keegi oskab aidata kuidagi?
Ettetänades
Maikl
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 14.04.10 15:33 Tsiteeri
Mul diagnostika näitas, et lint katki, kuid tuli kustus peale seda kui DiaLabis kellablokki üle joodeti.
Vorsprung durch Technik
maikl369
postitati 21.04.10 20:07 Tsiteeri
Tere.
Tahaksin küsida klubiliste käest kas keegi on kokku puutunud sellise veakoodiga?
Mis tegite,et se viga kustuks.Olen kõik ise praktiliselt üle vaadanud aga se viga ei kao peale nullimist:(
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/67980695
Äkki oskab keegi nõu anda.
Ettetänades
Maikl
postitati 21.04.10 20:41 Tsiteeri
Airbagi ühendus tuleb üle kontrollida.
emmure
postitati 21.04.10 20:58 Tsiteeri
Kui abi ei saa siis võin tavalise vag comiga kunagi üle kontrollida, kui enne kuskilt abi ei saa:cool:
väike õlle ei tee kunagi paha.
Project-Massacre
maikl369
postitati 22.04.10 18:23 Tsiteeri
Ongi ju Vag-com-iga üle vaadatud ja viga on rooli samba/rooli juures või kuskil selle juhtmestikus.
Aga ei oska enam.Kõik on üle vaaadatud ja paistab OK olema.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 23.04.10 12:49 Tsiteeri
Rooli lint võib katki olla. Signaal töötab ? Lint tuleks testriga üle mõõta.
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
