Pealkiri: Jahutus ventilaator (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1555)
sink
Registreerunud 23.11.05
Auto: Uue otsingul :(
postitati 14.03.10 10:57 Tsiteeri
Radika allosas on ventika andur, võta sellel juhe tagant ära ja kui vent seepeale seisma jääb siis on tolle anduri viga, maksab miskit 100...150 krooni vahel.
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 14.03.10 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sink
Eile sai ostetud uus andur ja ka vahetatud.
Nati jam on linnavahel liigelda,kui ventilaator jahutama ei hakka.
Muidu käisin üleeile ka diagnostis ja oli ka rats tehtud,lüliti oli vahele pandud.
Võtsin lüliti vahelt ära ja ühendasin nii nagu peab.
Kas on kellelgi olnud selline jama,et on ostnud uue anduri ja ei tööta?:(
ain25
postitati 14.03.10 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Mure siis selline,et kui auto käima panen,hakkab ka jahutus vent tööle,kuigi ei tohiks.
Kas keegi oskab aidata ja nõu anda,milles võib asi olla.
Kas relees,kui jah siis kus asub.
Autoks siis Audi acoupe 2.3 doch20v,123kw.1990a.Mootori tähis on 7A.
Oleksin väga tänulik:(
Lugu siis selline.
Kapotiall asuvas kaitsmete plokis olevad releed,nr.213 ja 214.Kui nentest ühe relee ära võtan jääb ventilaator seisma,kui tagasi panen,hakkab tööle.
Veel huvitavam oli,kui salongis armatuuriall juhtmestiku kontr.avastasin veel ühe ratsi.
Nimelt oli pandud lisajuhe,2 ühes ja oli kokku ühendat.
Ühend.lahti jäi vent seisma siis hakkasid ka releed funkama.
Jätsi juhtme otsad lahti ja panin auto käima ja ootasin kuna temp. tõuseb ja peaks vent tööle hakkama.
Lasin temp.tõusta kuni 95c,kuid vent ikka ei hakkanud tööle.
Need lisatud juhtmed on veetud vist kaitsmete polkist olenate releede 213 ja 214 juurest,kuid kindel ei ole,kuna ei pääse hästi ligi ja ei julge eriti torkida.
Masendus tuleb juba peale.
Käin vaheldumisi nokitsemas ja ka portaalis uurimas nõu.
Ei ole teab mis eriline elektrik.
Igasugune abi ja nõu on teretulnud.
Autoga muidu liikuda saab ja tõrkeid ei esine.:(
postitati 14.03.10 17:38 Tsiteeri
Kui sa anduril juhtmed ära võtsid, siis ikka vuhises edasi vent? Lüliuti on vist selle vahele panud, et vent koguaeg üürgas ja taheti vaikust. Viga võib peituda vigases releees, proovi vahetada ümber.
ain25
postitati 14.03.10 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Seda varjanti pole proovinud.Need ise aretatud juhtme otsad jätsin lahti ja releed juba vahetasin.
Kuid mis võib max.temp.olla,et vent tööle hakkaks?
Nati jama,kui mootor peaks üle kuumenema.
Jahutus ventilaatoril on 2 faasi.Aeglane ja kiire:(
postitati 14.03.10 20:20 Tsiteeri
Proovi see variant ka ära. Max temp peaks olema 95-100 kraadi ehk.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
