Pealkiri: Palun abi 2.3 98 kw külmkäivituspihusti vool. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1069)
kristo80
Registreerunud 25.04.07
Auto: A4 b5 1.8TQ Hoehnester
postitati 13.03.10 17:46 Tsiteeri
Lugu järgmine: sai lahti võetud pihusti, kuna auto ei käivitunud külmade ilmadega. Algselt kahtlustasin, et pihusti omadega läbi. Vedasin aku pealt voolu, siis pihustas ilusti, kuid kui talle tema enda juhtmed taha panna, siis ei toimi. Sai veel mõõdetud vool mis sinna jutmetesse tuleb, (11.7 V tuleb peale) kõik tundub nagu hästi, aga ei tööta :(
kuna elektroonika on minu jaoks veidi ulme siis äkki keegi oskab aidata :D
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.03.10 19:38 Tsiteeri
Vool peab seal koguaeg olema kui süüde sees. Aju juhib seda massiga. Ma mõõdaks temp. anduri kõigepealt ära.
kristo80
postitati 13.03.10 23:03 Tsiteeri
Temp. anduri vahetasin ka ära.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 14.03.10 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo80
Külmkäivituspihusti juhtimisega tegeleb kahe klemmiga temp andur (asub pealpool). Nelja klemmiga temp andur (asub all pool) annab infot kelladele ja ajule. Kas vahetasid ikka selle ülemise anduri ära?
kristo80
postitati 15.03.10 08:03 Tsiteeri
Täpselt nii, kahe klemmiga ülemise anduri.
:D
postitati 15.03.10 14:01 Tsiteeri
Veendu, et pihustile klemmid pole oksüdeerunud. Endal on juhus olnud,et testriga mõõtes näitab, et vool tuleb, aga elektrooniline seade, aga ei tööta. Nimelt klemmid olid lihtsalt nõnda oksüdeerunud. Samuti veendu, et juhe oleks korras, ta võib seal paari juhtmekiuga ühenduses olla, aga sellest ei piisa reaalselt.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
