 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Pooltelje kaitsekumm pärast vahetust, kas normaalne? Pildid. (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 11747)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 13.03.10 14:57 Tsiteeri
Lasin siis vahetada välimise pooltelje kaitsekummi kuna vana oli imelikult samuti harja tippudest muljutud ja vähe juba katki läinud. Kui ratas ühele ja teisele poole välja keerata tõmbab nagu (poolplast-kummi "lõõtsa" harjapunkti) mõlgi sisse, kas see on nii jätta normaalne või tuleks esimesel võimalusel lasta korda teha? Teiselpool kaitsekummiga sellist jama ei esine.
Vaade eestpoolt
http://img127.imageshack.us/img127/4715/pooltelgeest.th.jpg
vaade salongi poolt
http://img127.imageshack.us/img127/159/pooltelgtaga.th.jpg
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 13.03.10 14:59 Tsiteeri
Ei ole normaalne. Ääre vahele naaskel ja suruõhku. Siis võtab kuju ilusaks.
raemees
postitati 13.03.10 15:00 Tsiteeri
Pigem äkki on liiga pingul sest kui ratas otse siis ei tõmba selliselt kortsu.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 13.03.10 15:03 Tsiteeri
Proovi lihtsalt näpuga välja voltida need järgud. Võibolla jääga haiget saanud?
raemees
postitati 13.03.10 15:06 Tsiteeri
See millest praegu pildid on eile õhtul juba uus paigaldatud ja proovisin näpuga mudida kuidagi liiga pingul tundub olevat. Eks peab sinna ilmselt tagasi pöörduma, kus see töö tehti.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.03.10 15:07 Tsiteeri
Ei ole sellel kummil viga midagi, poolteljel klamber maha, lükkad poolteljeotsale lähemale, klamber peale tagasi (pigem uus klamber) ja valmis. Näpuga võid akordioni voltida. :)
raemees
postitati 13.03.10 15:34 Tsiteeri
Vaevalt jah, et kummil midagi viga pigem viga paigalduses. Igaksjuhuks tegin pildi ka kui rattad otse ja siis kõik lõõtsaga ok.
http://img362.imageshack.us/img362/4699/vaadesalongipoolt.th.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/9127/vaadeeest.th.jpg
a90q20v
Auto: zil157
postitati 13.03.10 15:56 Tsiteeri
Nagu lühike oleks ja ei oleks ka ? Sest visuaalselt ei ütleks otse asendi puhul paigalduse kohta midagi halba. Aga välja keeramisel jääb nagu lühikeseks?
Mis arvate kui tegemist mitte kõige kvaliteetsema kaitsekummiga ?
raemees
postitati 13.03.10 16:05 Tsiteeri
No see kärakas mingi 215.- maksis arvata võib, et originaali selle raha eest ei saa
Ma ise ei viitsinud kõrval ka vaadata kui vahetati kuid ilmselt kas on seal võllil seda ruumi, et seda (plasti taolist) kummi väiksemast otsast ettepoole(ratta suunas) lükata? Siis peaks ju pinge vähenema.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 13.03.10 16:07 Tsiteeri
Sa soovitad inimesel uus veovõlli kumm ära lõhkuda ?
Algselt postitas: a90q20v
a90q20v
Auto: zil157
postitati 13.03.10 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Oh sa õrnake. Kui näpuga suudad pooltje kaitsekummi katki teha siis küll leedu vangid selle poolas näritud orbitist tootnud :P
215- pole midagi nii odav kaitsekumm, mul siin mingid 130 eeq tk. Need on odavad ja selle raha eest määre ja vitsad kaasas.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 13.03.10 16:33 Tsiteeri
Oih natuke valet lõiku kommenteerisin ... jutt käis naaskliga augu tegemise kohta. Nüüd sa oled postitust muutud, aga enne soovitasid naaskliga augu teha, aga ok las olla.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 13.03.10 16:40 Tsiteeri
Ikka juhtub. Aga naaskliga auku küll ei tohi teha, kui on vaakumis siis lõõtsa väiksema otsa vahele naaskel või väike kruvikas ja natuke õhku anda ning kuju jälle ilus. Atv`ga mööda mülkaid kolades tuleb seda üsna tihti teha. Okstega vahest keerab ka krussi siis kullinokkadega sisemisest klambrist saab uuesti sirgu keerata ja kestavad. Autol kui õõtsad lumised ja ööga ära jäätub see siis samuti keerab krussi.
raemees
postitati 13.03.10 17:00 Tsiteeri
No eks paistab millega see jama lõppeb, sai tegijale piltidega meil saadetud. :o
valdot
Registreerunud 20.12.09
Auto: 'Tallatakso'
postitati 13.03.10 17:26 Tsiteeri
Klamber tuleks korraks lahti lasta,siis tõmbab õhku juurde ja siis klamber uuesti pingutada ja asi korras.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 13.03.10 17:32 Tsiteeri
See kumm ilmselt ei ole päris õiges mõõdus.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 13.03.10 18:16 Tsiteeri
Mind jäi häirima hoopis plastiga võrdlev jutt kaitsekummiga seoses...
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.03.10 19:54 Tsiteeri
Ise eelistan välimistele otsadele kummist mitte vinüülist kotte. Mõlgid tulevad tavaliselt siis kui pikkus õige pole.
raemees
postitati 13.03.10 20:13 Tsiteeri
No peaks nagu olema sellele autole mõledud, miks siis õige pikkus ei peaks olema ?
Plast öelduna oli suhteline, tundub selline mitte päris kumm olevat vaid midagi tugevamat.
Praegu tekkis selline küsimus, kuna need kaitsekummi otstes asuvad klambrid üldse tangidega kokku pigistatakse millal on õige hetk, kas enne kui ratta keskel asuv sisekuuskant polt kinni keeratud või kõige viimasena kui kõik asjad juba viimseni kinni?
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 13.03.10 20:28 Tsiteeri
Sellele pole vahet. Aga lohutusex võin öelaa et mul läheb neid kumme aastas umbes 5-6 tk. See lihtsalt varuosade kvaliteet.Ajab kurjax aga midagi teha pole.
postitati 13.03.10 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: oss30
Klambrid kinnitatakse ikkagi siis, kui veovöll on oma asendisse korralikult fikseeritud .
5-6 tk aastas?
See pole küll normaalne ja sellist asja ei saa kvaliteedi kaela ka vast ajada.
Raemees: lase tegutseda vöi tee seda nii nagu Tarmo mainis.
Pildilt vaadates (ratad otseasendis) tegelikult lausa nähagi, et kattekumm on liialt pingesse venitatud.
raemees
postitati 13.03.10 22:03 Tsiteeri
Pigem olen pildi vist natuke halvasti teinud. Ilmselt ei ole rattad 100% otse, peab homme valges uuesti üle vaatama aga point jääb ikka sama, nii jätta ei saa
Auto: 6x4x4
postitati 13.03.10 23:58 Tsiteeri
Katsu käega, kas veovõllil on soon sees seespool sisemist väikest klambrit, kui pole, siis klamber lahti, natuke kokkupoole ja klamber uuesti kinni. Kui rattad sirgelt pilti vaadata, siis see kate on pisut väike küll, aga ega midagi teha kah pole kui on "kataloogi järgi pandud".
Ja erki.t'le - kas sa pole sellest poolplastist poolteljekatet näinud? Mina esialgse laksuga imestasin, et mis krdi moodi see asi vastu saab pidada, aga võta näpust - kestavad kuradid :o.
erki.t
postitati 14.03.10 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Näedsiis, jälle targem - mina pooleldi plastist kaitsekummi mittenäinuna olin just imestusfaasis asja kestvuse seisukohalt.
raemees
postitati 14.03.10 10:43 Tsiteeri
Njah, ega kui kanalit ei ole siis ei tee ikka midagi. Üritasin lume sees püherdades ka soont tuvastada kuid see on kuidagi ikka päris tugev materjal aga võibolla oli midagi kohe vastas, et pigistada ei õnnestunud, krt teab on seal üldse lähemale lükkamise ruumi või mitte aga eks peab klambri ikka lahti laskma :o
Neid piltide peal olevaid pressitavaid klambreid, kas neid üldse saab kaks korda kasutada ja kas neid kruvikeerajaga pingutatavaid klambreid tohib sellises kohas kasutada???
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
