Pealkiri: Kütuse kokkuhoid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1671)
marek134
Registreerunud 17.11.07
Auto: audi a6 2000
postitati 13.03.10 08:06 Tsiteeri
Kütuse kokkuhoid
Tervist on keegi neid tooteid kasutanud ja kas on ka tulemusi andnud http://www.uskumatu.ee/toode-ja-hinnad
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 13.03.10 08:47 Tsiteeri
Kõige suurema edu kokkuhoiul annab siiski gaasijala kergemaks tuunimine, kui see ei õnnestu, siis väike kraan kütusetorustikule ette ja näiteks asi poolkinni keerata ja siis ei tuleb kokkuhoid ämbriga. Samamoodi aitab ka lahjema mootoriga auto soetamine.
Kraanijutt on mõeldud naljana, kuid umbes kütusefiltriga sõita proovinud mehed teavad, et kütet läheb vähem :P
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 13.03.10 08:50 Tsiteeri
75% vähenevad kahjulikud väljalaske gaasid.... Põhimõtteliselt siis katalüsaatorit poleks vaja ülevaatusel :)
Saja kildi peale hoiad kokku 0,5 l näiteks, see teeb siis kütusehinnas 8,5 eeku sajale võitu aga palju maksis lisand...
Minu silmis sama imeline kaup nagu motor-up. Võid sõita ilma karteri põhjata vaja ainult survepesuriga saalesid jahutada :D
postitati 13.03.10 09:00 Tsiteeri
Lisaks vöid pärast lugema hakata vöibolla ka seda teemat.
Kasutad lisandeid ja hilisem väljanägemine selline nagu lisatud lingil, ei kujuta ettegi mis nägu vöisid klapid jne seal olla, kui juba küünla värvus ehmatab p..a lahti.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 13.03.10 12:32 Tsiteeri
Rehvirõhud õigeks, gaasijalg kergemaks, käiguga pidurdamine jne. Mingid lisandid on BS. Kõige suurem kokkuhoid tuleks siiski sellest, et mõelda oma käigud läbi. Kas mul ikka on sinna vaja minna ja kas ma pean sinna just autoga minema või kannatab 200m kaugusele poodi jala ka minna. Osad ei käi üle õue ka jala.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
