Pealkiri: Jahutusvedeliku tuli vilgub lõppmatult (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1357)
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 11.03.10 22:30 Tsiteeri
Autoks 2,3 20v mootoriga coupe, aeg-ajalt peab väikese lekke tõttu vedelikku peale valama ja märguandetuli andis sellest viisakalt märku. Nüüd siis aga pole miskine asi rahul ja see tuluke vilgub kogu aeg, tase normis aga vilkumit ei lõpeta. Kui auto seisata ja uuesti käivitada siis 15s on asi normaalne ja siis hakkab jälle pihta, suht häiriv sõita ja saigi teip tulukesel peale tõmmatud, seniks kui vea leiab. Anduri juhtmed said lahti ühendatud ja omavahel kokku keeratud aga see ei muutnud midagi, kas seda nalja võib ka põhjustad külmjoode kuskil?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 12.03.10 08:06 Tsiteeri
See paisupaagi anduri juhe tuleb lihtsalt lahti ühendada-igatahes 1,6 sele millel seda kunagi polnud, tolknes see pistik niisama. Sai pandud anduriga paisupaak ja asi toimib.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 12.03.10 08:14 Tsiteeri
Paagisisene ujuk putku pannud! A6-l oli mul sama jama. Vahetasin paagi ( oli lihtsam ja kohe võtta) ära, ja tuli kustus :P
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
