Pealkiri: Audi B4 80 kütusekulu niiske ilmaga ULMELINE (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1517)
Tšontsjon
Registreerunud 10.03.10
postitati 10.03.10 14:28 Tsiteeri
Ahoi !
Asi järgmine - sombuse/niiske ilmaga on kütusekulu 3-4 korda suurem, kui tavaliselt. Tõmbab nagu hingest kinni, edasi ei liigu ja kütust võtab hullu moodi. Kui teha mitu korda nii - jalg gaasipedaalilt ära ja tagasi - siis vahepeal võtab jälle normaalselt kütust.
Tegemist siis ´93 aasta Audi B4 2.0 85 kw.
Vahetatud küünlad, küünla juhtmed, jagaja kaas, õhulugeja.
Apua ... ei jõua enam kütet osta !
:D
postitati 10.03.10 18:22 Tsiteeri
Ega sa diagnosti teinud pole? Kindlasti vaata kõik vaakumvoolikud üle ja kummiühendused. Väga imelik viga, aga viga võib peituda veel temp anduris lambdas. Oled kindel et pidurid peale ei jää?
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 10.03.10 18:27 Tsiteeri
Niiske ilmaga paneks panuse põlenud küünaldele ja siis nüüd ka küünlajuhtmetele kes niiskega üle taovad. Halb sõnasus aga loodetavasti mõistad.
Tšontsjon
postitati 11.03.10 06:50 Tsiteeri
Piduritest niipalju, et kui seisma jääd ja pärast liikuma hakkad, vilisevad natuke, kuid see normaalne ?
Küünlad ja küünalde juhtmed on uued.
postitati 11.03.10 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Tšontsjon
:o normaalne ?
Kütusekulu suurus selles peituda vöibgi - pidurid lihtsalt jäävad peale.
Vöta lahti, puhasta ja vajadusel vaheta vahetust vajavad detailid.
Pidureid vöid kahtluse korral lasta ka TÜV stendis kontrollida.
Tšontsjon
postitati 11.03.10 07:20 Tsiteeri
et niiske ilmaga jäävad pidurid eriti peale ?
vähe usutav !
ja mootor ei tööta ka ju õigesti ... tõmbab hingest kinni, olenemata, mis käik on või kui suur kiirus.
Tšontsjon
postitati 18.03.10 10:33 Tsiteeri
On kellelgi veel mõtteid?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.03.10 10:36 Tsiteeri
Idee võib olla veel õhu filtris, mis on nii must, et niiske ilmaga ei mahu piisavalt õhku läbi. Aga üldiselt tundub et on mingi kõrgepinge probleem, taob lihtsalt üle.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
