Pealkiri: Kõrgsurve pump lekib (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5281)
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 09.03.10 01:03 Tsiteeri
Tegu audi80 b4 1.9td.
Kõrgsurvepump lekib sealt kus pihustite torud kinnituvad.
See nagu mingi kaane laadne asi kuhu pihstitorud sisse lähevad.
Kas ise annab seal midagi teha või mitte?
Asi selles, et külmast peast käivitub poolest pöördest, aga kui mootor soe, siis masinat käima ei saagi.
Algul mõtlesin, et ülemise kaane vahelt ajab välja, sest siis oleks tiba hermeetikut pannud ning oleks leke peatatud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.03.10 09:05 Tsiteeri
Seal neid lekkekohti on tegelikult rohkem ja tihtilugu ei saagi hästi aru kust täpselt lekib. Kaanel enesel on kummist rõngastihend ja selle vahetamine ei ole teab mis keeruline sellisel masinal millel kaanele hästi ligi pääseb.
Käivitamise probleem ei ole suure tõenäosusega lekkega otseselt seotud.
ahtii
Registreerunud 30.03.08
postitati 10.03.10 15:06 Tsiteeri
Kuna soojast peast käima ei lähe, lõhnab kulunud pumba pea järgi, .
Arvatavasti ka tihendid väsinud.
Kui sooja mootoriga ei käivitu, jahuta pumba pea külma veega maha. Kui aitab, siis tuleb pump asjatundjate kätte viia.
Edu!
rainerboy
postitati 11.03.10 21:09 Tsiteeri
Arvan ise sama, et pea kulunud, sest juhtus nii, et suutsin auto seisma jätta ja enam ei käivitunud.
Käiasin väga pikalt, aga ei midagi.
Viskasin pumba peale rohkesti lund ja auto käivitus jälle laksust.
kulla112
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi Quattro
postitati 21.03.10 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerboy
Kas said enda probleemile lahenduse see, et soojalt ei lähe käima?
Minul on praegu selline probleem.
Kui korda said, siis kuidas.
Varsti sulab lumi ära siis on jama :)
rainerboy
postitati 24.03.10 16:24 Tsiteeri
veel mitte ootan palgapäeva
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 27.03.10 16:20 Tsiteeri
1,9 TDI 66kw kütusepump hakkas lekkima kaane vahelt, noolega näidatud kohast.
Mida annaks teha?
Kas kodustes tingimustes vahetatav tihend või vajalik diiselspetside abi?
http://img340.imageshack.us/img340/8489/tdi66kw19pumpleke.jpg
Karel87
Registreerunud 08.04.07
postitati 28.03.10 09:07 Tsiteeri
Koduse tihendivahetuse võimalikkus sõltub teie mehaanikuoskustest. Tähtis on teada, et mida täpselt teed ja hoida piinlikku puhtust! Stikkes maksab selle pumba tihendikomplekt 200,- Pumba kaane tihendit sai vist ka eraldi osta!
KMA4
postitati 28.03.10 11:07 Tsiteeri
Tänud Karel87.
rainerboy
postitati 30.03.10 02:54 Tsiteeri
Ostsin forssist tihendi remondikomplekti, mis maksis 150 krooni.
Võtsin kõrgsurvepumba maha, keerasin tagumise kaane maha kuhu pihustitorud sisse lähevad.
Vahetasin suure õmmarguse kummitihendi ära ja nüüd pump ilus kuiv, aga soojalt käivitamine ikka jama.
Arvan, et see lõhnab juba kulunud pumpapea järgi.:(
kulla112
postitati 30.03.10 05:29 Tsiteeri
rainerboy kui sa autot tõmbad soojalt, kas siis auto käivitub koheselt?
rainerboy
postitati 30.03.10 08:36 Tsiteeri
Kahjuks nii see on., tõmmates läheb kohe.
kulla112
postitati 30.03.10 11:42 Tsiteeri
Täpselt sama viga nagu minulgi.
Ära tuleks sul vahetada pumpa pea, ku asub see kõik elektrooniline osa
Sellest tihendist üless poole, mis pildipeal on märgitud.
Mul on isegi sellist tüüpi pump olemas nagu sul seal pildi peal on.
KMA4
postitati 03.04.10 08:00 Tsiteeri
Lisaks pumba tihendi lekkele ja käivitusprobleemidele tuli välja, et peasüüdlane oli väntvõlli otsas olev hammasrihmaratas, mis oli lahti tulnud ja kahe hamba võrra nihkes (süüde siis hiline).
Väntvõlli ots õnneks suurt viga selle tagajärjel ei ole saanud. Oleks võinud hullemini minna ja klapid pähe saanud.
Hetkel auto remondis ja loodan, et asi laabub.
Tihendi lekke poolest oleks mootor veel töötanud aga juhtusid 2 halba asja ühel ajal.
rainerboy
postitati 03.04.10 12:24 Tsiteeri
Aga see hammasrattal on ainul üks asend kuidas ta väntvõlli otsa läheb, kuidas siis sai ta üle joosta.
Saan aru, et rattas loperdas ja seetõttu kuidagi viskas rihm üle vms.
KMA4
postitati 03.04.10 14:58 Tsiteeri
Hammasrihm oli rihmaratta peal kahe hamba võrra üle visanud. Plastikkatte alune oli rihma sodi ja puru täis.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 03.04.10 18:28 Tsiteeri
Rainerboy miks see audi niiviisi tossab sul, sõitsin täna hetke su taga ja vedas, et end täis ei ropsinud( muidugi oli pohmakal oma osa).
postitati 03.04.10 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: KMA4
Ilma otsa lihvimatta uue ratta panek on enesepetmine!
rainerboy
postitati 04.04.10 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ermik
Uus kolmas mootor, mille suure otsimise peale leidsin võtab õli. Mingi aeg tuleb õlirõngad ära vahetada.
Aga las ilmad lähevad soojemaks.
Audiga käin praegalt ainult tööle, sõidan lühikesi otsi.
Muudeks sõitudeks olemas teine auto.
KMA4
postitati 07.04.10 18:49 Tsiteeri
Auto nüüdseks korras ja sõidab, lekked kõrvaldatud.
Panen pildi ka väntvõlli otsas olevast loksuvast h.rihmarattast, mis oleks kurvalt võinud lõppeda.
http://img251.imageshack.us/img251/2161/hrrn.jpg
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 11.04.10 14:28 Tsiteeri
Väntvõlli ots tuleb ka siledaks freesida muidu tuleb uuesti lahti. teeme seda tööd
http://www.diislikeskus.ee/vantvolliotsaremont.html
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 29.05.13 14:59 Tsiteeri
Endal ka samasugune probleem, et kütust tilgub kõrgsurvepumba vahelt välja. Kas keegi oskab soovitada Tartus, kuhu pöörduda, et lasta tihendid ära vahetada ja odavalt. Probleemiks on ainult suurenenud kütusekulu ja külmalt ei käivitu väga hästi.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
