Pealkiri: Laepolster(riie)!!!! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 6588)
miko556
Registreerunud 22.01.10
postitati 08.03.10 10:46 Tsiteeri
Üks küsimus, kuidas saaks laepolstri kinni, kipub ära vajuma.
Tagaistujatel juba vajub lagipähe riie:( .
Kas selleks on mingi spets liim või midagi?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 08.03.10 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: miko556
Kui otsingut kasutada võib leida nii mõndagi.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5021&page=1
priitpoiss --> priit
miko556
postitati 08.03.10 12:02 Tsiteeri
Nagu lugesin siis eriti ei saa liimida vana tagasi et ilus jääks.
Kas targem oleks osta uus polster lakke, või on ka müüa sellised plastik moodi polstrid lakke.
marx710
Registreerunud 03.08.08
Auto: c4 universaal,c5 universaal,V8,A4,c5 sedaan
postitati 08.03.10 16:15 Tsiteeri
http://www.carrating.org/car.php?20670
tee nii osta musta riiet sprey liimi ja valmis.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 08.03.10 17:40 Tsiteeri
Kui käed ja pea otsas, siis tee midagi sinna asemele. Poes on riiet müüa ja liimi leiad kah kuskilt ehk.
Samas kui pea on tühi ja käte otsas sõrmi pole, ega siis ei ole jah muud, kui poodi uut polstrit ostma ja kuskile paigaldama.
kadapiku
Registreerunud 28.07.09
Auto: audi 80
postitati 01.04.10 12:56 Tsiteeri
Kas oskab keegi öelda, kuskohast on Pärnus võimalik seda porolooniga riiet osta? Eile jooksin kõik endale teadaolevad kangapoed läbi, aga kuskil ei olnud. Samas müüjate jutust selgus, et ei ole esimene kes seda toodet otsib.
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 03.04.10 18:05 Tsiteeri
Kui tahad ajutiselt riide tagasi saada polstri külge, siis osta süstal koos nõelaga ja siis mingi selline liim, mis väga ei märga riiet ja lase seda läbi riide siis polstri peale.
Liim ei tohiks riiet märjata sellepärast, et pärast sul neid plekke laes ei oleks. Ehk siis mingi paksem vms. liim peaks olema. Mudugi peaks igaksjuhuks enne sarnase riide peal proovima, milline see koht jääb.
postitati 03.04.10 19:49 Tsiteeri
Asjalikum ja kindlam viis laepolstri pidamajäämisele oleks siiski kogu kupatuse eemaldamine, laeriie lahti, vana porolooni sodi minema ja uus asemele liimida vöi lasta liimida ning vajadusel kasvöi uus kattematerjal.
kadapiku
Auto: audi 80
postitati 04.04.10 05:18 Tsiteeri
Kuna vana on ka suht määrdunud ja pleekinud siis eelistaksin uut riiet. Nagu ma aru saan, võib selle porolooni ise sinna riide vahele liimida? Nimelt porolooniga koos ei ole õnnestunud hankida. Või sobib äkki lihtsalt paksem riie ilma poroloonita?
postitati 04.04.10 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kadapiku
Täpselt nii, et vöid selle ka ise sinna riide alla liimida.
Porolooni paksus vöiks olla vähemalt 3-5 mm.
Proovi leida riiet, mis oleks nii paks, et korvaks porolooni olemasolu.
Ilma alumise poroloonita jääb ka löpptulemus porr, kuna pärast liistude jne tagasipanekut jäävad vörreldes originaali puhul olevaga vahed sisse, mis pole ilus .Kahjuks tehtud ja nähtud.
kadapiku
Auto: audi 80
postitati 04.04.10 09:19 Tsiteeri
Tänud asjalike vastuste eest. Vahepeal kasutasin ka auto24 otsingut ja seal ikka soovitusi seinast seina - alates kipsikruvidega ja makroflexiga kinnitamisest:D kuni knopkadega kinnitamiseni välja. Asjalikematest jäi silma, et keegi oli liiminud lakke sellise fliisi moodi paksema riide, ilma poroloonita ja väitis, et tulemus jäi hea.
postitati 04.04.10 09:35 Tsiteeri
Kui tahate korraliku tekstiililiimi siis otsige midagi sellist.
audiehitaja
Registreerunud 09.12.09
postitati 07.05.10 16:50 Tsiteeri
Kui on võimalik raha kulutada, siis www.teping.ee,
kui ei ole, siis on mõistlik ise teha.
Omal nahal sai selgeks, et igasugune lappimine ei anna tulemust. Sul on vaja kas ilusat paksu mööbliriiet või siis nn. porolooniga lamineeritud riiet mille liimid koorikule. Selleks pead kooriku alla võtma, vana jama pealt ära puhastama ja siis kleepima. Liim, millele eelnev postitaja viitas, on tõesti hea liim. Sobib ka S9 mis igal pool müügil ja ka lahusti on olemas. Kui võimalik, siis kasutada kompressorit ja pihustada. Kui pole võimalik, siis liim teha üsna vedelaks (lahustiga), kanda koorikule pintsliga väikeste lõikudena ja last mõni hetk kuivada ja siis riie peale kanda. Ja nõnda väikeste juppidena kuni lõpuni.
Aerosoolliimidest ei oska midagi head rääkida. Pead algul üksjagu katsetama, et leida õige vedelus liimile.
postitati 07.05.10 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: audiehitaja
Küsiks juurde, et mida kujutate selle all silmas, kui mainite "paksu mööbliriiet"?
Siiski tehakse osaliselt autodes tehtavat tööd koostöös porolooni vöi taolise "körgendava" materjali koostööna, vöibolla välja arvatud armatuuri nahatamine/riidega katmine, kus lihtsalt tolle igasugu nurkadest ja vidinate mahutamise pärast pole vöimalik "körgendatavate " materjalide kasutamine.
Enda tehtud A80-l jäi poroloon alla panemata ja töesti tulemus pole kiiduväärt, kuid siiski parem, kui lapendav ja määrdunud polster - oleks saanud toimingut läbi viia töökohas saanuks tulemus kindlasti parem, seal saanuks teha korraliku liimiga ja kasutada ka porolooni.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
