Pealkiri: Elektrilise katuseluugi paigaldamine Audi 100 C3-le? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1442)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 07.03.10 17:41 Tsiteeri
Sai audi 100 c3 ele EL katuseluugi mootor paigaldatud. Süteem sai teise autopealt kunagi eemaldatud, ning toimis kenasti. Paigaldasin mootori ära, kuid lüliti sisu hetkel puudu, ning ühendasin kruvikeerajaga sealt lüliti pesatagant 2ks otsa, plus panin mootori musta klemmi, ehk massi eraldi massi, sain mootori tööle, kuid kinni ei saa. Probleem ongi selles, et mootor teistpidi ringi käik on vaja poolused ära vahetada? Ehk plus ja miinus juhtmed omavahel. Kuid ei saa aru, miks otse sealt juhtmeid ühendades mootorit teistpidi tööle ei saa. Süsteemil on vahel ka org relee, mis peaks seda muutma ju(kummapidi mootor käib, et lülitab). Kui kellegil sellele süsteemile orginaal katuseluugi lülitusnuppu pakkuda on siis PS!
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 17.03.12 06:35 Tsiteeri
Panen siia: kas katuseluugita autole on võimalik paigaldada katuseluuk-originaal A4 B5 ja kui siis palju sellise töö eest võetakse vaevatasu? Kuna mul katusel tuleb veidi värviparandusi teha...siis küsin.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?page_nr=92
Midagi sellist. UUs polster lakke ilmselt....veel midagi?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.03.12 08:51 Tsiteeri
Minuteada on katusekonstruktsioonid kapitaalselt erinevad. Parandage mind, kui eksin...
hamlet
postitati 17.03.12 09:17 Tsiteeri
Ilmselt ei tasu see vaev ära siis.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
