Pealkiri: Probleem CD-makiga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1088)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.03.10 21:39 Tsiteeri
Probleem CD-makiga
Eile töötas, täna enam paneel pilti ette ei viska. Aku on täis.
Nüüd siis asjade imelik kulg.
Makk plaate sööb ja välja lülitub, see tähendab et makis on vool olemas
Paneel teises autos töötab ilusti..Kust viga otsida või milles probleem? Makk on muidu Sony CDX-L480X
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 06.03.10 21:43 Tsiteeri
Mina arvan, et makk on katki:cool:
Tseki paneeli klemme maki küljes.
KsenoonE
Algselt postitas: a90q20v
Kõik terved :D Loogiliselt võttes peaks need ka ühendust andma, sest eraldi olles töötab nii paneel kui makk ise.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 21:47 Tsiteeri
Neid klemmide ühendusi väljast ei näe. Need trükiplaadi peal, maki see.
KsenoonE
postitati 06.03.10 22:27 Tsiteeri
Kellegil veel ideid? :D
Lahti ma seda kakkuda ei viitsi kahjuks, kui kellegil huvi see omastada siis andku teada.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.03.10 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
A probleemi arusaadavalt kirjeldada ei viitsi?
Mis tähendab paneel teises autos töötab ilusti? Teises autos siis samasugune stereo? Teise auto paneel esimeses autos siis töötab ka ilusti?
Probleemi lahenduse eelduseks oleks ikka elementaarne kirjeldus, mitte kuidagi ei vii lahendusele lähemale teadmine, et eile töötas ilusti;)
KsenoonE
postitati 06.03.10 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Sõbra autol on samasugune makk ,küll aga teine mudel, proovisin seal oma paneeli ja töötas aga kahjuks jah vastupidi ei proovinud. Probleem algas üsna lambist, ei mingit sähvatust ega midagi. Võtsin paneeli küljest, läksin tuppa, hommikul tagasi tulles panin paneeli ette ja ei tööta.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 06.03.10 22:50 Tsiteeri
Esmalt soovitaks jh teist paneeli siis oma autos proovida juhul kui need muidugi omavahel sobivad. Võibolla lihtsalt mingi ühenduse probleem a'la pure jenkki jäi kuhugi klemmide vahele kinni?
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 06.03.10 22:52 Tsiteeri
Võib proovida ka resetit teha.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
KsenoonE
Heh :D
See makk on mul ainult tund aega kokku mänginud ja ei ole klemmide vahale miskit läinud.:D
Eks homme proovib teist paneeli ja vaatab mis teeb. Muidugi nad täpselt samasugused ei ole (erinev mudel, üks on Sony CDX-L480X ja teine Sony y CDX-S2000. Kui see veel miskit viga näitab siis märgin ära,et kui ma panin oma paneeli S2000 maki külge siis pixlid jooksid küll võsapeeti seal, aga see ilmselt tingitud mudelite erinevusest.
Reseti proovisin, ei aita. :(
karlson
postitati 07.03.10 11:18 Tsiteeri
Sonydel on nii,et kui juba üks mudelinumber on teine,siis tulevad displeile nn.jeekimid.Hääl võib olla,aga midagi ei näita.
KsenoonE
postitati 10.03.10 15:48 Tsiteeri
Enne auto müümist istusin siis autosse ja voih töötas nagu imeväel.
Ega ei saanudki aru mis tal viga oli..
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
