Pealkiri: a6 2,5 TDI 2000a quattro ostu plaan? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1829)
jann0
Registreerunud 06.03.10
postitati 06.03.10 18:25 Tsiteeri
Plaan omale audi soetada, vaadanud siin sellist http://www.auto24.ee/used/686241.
Äkki kellegil midagi tarka öelda ,mida vaatama minnes uurida täpsemalt.
postitati 06.03.10 18:37 Tsiteeri
Link ei tööta kuid muidu tore plaan aga mootor sipa vale. Kui huvi on võid muidugi katsetada. Läbisõit on muidugi vinge ja kui se peaks 100% õige olema siis peaks need nukad veel 100 kuni 200 tuhat käima kuid vaevalt.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100.
jann0
postitati 06.03.10 18:45 Tsiteeri
Miks mootor vale,ei pea vastu ve? plaan diisel kindlalt osta,mõni teine diisel pare?
Algselt postitas: automees6
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 06.03.10 18:52 Tsiteeri
Teema pealkirjaks võiks panna: "Pea ees otse ahju".
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
jann0
postitati 06.03.10 19:00 Tsiteeri
tõesti ei tea audist midagi,mis tal vead võiksid olla siis? või millist a6 tasuks osta siis?
Algselt postitas: Memphisc
postitati 06.03.10 19:04 Tsiteeri
Löö korra 2.5 TDI otsingusse.
Osta tasuks kas 1.9 TDI või kui võimsamat tahad madala kütusekuluga, siis näiteks 1.8T bensiin.
P.S. Kõik need 2.5 TDI-d ei lähe kohe katki, lihtsalt keskmisest suurem šanss orki lennata.
jann0
postitati 06.03.10 19:24 Tsiteeri
Siis tuleb vist BMW juurde jääda 530 D 135 või 142kw
Algselt postitas: prj
postitati 06.03.10 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jann0
Kui diisel on kindlasti valikus siis jah muud varjanti pole. 1,9 tdi on ka olemas a toda on ainult esiveolist vist. BMW 3,0 on ka omad probleemid. Sisselaske kollektori klapid mis õhku kas otse ve pikemat teed silindrisse lasevad tahavad vägisi läbi mootori selt lahkuda. Kontrollida on suht lihtne ja uus kolle maksab vähem kui audi 2,5 tdi ülemise otsa remont.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
