Pealkiri: Vaja abi kontrolllambi tuvastamisel c4. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1798)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 06.03.10 15:41 Tsiteeri
Auto eelmiste omanikkude poolt on keegi armatuuri kelladeploki taha ühendamatta jätnud kaks kontroll lampi, üks neist on airbagi oma, aga teine on teadmata. Tuleb see kontroll lamp siis kahe eraldi juhtmega, mis on ilusti tehasepoolt eraldi kimpu mähitud, samamoodi nagu airbagi kontroll lamp. Juhtme värvid on sellel teadmata tulukesel punane ja Pruun rohelise triibuga. Vaatasin ka igasuguseid el skeeme mis netist leidsin, kuid ei näinud seal sellist tulukest.
Kui süüde sees, siis põleb see tuli, käima pannes kustub ära, vahepeal aga vilgub ja vilgub nagu 3 korda, peab pikemat pausi ja vilgub uuesti, täpselt nagu annaks mingit veakoodi. Sammuti, kui vag-comiga sisselogin kuskile, hakkab vilkuma. Seda olen ka proovinud, et mõnel anduril juhtme tagant tõmmanud, et aju saaks veakoodi ja ehk hakkab siis see tuluke põlema ehk on engine check, kuid ei midagi.
Ehk on kellelgi mõni hea mõte mis see olla võiks.
postitati 06.03.10 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: timukas100
Immo tuli on kohe airgabi kõrval ja samuti eraldi juhtmega? Ja pistiku värvi järgi ve juhtmel oli vist vastavat värvi pael peal nagu ka augul kuhu ta minema peab. Lahtised pirnid oleid vaid sel kus on need 3 lisanäidikut. Mul on sel airbag, käru suunatuled ja immo. Kõik eri värviga tähistatud samuti ka pesad.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 06.03.10 16:08 Tsiteeri
Pilt spido tagant. Mul olid need pirnid kinni plätserdatud.
Värvid küll pole samad mis sul kirjas aga kui ma õigesti mäletan siis olid jah seal airbag ja imo tuli.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.03.10 16:17 Tsiteeri
Seal ongi lihtne tuvastada kuhu pirn käib. Iga augu kõrval on oma värvi kolmnurk ja igal pirnil on vastavat värvi riidest sukk vms, nagu plaaster. Vastavalt värvile pirn käib pesasse.
timukas100
postitati 06.03.10 16:50 Tsiteeri
Ohoh, selle peale ei tulnudki kohe, kuid a100 on üritatud panna a6 kellad. Vaatasin, airbagi juhtme kimp on punasega kokku teibitud, minul kellade plokis(A6) on airbagi koht sinisega märgitud. Hetkel see tundmatu juhe on kollasega teiditud. Seega hetkel ei tea ikka kuhu see käib. Äkki keegi saab vaatata või teab kuhu a100 kollasega teibitud juhe käib ja mis kontroll tuluke see on.
Ja see pilt kellade tagant, on täpselt sama mis minul, ainult lambid on ilusti eraldi juhtmekimpudena toodud
postitati 06.03.10 17:00 Tsiteeri
http://pictureposter.audiworld.com/56914/remove_shift_display.jpg
Siin kõik augud näha ka kollane.
timukas100
postitati 06.03.10 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kahjuks on see pilt mittemidagi ütlev. See, kus sinu antud pildidl kollane on, on minul heleroheline ja selle all pesitseb roheline sümbol, kaks vastamisi olevat pirni.
postitati 06.03.10 17:23 Tsiteeri
Vaatsin järgi sel on jah käru suunatule lamp.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
