Pealkiri: Mure starteriga. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1397)
Audi1989
Registreerunud 05.03.10
postitati 05.03.10 20:08 Tsiteeri
Mure starteriga.
Tegin Audi 80 b3 1989 automaadist manuaaliks. Nüüd starter ei võta. Tõmberelee ka ei plõksu.
Kas asi võib olla selles, et automaadil on käivitusblokeering peale jäänud? Kui on, siis kuidas seda likvideerida. Või on asi milleski muus?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.03.10 04:36 Tsiteeri
Otsi üles starteri relee ja ühenda see ahelast välja. B3 automaadil peaks see asetsema juhi jalgade juures katte all.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 06.03.10 11:46 Tsiteeri
Relee asemele pane sild. Kaks otsa kokku.
96a A6 käib nii: http://album.ee/node/22379463/50221131 relee nr4 viskad üle vasaku õla ja sildad 17 ja 19 jala;)
Audi1989
postitati 06.03.10 11:58 Tsiteeri
Ma pole releed üles leidnud, missuguse kaane all ta seal olla võiks? Kaitsmeplokist tuleval starterijuhtmel pole voolu, kui starterit anda.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 12:25 Tsiteeri
Vaata kapotialune kaitsmeplokk. Mul ei ole hetkel skeemi aga kas nr 8 relee on sees või seal asemel plekist sild? ja mis on kirjas kaitsmeploki kaanel selle relee kohta? Kui roolialuse plastik sahtli eemaldad kas seal ei ole releesid ?
Audi1989
postitati 06.03.10 12:33 Tsiteeri
8. relee on kapoti all sees kirjaga Automatik-Relais. Roolialuse plastiku taga oli 3 releed.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 12:52 Tsiteeri
Tõmma see nr 8 välja ja ütle mis numbrid on klemmide juures kirjas. Võimalik, et kaks tk on 33 ja 37. Need peaks olema juht otsad. Neid ei tohi puutuda. Kaks veel jääb, üks vasakul ja teine paremal. Need pead lühistama. Aga enne võid igaks juhuks numbrid anda mis neil kirjas. Lühistamiseks kasuta juppi paksemat juhet ja tangidega korralikud klemmid külge.
Audi1989
postitati 06.03.10 12:59 Tsiteeri
numbrid on 36, 37, 38, 39
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 13:10 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin üle relee jalgade numbrid. Kas relee klemmidel on olemas 30 ja 87 jalg. kui on siis need kokku.
Audi1989
postitati 06.03.10 13:19 Tsiteeri
jalg nr 30 on kapoti all ja jalg nr 87 salongis
kas pean siis nende vahele juhtme vedama
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi1989
Mis mõttes :) kuidas saab pool releed olla salongis ja pool kapote all...
Relle küljes 4 jalga. Igal ühel number. Mis numbrid on?
Audi1989
postitati 06.03.10 13:29 Tsiteeri
numbrid on 28, 29, 30, 31 ja58
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 13:43 Tsiteeri
Midagi ei klapi või oled vale relee välja võtnud. Vaata hoolikalt releede numbrit.
30 on+
31 mass
aga 58 tavaliselt gabariidi tähis ????
Lähen kaevan ühe b4 manuali lume alt välja ja teen sulle pildi. Siis ehk lihtsam ;)
Kuna asjad ebaselged siis turvalisuse huvides võta üks haloheen pirn suvaline ja pane juhtmejuppidega isased klemmid külge siis saad katsetada nii, et ei tee auto elektrile liiga kui midagi valesti.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 13:57 Tsiteeri
http://album.ee/node/22379921/50221131 Ehk on abiks. See pleki lätakas, sinna asemele ühenda halogeen pirn ja kui starterit annad siis peab pirn süttima. Kui süttib siis õiged klemmid ja võid lühistada. Pirn selleks, et ei põletaks midagi maha. Edu.
Audi1989
postitati 06.03.10 14:36 Tsiteeri
Pirn starteri andmisel ei süttinud :(
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 15:11 Tsiteeri
Pirn starteri andmisel ei süttinud :( [/quote
Kui põlema ei läinud siis võid veel sillaga proovida.
Audi1989
postitati 06.03.10 16:51 Tsiteeri
Proovisin sillaga ja sain tööle :)
Suured tänud abi eest!;)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 16:59 Tsiteeri
Võtab Heaks
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 02.03.11 08:37 Tsiteeri
Starter käib üle
Oskab ehk keegi aidata?
Probleem starteriga (audi a6 1998, 2.8)
Külma mootoriga läheb auto ilusti käima, aga kui mootor on soe või just sõidust tulnud, siis viskab strarterit üle. Mingi 3-5nda korraga läheb käima.
Kas tõenäoliselt peaks vahetama kogu starteri ära või on seal mingit muud lahendust?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.03.11 10:43 Tsiteeri
Pendiksit saab täiesti eraldi osta, maksab 5-20 raha.
Tallinnas märksõnadeks melasi või apsiko, Tartu kohta ei tea.
Kui juba starter maas on siis tavaliselt lisandub sinna kulutusi veel.:D
Chuulo
postitati 02.03.11 10:52 Tsiteeri
Tänud, Ehk siis Tartus oskab keegi soovitada m6nda kohta?
Aga mis kulutusi sa veel silmas pead? :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 02.03.11 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Ma ei tea miks, a tavaliselt kipuvad kõik mahavõetavad starterid suht otsas olema, st mul ei ole veel sattunud sellist mis samade harjadega kokku tagasi raatsiks lapata, puksidega sama lugu, ka on need plastreduktorid üsna sageli sodid. Muidugi saab ka nii, et starteri mootoriosa üldse ei vaata.:D
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
