Pealkiri: Valge suits (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 9191)
priitjog
Registreerunud 13.03.09
postitati 04.03.10 19:42 Tsiteeri
Valge suits
Diiselmootor hakkas valget suitsu välja ajama! Muidu tundub normaalselt töötavat. Autoks A4 1,9TDI PD 85 KW
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 04.03.10 19:45 Tsiteeri
Kuidas on olukord jahutusvedelikuga?
priitjog
postitati 04.03.10 19:46 Tsiteeri
Normis!
a90q20v
Auto: zil157
postitati 04.03.10 19:51 Tsiteeri
Muidugi Huvitav on see, et kus kohast see mootor seda valget suitsu välja ajab :) Täpsustaks sest teema asub elektroonikla all ?
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 04.03.10 19:54 Tsiteeri
Päris huvitav oleks teada jah aga järsku ikka plokikaanetihend või kondents sumputiss.
priitjog
Postitus läks valesse auku jah!
Pakun välja,et summutist tuleb seda!
priitjog
postitati 04.03.10 19:57 Tsiteeri
Pärast sõitu(15km) ei tohiks sumbutis mingit kondentsi olla!
a90q20v
Auto: zil157
postitati 04.03.10 20:01 Tsiteeri
Kahtlustaks kaane tihendit. Ega enne seda kõvasti piitsa ei saanud (kuuma) ?
priitjog
postitati 04.03.10 20:04 Tsiteeri
Põhjagaasiga on sõidetud küll aga kuumaks küll asi läinud ei ole!
postitati 04.03.10 20:10 Tsiteeri
Kui õli hais on siis turbo on otsad andnud. Vaata kas õli on normis.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 04.03.10 20:15 Tsiteeri
Seisva mootoriga vaikselt paisupaagist surve maha ja eemalda kork. Masin käima ja sulge peopesaga paagi ava. Kui kohe on tunda et kerge surve tekkib siis kaane tihend. 100% kindlat vastust ei saa aga kui kohe surve tekkib siis kindlalt tihend.
postitati 04.03.10 20:41 Tsiteeri
Audi a6 1.8T tegi sama jama. Veaks oli see, et turbo radikasoli kinni jäänud ja arvatavasti õlitorustik ka.
priitjog
postitati 04.03.10 20:42 Tsiteeri
Õli põletamine vast valget suitsu ei tekita, pigem jah jahutusvedelik. Selle surve kntrollin mõnel mörmaalsemal kellaajal järgi!
priitjog
postitati 04.03.10 20:46 Tsiteeri
Seda viga tekib veokatel, et cooler külmaga kinni jääb!(scania näiteks) Pole kuulnud enne, et sõiduautodel oleks.
postitati 04.03.10 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: priitjog
Kui ta otse summutajasse jookseb siis on se suits nii valge kui veel olla saab kui ta läbi mootori käib on se suits must. Kui Turbo õli ei pea jooksebki õli otse summutajasse. Ei pea olema kuid läbi neti valge suitsu kohta rohkem ei oska öelda. Kui jahutus vedelik siis on magus lõhn ja maistse sel aurul. Kui õli siis on kibe kärsahais.
priitjog
postitati 04.03.10 20:51 Tsiteeri
Siis ta võiks ju tagant mingit saasta lumele lasta aga ei mingit. Suits tundus nagu tavaline diisli ving.
postitati 04.03.10 20:57 Tsiteeri
Kütus võib ka summutisse joosta. Kui pihusti ei tööta näiteks. Mootor käib ilusti? Ei jäe sinna lumele midagi. Kuipalju sul ültse on seda sel taga niisked ilmad sõida maisn soojaks ja kaob niiskus ära summutajast.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 04.03.10 21:37 Tsiteeri
Mul ajas paksu valget suitsu sumbutist kui karterituulutus umbes oli.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.03.10 07:09 Tsiteeri
Külma mootoriga üsna normaalne nähtus, aga kui töösooja mootoriga ka valget viskab, on arvatavasti mingine tihend surnud..Jälgi tosooli taset pidevalt, saad teada kas on tihend läind või mitte.:)
www.teemetünni.ee
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 05.03.10 08:16 Tsiteeri
Kui salongi sooja puhub siis kaanetihend läbi ei ole.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.03.10 08:31 Tsiteeri
Mul Golf 2 1,6tdi'l pekkis kaanetihendiga puhus salongi sooja nii mis kole :D Niiet sellest küll ei olene salongi soojus.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 05.03.10 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
No võipola aga kui kaanetihend läbi siis tuleb õhk jahutustorustikku ja kõige kõrgem punkt soojedusrädikajuures, õhk läheb sinna, omal kõidel autodel nii juhtunud kui kaanetihend läbi olnud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 05.03.10 13:23 Tsiteeri
Kui ikka paks valge suits taga on ja meeletult õli järgi lõhnab siis seda nalja olen päris mitmeid kordi maanteel näinud. Alles eile sõitis Tartust Elva poole mingi papi oma päevi näinud Passatiga, valge tossupiv pikalt järel. Ega eriti kaua ei kannatanud selle taga sõita .... hakkas hingamise peale ... tundus nagu vana sõidakski õliga :) Möödasõit ja unustatud ta oligi :D
XZN M16
a90q20v
Auto: zil157
postitati 05.03.10 14:19 Tsiteeri
Põlenud kolb teeb ka õlilõhnalist tugevat suitsu aga ka turbo.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
