Pealkiri: kliimaseade ei anna sooja (mööndustega) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1080)
akker
Registreerunud 19.04.06
Auto: Audi S8
postitati 04.03.10 14:02 Tsiteeri
auto on 2000 a. S8.
kliimaseade ei puhu sooja, panen mingi temperatuuri peale ja ei koti, ikka puhub täitsa külma õhku.
Sooja hakkab puhuma alles siis, kui mootori pöörded sinna ~3000+ kanti lähevad... kui siis pöördeid veel ülespoole ajada, siis hakkab iseseisvalt kõvemini puhuma... kuigi pole automaadi peal.
veel selline tähelepanek ka, et kui kliima automaadi peal oli, siis nagu puhus sooja ja kui auto kiirus alla 100 km/h langes, hakkas automaatselt külma õhku kõvemini puhuma
kui autosse natuke sooja tahan, siis käigukang manuali peale, käik jõuga alla, et pöörded üleval oleks ja siis saab sooja. Süda hakkab verd selle peale tilkuma, sest kütusekulu näitab siis 17-20 l/100.
on kellegil kogemust või nõu anda?
akker
Auto: Audi S8
postitati 06.03.10 06:12 Tsiteeri
nii... tuli välja, et jahutusvedelikku oli liiga vähe ja salongi radikani vett ei jagunud...
huvitav kas mingi andur ei peaks sellest märku andma? äkki on jahutusvedeliku andur ära koolend?
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
