Pealkiri: Audi B3 1991a 1,8 66kw või 2,0 85 kw? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2060)
maix21
Registreerunud 17.02.10
Auto: audi 80b3 1,8 66kw 1991a.
postitati 03.03.10 23:46 Tsiteeri
Küsimus siis selline kumb on targem soetada,kas Audi b3 1,8 66kw 1991a. või Audi b3 2,0 85 kw 1991a.
Kumb neist paremini vastu peab jne.
Kummal kütuse kulu väiksem ja kumba odavam ülal pidada.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.03.10 00:03 Tsiteeri
Targem on soetada paremas seisukorras olev auto.
maix21
postitati 04.03.10 00:11 Tsiteeri
Ma tahangi teada kumb neist paremini vastu peab ja odavam üleval pidada on.
Ja ütleme siis nii,et mõlemad heas seisukorras.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.03.10 04:44 Tsiteeri
Võtaks isiklikult 2,0 85kw Astub paremini edasi - remondikuludes ma küll mingit erilist vahet ei näe ja kindlustus jääb kah normi piiresse 85 kw juures. Iseasi muidugi kui heas seisukorras nad teineteisega võrreldes on. Minu 100-l on 2,0 85 kw mootor ... nende käredate külmadega ja soojendamistega oli keskmine kütusekulu nii Tallinnas kui maantel pooleks 9,5l 100-le. Suvel jääb sinna 7,5l kanti.
XZN M16
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 04.03.10 05:10 Tsiteeri
Endal Audi 80 1991 2.0 85kw b3. Ühtegi halba sõna pole öelda, võrdluseks nii palju et see 1.8 ju mono (või üldse karbuss???) ehk sealt pole nii palju minekut loota. Enda 2.0-ga on tunda, et pedaali vajutades läheb ikka edasi. Möödasõitudel probleeme pole ega midagi. Olen ka 1.8s roolis istunud, pisut lahjem tundub ikkagi. 19kw ka ikkagi aga jah. Muidu kere on neil sama, niiet seal vaata juba paremat seisukorda pigem. Muideks 2.0 85kw on pisut erilisem auto, kui ma ei eksi tehti neid vaid 1991 ehk vahetult enne b4 kere peale minekut. Ülejäänud on 2.0 83kw. Mulle sattus kätte veel "Trend Edition", s.t veidi seksikam sisu kui tavaliselt ja kindalaeka kohal monotoonilise "audi 80" märgi asemel on ilus läiklev märk "Trend Edition". Vot nii palju. Aga edu ostuga ja viska siia siis infot ostust.
Parimat, Ranno.
postitati 04.03.10 07:28 Tsiteeri
66 ja 85 kW mootorid ongi tehtud nii täpselt kindlustusklasse arvestades. B4 peal on ju 2.0 saadaval nii 66 kui 85-ga. Väiksem on odavam pidada. Poes ja tööl saab mõlemaga käidud.
Tüüpilised kindlustusklassid on kuni 33, 44, 55, 66, 85, 142. Tuleb tuttav ette autode tüüpilistest võimsusnumbritest? Paljud mootorid on kunstlikult nendesse piiridesse deforsseeritud.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 04.03.10 07:52 Tsiteeri
2.0 85kw on peris hea. Naisel sellise mootoriga b3 ja ei kurda kui ikka labida põhja lööd siis on ikka tunda et läheb edasi.
Segways.webs.com
postitati 04.03.10 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Kas ka just essiga sõitmast tulnuna? :P Ehk kõik taandub tegelikult taustsüsteemile. 66 kW-ne on ka ilge püss, kui seda mõne liitrise mootoriga 33 kW ostukäruga võrrelda (muidugi oleneb ka massist).
Po18
postitati 04.03.10 08:15 Tsiteeri
Black olen kulgenud viimasel ajal 2.0d mersuga ja eks see seal tuli et püss.
Segways.webs.com
postitati 04.03.10 08:20 Tsiteeri
Arusaadav. :D
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 04.03.10 10:24 Tsiteeri
Osta pigem b4 siis juba.
b3 on juba väsinud ilmega ju. Mõni tuhat juurde ja ongi olemas.
postitati 04.03.10 16:31 Tsiteeri
Ilme ilmeks - kui B8 kerega A4 kõrvale ajada, on B4 ka ikka juba väga vana. :) Minu jaoks oleks hoopis olulisem see, et kui võrrelda B3 ja B4 pagasiruume, et ole enam mingit tahtmist B3 osta... Kui see eriti tähtis pole (ei vea kuigi tihti midagi), siis pole B4-l siiski omajagu kallimana olulisi eeliseid.
postitati 04.03.10 18:50 Tsiteeri
Kindlasti 2.0 85 kw. Endal on taoline mootor ning mineku osas on täitsa nitsevoo, igatahes 66kw võrrelda ei saa. Niipalju kui mina nende 1.8 66kw monodega sõitnud olen, siis sealt mingit erksust ei leia, jõle tuimad. Samas sugulasel b3 1.8 karbuss, see on kohe teine tera, väga reipalt astub edasi.
maix21
postitati 04.03.10 21:09 Tsiteeri
Tänud kõigile nõuannete eest.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 08.03.10 12:33 Tsiteeri
B3-l peaks olema 2.0 85kw endiselt mehaanilise pritsega. Sellega võib olla rohkem probleeme. Samamoodi on ka 1.8-d osad mehaanilise pritsega, paljud siiski ka monopritsega. Isiklikult arvan, et kui võtta b3, siis monopritsega on probleeme vähem.
Üldse hinnad nii kukkunud B4-del, et B3 ost on selline kahtlane. B4 on B3-ga võrreldes normaalse pagasiruumiga ning vedrustus ja heliisolatsioon on veidi paremad.
Auto: 6x4x4
postitati 08.03.10 14:04 Tsiteeri
Pikk jutt ja kõik muudkui jahuvad 85kw kallal, mis väidetavalt b3'l istub :). B3 peal olev 3A on 83kw ja hoopis midagi muud, mis B4 peal olev digifant pritsega 85kw. Endal hooldada suguvõsa masinad, millest üks on 1,8 66kw ja teine 2.0 83kw (mõlemad b3'd) ja no mina seda 1,8'st küll väga ei poolda, pole ta ei siga ega kägu, minupärast olgu ta filigraanselt hooldatud või surnud :D. 2.0 on tõmbe kohta ikka peajagu üle ja küttekulu on tal sama olematu. Kui kapoti all õlilekkeid pole ja salong ning kere kannatavad kriitikat, siis see on pigem tähtsam nii vanal masinal. Kui veel selline lisa nagu põhi kah autol all püsib, siis on juba täiega äss diil :D. B4'jale pole väiksemat kui 2.0 tehtud ja tollel on tõesti see kööbakas 66kw moto mingil muul põhjusel kui asi ise peale tõstetud, mina pole selle mootori eksisteerimisest millekski muuks põhjust näinud kui eelpool mainitud kindlustusmakse. 1.6 siksiga oli muhedam prsetunne, kui selle 2.0 nuditud b4'ga :D.
Po18
postitati 08.03.10 14:24 Tsiteeri
kps ei ole sinuga nõus kuna meil 91 aasta audi 80 b3 ja mootoriks 2.0 85kw ja meh pritse. Väga tore mootor on, ainult jupsis vähe aga sellega korras.
Segways.webs.com
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 08.03.10 15:24 Tsiteeri
Mis vahe on b4 2,0 85kw ja c4 2,0 85kw mootoritel?
C4 omal ei ole tühikäigumootorit ja seda musta "lätakat" vaakumlõõri küljes.
Mis erinevused veel?
b4
c4
Auto: 6x4x4
postitati 08.03.10 19:20 Tsiteeri
No olgu see uuem paar kilowatti rohkem passi järgi, jutt käib ikka 3A motost. Kuni 88ni pandi b3 kere 90le peale ka 2.0 85kw rida5 motot, mis on nende kahega võrreldes jälle omaette klass vahet pole siis, et passi järgi kilowatid samad :)
PS! Kas 91.a. pandi enam 1.8id b3 kerele?
Po18
postitati 08.03.10 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
b4
c4
Pildi järgi on need mootorid juba elektroonilise pritsega.
Segways.webs.com
postitati 08.03.10 20:07 Tsiteeri
Audi c4 on ka 2.0 85kw mootorit pakkuda pritsepeaga.
tryku
postitati 09.03.10 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
91 aastal oli saada 1.8-t, samamoodi oli kuni 91. aastani saada 90 peal 2.0 r5-t.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
